no właśnie widzę, ze różnica jest spora a u mnie metrów dużo , tak spokojnie 250 bez pięter.
A czy ktoś wylewał po prostu beton b25 jako wylewkę z własnej nieprzymuszonej woli? Oprócz tych którzy maja mieć beton szlifowany, ale tam akurat dyskusji nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5666795
  • Odpowiedzi 450
W takim betonie masz zbyt grube ziarna które utrudnią dobre otulenie podłogówki, ponadto przy tak cienkiej wylewce musiałbyś dać siatkę bo ci popęka.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5666808
nie no B25 jako jastrych to przesada, jeszcze sobie syfu narobisz przy wylewaniu bo jak pompa pociśnie to.... :)
poza tym jak zacznie schnąć a będzie za dużo wody to sie porobią góry i doliny ;)
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5667223
hm, widzicie, standardowo jest tak ze mixokret daje się na określoną warstwę styropianu. W moim przypadku jest zupełnie inaczej.
U mnie będzie chudziak , na nim przymocowuje rurki do ogrzewania podłogowego ( bezpośrednio na chudziaku) po czym zalewam wylewką. Nic więcej nie dodaje. Nie ma foli, styro itd. Za to chudziak i wylewka muszą się ze sobą skleić aby stanowiły jedną płytę.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5667330
A kto tak zawyrokował? Możesz dać bezpośrednio na podłogę ale folii chyba pomiędzy nie unikniesz. Wylewka ma pracować niezależnie od podłoża. Przy miksokrecie (chyba max 30m2) i musisz robić dylatacje, przy anhydrycie jak dobrze pamiętam około 100m2 ale tego nie jestem pewien
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5667404
ponieważ jestem zdecydowany na mixokreta, chciałbym się dowiedzieć jak się szacuje ile cementu jest potrzebne na 1m2 podłogi o grubości 10cm.
jak masz 10 luzu to połóż 3 cm styro i na to wylewke wylewka ma pływać .A w styro możesz poprowadzić inna instalacje npwoda cwu
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5669400
u mnie styropian odpada.
Doczytałem ze powinno byc 350kg/m3 czyli 35kg na m2 przy grubości 10cm :)
A jak ze zbrojeniem?
"ZBROJENIE
Najczęściej stosowane mikrozbrojenie z użyciem włókien polipropylenowych
korzystnie wpływa na zmniejszenie skurczu, zapobiegając tworzeniu się spękań i ograniczając
powstawanie rys skurczowych w czasie twardnienia betonu podkładu. Zaleca się stosować
włókna polipropylenowe fibrylowane i wiązkowane o standardowej długości 12,7 mm i 19
mm i ilości od 0,6 do 0,9 kg na 1 m³ betonu. Podobny wpływ na jakość podkładu ma zbrojenie bazaltowe o wymiarach włókien jak wyżej i ilości zużycia od 1 do 2 kg/1m³ mieszanki. W przypadku cienkich, bardziej obciążonych nawierzchni zaleca się zbrojenie z włókien stalowych 30x0,65 mm o odsadzonych końcówkach, których potrzeba od 20 do 25 kg na 1 m³ mieszanki"
Ze strony kolegi Parkietkomplex
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5669451
Po wylaniu anhydrytu ,na powierzchni może powstać warstwa (kożuch) ktury trzeba usunąć bo nie jest związany dostatecznie z resztą podłoża.
Ja miałem taką sytuacje płytki odeszły razem z klejem i tym "kożuszkiem"
A wystarczyło przetrzeć kamieniem ściernym jak do marmuru.
A już na pewno warto przeprowadzić próbę przyczepności przyklejając pojedyncza płytkę
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5678772
kożuszek można zdjąć szczotką za darmo, lub nająć f-mę, która wylewa posadzki. Koszt tego ok 5 zł za m. Próba przyczepności płytek do podłoża to jest wg mnie slogan. Ja kleiłem bez próby. Warunek podkład do anhydrytu np PRIMER G f-my MAPEI i klej dobry bo do ogrzewania podłogowego, u mnie PERICOL FLEX f-my BASF za ok 40 zł. 100 m płytek 100 dł na 15 szer. Drugi rok użytkowania, żadna nie pękła, żadna się nie odkleiła.Proszę nie straszyć ludzi, że się odklejają, bo na betonie, też można zle położyć.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5679280
Ja tylko piszę ,żeby uważać nie piszę ,że zła.Lapiej wiedzieć niż nie .Ja zdjąłem łopatą 30 m2 .Próba przyczepności nie jest droga.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5679467
Jeśli masz 10 cm to powinieneś dać 4cm styropianu i wylać 6cm wylewki cementowej lub ok 5.5 anhydrytowej. Najlepsza grubość na podłogówce to 45mm dla cementówki i 35mm dla anhydrytu licząc od góry rurki. Wszystko ponadto to niepotrzebne koszty i czas nagrzewania.
Co do kożuszka który powstaje na powierzchni anhydrytu to tylko przy agilli lub wolplanie KNAUF tego niema. Różnica w składzie materiału.
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5686206
Jeśli robisz chudziaka i na niego bezpośrednio ogrzewanie podłogowe to wylewj chudziaka ze styrobetonu bo inaczej bedziesz miał duże straty. Koszt ok 25zł/m2 przy 5 cm z materiałami. Dużo lepiej wyizolujesz i łatwiej zamocować rurki niż do betonu. Pozdrawiam Darek Edytowane przez joliska
moderacja
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5686210
Przy grubości 10cm będziesz miał bardzo dużą bezwładność podłogówki, przy dobrym ociepleniu i pojewieniu się dotakowych zysków cieplnych ( np . zyski bytowe - żóna robi świateczne wypieki lub wyjdzie ładne słonko i podgrzeje podłogę i sciany ) możesz miec problem z przegrzewaniem.
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5688045
Bez obaw autorus , ja bede miał łącznie 25 cm. I nie jako jedyny. Płyte mam 20 cm , na to pójda siatki zbrojeniowe do których podepnę rurki i miksokret. Akumulacja = Tania taryfa a z bezwładnością można nauczyc się żyć
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5689693
To informacje z praktyki lekarskiej czy z praktyki w budownictwie???
https://forum.murator.pl/topic/153884-wyb%C3%B3r-posadzki-miksokret-czy-anhydryt/page/7/#findComment-5689730
