Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam
bitter
  • Odpowiedzi 297
Podobne rozwiązania jak pokazane rury w palenisku otwartym stosowaliśmy w kominkach budowanych przez mojego ojca w latach 80tych . Ale wtedy praktycznie nie było jeszcze w Polsce wkładów kominkowych. Wymiennik ciepła "rurowy " taki jak na rysowanym wcześniej schemacie był ostatnio pokazywany podczas zjazdu CECHU zduńskiego w Słowacji , w którym miałem przyjemność uczestniczyć . Układ rur imitujących kanały akumulacyjne pokazany był w części szkoleniowej jako przykład " radosnej twórczości " i wzbudził wielka wesołość wśród zebranych . Należy dodać że prezentowane zdjęcie pochodziło z Polski a " wymiennik rurowy" wykonany był ze stali kwasoodpornej i zainstalowany za wkładem piecowym Romotop Dynamic 025G ,którego funkcją jest wytworzenie maksymalnie dużej temperatury płomienia magazynowanego potem w kanałach akumulacyjnych .
Ale ja tylko o wentylatorach...- coś jakby za dużo ich:D
Romole
Oto jak dokonuje się postęp i rewolucyjne zmiany.
http://cdn3.iofferphoto.com/img/item/192/192/214/fireplace-furnaces-82-600-btu-grate+-heater-w-blowers-9bdee.jpg
http://cdn2.iofferphoto.com/img/item/124/916/177/41-300-btu-fireplace-grate+-heater-insert-w-blower-s-a4b1b.jpg
Ostateczny sukces.
http://cdn3.iofferphoto.com/img/item/186/790/930/fireplace-furnaces-120-000-btu-grate+-heater-w-blower-29040.jpg
Wentylator powodujący ruch powietrza w kierunku przeciwnym do naturalnej drogi spali w kominku otwartym to szukanie problemów . Ciekawe co będzie silniejsze ciąg kominowy czy wentylator ?? Kominków otwartych postawiliśmy z ojcem sporo w latach osiemdziesiątych , kombinowaliśmy wtedy jak choć trochę poprawić sprawność takiego paleniska , stosowaliśmy różne wymienniki . Zawsze jednak pilnowaliśmy aby nie było zaburzenia ruchu powietrza w okolicy paleniska . Wiele z tych kominków pracuje do dziś w domkach rekreacyjnych w całej okolicy , często dzieci klientów mojego ojca są teraz moimi klientami .
No jak mamy trójnik to już super. Szyber wydaje mi się nie musi być aż tak szczelny. Jeżeli otworzymy na czas rozpalania to ciąg będzie większy w krótszym kanale i tamtędy sobie gazy polecą. Po nagrzaniu komina przymykamy szyber i wtedy nawet jeżeli nie będzie zupełnie szczelny to i tak mniejszy opór gazy będą miały okrężną drogą i tam sobie większość poleci. Nawet jeżeli część przedostanie się "krótszą" drogą to nic nie szkodzi, zwiększą tylko ciąg. Powiem więcej, gdyby umieścić termoparę zaraz przy wejściu do komina i zmierzyć temp. spalin to w przypadku gdyby były za chłodne (pon 200 stopni co grozi w dłuższym czasie rozwaleniem komina i chyba ogóllnie brakiem ciągu) to można szyber tak wyregulować, że "dogrzewałby" spaliny.
A rozwiązanie o którym myślę miało by wyglądać tak. Mam jedynie wątpliwości co do zawirowań gazów na trójnikach - czy to dobrze czy źle
http://img526.imageshack.us/img526/5782/kominekr.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Panowie a możemy wrócić do głównego tematu wątku czyli "Odzyskania ciepła z rury DYMOWEJ?
Gość Konto usunięte_12*
Ja u siebie zrobilem po prostu "tania wersje" i dolozylem na spalinowce radiator.
No i jak się sprawdził? Z komina lecą zimne spaliny?
Jeśli tak, to byłby to prosty sposób, aby komin systemowy nadawał się do kominka (bo wg. enia się nie nadaje :no:)
No z tymi zimnymi spalinami to bez przesady :) JA mam raptem radiatorek moze z 0,5 m wstawiony. Ale jakby miec miejsce i dac z 3 m radiatora to balbym sie czy wogole ciag w kominie bedzie. Oczywiscie do tego trzeba by dodoac wymuszenie obiegu powietrza dookola aby to cieplo wyciagnac z tych radiatorow. Sama grawitacja raczej rady nie da.
Fantom
Fantom
Rury które podłączyłem do "piecyka" mają ok. 6 m długości. Temperatura
na wyjściu z pieca (czy jakiegokolwiek nawet kiepskiej jakości wkładzie)
to 600 - 800 stopni. Po przejściu całej drogi rurami ,do komina szło nadal
za dużo (240 - 280 st.) . Zastosowanie radiatorów więc nie stanowi problemu
na całej długości rur. Po zabudowaniu tzw obudową ,parametry się podniosą.
Taka strata ciepła na samej rurze poprzez zwykłą konwekcję do otoczenia czy masz jakiś inny odbiornik tego ciepła?
Ta "strata" była zaaranżowana specjalnie dla Ciebie .
Gdyby każdy kominek miał taka "stratę" ,zużycie opału spadłoby o
połowę .
Witam. Czy potrafisz teraz określić, jaka dolna temperatura spalin pozwoli jeszcze na przyzwoity ciąg ?
A co, jeżeli okaże się, że przy rozpalaniu dojdzie do dymienia z kominka, bo spaliny będą za zimne ?
Przewidujesz w takim przypadku jakiś "mechanizm" rozpalania, coś w rodzaju "zapalona gazeta do wyczystki" ? HS.
Edytowane przez hes
Witaj Hes,
Batura opowiadał mi o Twoim piecu i wizycie u Ciebie.
Pełen szacun.
W Niemczech przyzwoity ciąg to ok 200 stopni, w Austrii lubią więcej
u nas to ok 150 (nawet 130 ). Oczywiście mówimy o tym samym ciągu,
tylko innej dlań tolerancji.Sa to wartości dla kominów ciepłych.
Jeśli prześledzisz zdjęcia na "piecyku" , widać tam mechanizm klapy
rozpałowej. Rozpalasz ,a z chwilą osiągnięcia odpowiedniej temperatury
w kominie ,przełączasz na wymiennik. Ta temperatura to zwykle 300-400 stopni
dla zimnego komina .Sterowniki , których używam w "kumulacjach" obsługują
również klapę rozpałowa. Proces palenia może być całkowicie zautomatyzowany.
Rozpalam,dokładam ,wychodzę do pracy (5-10 minut)
połowę .
Dziękuję za pamięć. Oczywiście pisząc "strata" nie miałem na myśli straty energii a stratę ciepła spalin.
Ponawiam więc pytanie o to w jaki sposób 6m rury ci się tak wyziębiło?
Pytanie trochę zaskakujące ,przyznam . Nigdy nie zastanawiałem sie dlaczego tak
sie dzieje. Prawa fizyki się kłaniają .
Te "straty" są motorem akumulacji , to jest fajne pytanie do Wojtka .
On umie naukowo "rozwalić" niejeden temat z ciepełkiem związany....
