Czy ktoś wie gdzie mogę kupić takie zwykłe wpuszczane oprawki na LED superjasne 3 lub 5 lub 10 mm - ale w kolorze ZŁOTYM ? Może tez być jakiś mosiądz, miedź itp
Bo po godzinie szukania się poddaję. albo czarne plastiki albo srebrne metalowe.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/
Użyj tego - http://allegro.podroze.onet.pl/lakier-zloty-chrom-deco-color-spray-400ml-i1403748588.html
Oprawki LED nie nagrzewają się, ten patent napewno sprawdzi się we wnętrzach.
niestety muszę Was zmartwić, ponieważ to jest chyba najbardziej popularny mit krążący wokół oświetlenia LED.
Uwaga. Oprawy LED nagrzewają się. Tyle, że oddają ciepło w przeciwną stronę niż zwyczajne oświetlenie. Dlatego też, aby oprawa zachowała swoje właściwości, musi być w odpowiedni sposób chłodzona. (radiatory itp.)
Czy chodziło Ci o coś takiego:
http://i55.tinypic.com/feq7as.jpg ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4550940
Prawda jest taka, ze ogolnie jakies zrodlo swiatla pobierana moc w wiekszosci wykorzystuje na dwa psoosby : swieci i grzeje. Wazne jest wiec jaka ma sprawnosc i ile mocy ogolnie pobiera. Zakladajac, ze np ld ma 1w i nic nie bedzie swiecic a wszytsko odda w postaci ciepla to odda te 1w. A powiedzmy zarowka 60w by miala sprawnosc 50% to i tak odda ciepla 30w - cyzli duzo wiecej.
Podsumowanie : led sie moga grzac, ale nawet przy diodach typu 3W jest to naprawde znikoma ilosc ciepla. Same diody mamaj bardzo duza sprawnosc, ale spora czesc swiatla odbija sie wewnatrz i wraca do srodka/do tylu i powoduje starty energi w postaci wydala je w postaci ciepla.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4551031
Prawda jest taka, ze ogolnie jakies zrodlo swiatla pobierana moc w wiekszosci wykorzystuje na dwa psoosby : swieci i grzeje. Wazne jest wiec jaka ma sprawnosc i ile mocy ogolnie pobiera. ...A powiedzmy zarowka 60w by miala sprawnosc 50% to i tak odda ciepla 30w - cyzli duzo wiecej....
Co do sprawności LED'ów to wiele jest wyolbrzymione. W większości robi to tzw. "poczta pantoflowa" - gdzieś słyszałem ale nie wiem gdzie i dalej rozpowiadam.
Poniżej w przedstawionej tabeli mozna sobie porównać sprawnośc/efektywnośc różnych źródeł światła:
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4551428
Do jakiej temperatury nagrzewają się oprawy?
Optymalnymi temperaturami pracy dla LED jest 10-25 st C. Przy wyższych temperaturach skraca się żywotność LED i tylko z tego względu stosowane są radiatory. Troszkę sloganu marketingowego o Ledach można poczytać:
http://www.spectrumled.com.pl/menu-14-Najczesciej_zadawane_pytania-12843613818808.html
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4551438
Bez sensu dawac linki i mowic o poczcier pantoflowej.
Ja tez moge cos dac np : http://www.als-company.pl/pl/projektowanie_opraw_led_-_wydajnosc
Zajmowalem sie LEDami z 15-20 lat temu i juz wtedy mierzylismy ich mozliwosci. A nie bylo mowy wtedy o zadnych diodach mocy czy nawet superjasnych. I wyniki byly nie do pobicia : strumien swietlny z nich z W byl o wiele wiekszy niz przy innych zrodlach. Dzisiaj jeszcze wiecej sie z nich wyciska. Jak dobrze pamietam to na drugim miejscu byly lampy sodowe i metalohalogenowe.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4551625
Zadałem proste pytanie, ale odpowiedzi nie uzyskałem.
Stąd nadal aktualna jest moja podpowiedź dla pytającego - przemaluj oprawki wyjdzie to najtaniej i najszybciej.
Jeśli znajdziesz to czego szukasz to podmienisz.
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4551697
Fantom
To nie miało byc do CIebie> Przepraszam, że tak zabrzmiało. Pisałem ogólnie o ludziach i tym "parciu na LEDY (i ekologię)" bo są idealne. Wcale tak nie jest a te wyniki ze sprawnością laboratoryjną dochodzącą do 99% to troszkę mit. Podałem link do tabeli by każdy mógł sobie porównać oświetlenie LED do innych źródeł światła pod względem "wypromieniowanym Lm i ich sprawności.
Owszem sam jestem za tym by ograniczać zużycie prądu (u mnie miesięczne rachunki za prąd wynoszą około 150 PLN - wydaje mi się, że niżej już zejść nie mogę) i tak gdzie to koniczne to stosować oświetlenie LED ale nie jestem z tych co mówią, że trzeba wszędzie i na siłę. Dla mnie ich cena jest jeszcze niedopuszczalna.
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4552076
Ano jasne. Ja oswietlenia LEDowego wogole nie planuje a jedynie jako "oswietlenie nocne". Czyli podsiwetlenie schodow itp aby sobie w nocy zebow nie wybic a nie zapalac swiatla.
Co do sprawnosci LEDow to niektorzy podaja takie wartosci lumenow lub candeli, ze wychodzi, ze sprawnosc jest powyzej 100 % :)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4552208
Jak bardzo Ci zależy to oddaj oprawki do złocenia, tam sciągną chrom, i nikiel a następnie wypolerują i pozłocą i to 24katarowym złotem.
Wbrew pozorom nie jest to kosztowne. Ale...
Ale najpierw upewnij się że materiał z którego wykonana jest oprawka nadaje się do złocenia, idealny jest mosiądz ewentualnie stal, wszelkie stopy aluminium raczej się nie nadają.
Oprawka i dioda led którą zademonstrowałeś na fotce nie nagrzewa się. Większe ilości ciepła emitują ledy o mocy 1W i więcej, jak je umiejętnie sterować PWM to można nad tym zapanować.
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4552238
Witajcie na forum elektrycznym jestem po raz pierwszy. Choć zaglądam tu z ciekawości. A to z racji wykonywanego zawodu. Jestem przedstawicielem w branży elektrycznej choć nie w segmencie detalicznym - bardziej w branży energetyki. Mam takie pytanie dlaczego piszesz, że optymalna temp to przedział 10-25 st. Nie jestem również fanem LED ale wg mnie i na szkoleniach, które przeprowadzali producenci źródeł jasno wskazywano, że dla tego typu źródeł im niższa temp tym lepiej. Powód prosty naturalne chłodzenie. Dlatego coraz więcej wszelkiego rodzaju opraw drogowych i innych zewn które powoli wypierają oprawy sodowe i metalohalogenowe. Jest to proces który będzie postępował nieodwracalnie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4554277
... Mam takie pytanie dlaczego piszesz, że optymalna temp to przedział 10-25 st. ... ale wg mnie i na szkoleniach, które przeprowadzali producenci źródeł jasno wskazywano, że dla tego typu źródeł im niższa temp tym lepiej. Powód prosty naturalne chłodzenie...
Optymalna bo w takich zakresach są robione badania laboratoryjne. Co więcej jest to temperatura w jakiej najczęściej stosowane są oświetlenia LED.
Z tego też względu LEDy o większej mocy muszą posiadać spore radiatory by ich temperatura pracy mieściła się w w/w zakresie.
https://forum.murator.pl/topic/153653-gdzie-kupi%C4%87-z%C5%82ote-oprawki-led/#findComment-4556107
