Miedzy obudowa kominka z marmuru a sciana mam szczeliny do uzupelnienia. Sa one rzedu 5 mm moze. Czym mam to zrobic ? Jakies silikony, kleje, akryle,.....
Musi byc stosunkowo estetycznie (najlepiej jakby byl wybor kolorow) i odporne na temperature podwyzszona.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/153766-czym-uszczelnic-kamien-przy-kominku/
Fantom
Kamień nie ma izolacji od wewnątrz ?
https://forum.murator.pl/topic/153766-czym-uszczelnic-kamien-przy-kominku/#findComment-4552560
jest plyta 3 cm cieplochronna. Ale zawsze sie troche nagrzewa. Szczegolnie ta szczelina nad kominkiem
Fantom
Myślę ,że zanim Ci odpowiem ,powinieneś wkleić fotki .
Bo nie wszystkie szczeliny powinno się uszczelniać.
Może być z tego niezły pasztet ,więc poczekam.....
https://forum.murator.pl/topic/153766-czym-uszczelnic-kamien-przy-kominku/#findComment-4553658
Te szczeliny nie sluza do ruchu powietrza. Po prostu kamien byl przyklejony do sciany i na kocnach to jest szczelina wynikajaca z grubosci kleju ktory jest glebiej.
Zwykly akryl (do zamalowania) moze byc ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/153766-czym-uszczelnic-kamien-przy-kominku/#findComment-4553714
Fantom
Jeśli temperatura na to pozwala ( do 40 -50 stopni) to akryl
najlepszy . Przy wyższych - akryl wytrzyma ,ale może utleniać
się jakieś paskudztwo (chemia) i będziesz to wdychał.
Wtedy uelastycznione fugi do płytek (Mapei, Sopro) ,lub
specjalistyczne do kafli piecowych (jeszcze bardziej elastyczne)
https://forum.murator.pl/topic/153766-czym-uszczelnic-kamien-przy-kominku/#findComment-4553735
