Gdzie znaleźć informacje o metodach poszukiwania wody.
Samemu jeslli nie masz doswiadczenia to lepiej nie robic
Proba kopania studni moze byc zbyt kosztowna forma zdobywania wiedzy
Ksiazek jest duzo
Sa z zakresu radiestezji , ale sa tez nauki geologiczne.
najlepiej zlecic to fachowcom , a samemu zajac sie dobrze tym na czym sie znasz
jesli chcesz szukac wody to idz praktykowac do jakiegos mistrza
ja znam takiego w Rzeszowie ktory po dostaniu mapy okresla jak i gdzie sa zasoby 2wody i jakie duze na jakiej glebokosci
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-251162
Ktoś mi kiedyś powiedział, że woda zawsze jest, pytanie jak głęboko. Generalnie - nie obejdzie sie bez wizyty w lokalnym wydziale geodezji - na studnie głębsze niż 12 m potrzebne chyba pozwolenie? Woda z odwiertów głębinowych zwykla ma lepszą czystość (wyjąwszy sąsiedztwo składowisk śmieci, hałd, etc - po to trzeba to rozeznać w urzędach - ale jakich - nie wiem).
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-251697
Gość a
ostatnio przerabiałem ten temat.
Znalazłem gościa który przy szukaniu wody wykorzystywał metode elektrooporową.Jestem zadowolony z jego usług.
Jak chcesz wykręcić studnie (bądz wykopać) możesz zamówić firmę która sie tym zajmie.
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-251927
Bardzo przepraszam Przekorek, ale geodeci nie zajmują się wodą tylko geolodzy. Więc trzeba pytać u geologa wojewódzkiego. Woda z głębszych poziomów nie zawsze jest lepsza. Może jest mniej narażona na zanieczyszczenia antropogeniczne, ale może zawierać związki pochodzenia naturalnego które ją zanieczyszczają (powszechnie są to żelazo i mangan).
Metoda szukania wody elektrooporowa jest jedną z metod geofizycznych. Stosowana głównie w bardzo trudnych warunkach hydrogeologicznych przy dużej niepewność znalezienia wody. Ale jest to metoda dość że tak powiem ogólna. Daje ogólny pogląd na budowę geologiczną. Czasami z dużym błędem. Aktualnie z uwagi na to że są to dodatkowe koszty prawie nie stosowana. Polecam usługi geologa (i nie chodzi tu o jakąś reklamę, bo sam jestem geologiem). Dobry geolog zna doskonale lokalne warunki zalegania wody. Posiłkuje się przy tym mapami i bazą archiwalnych wierceń dostępną w archiwum geologicznym przy urzędzie wojewódzkim.
Jak dobrze zna teren to wie że w miejscowosci X woda jest w utworach trzeciorzędowych które zalegaja na głebokości xx m. Z warstwy wodonośnej można ująć xx wody, która ma taką a taką jakość. ZAPROJEKTUJE studnię (tak tak to warto zrobić bo jest parę szczegółów które trzeba uwzględnić). Ustali wydajność wykonanej studni, którą trzeba znać, bo jej przekroczenie będzie powodowało niszczenie pompy i studni.
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-252576
W pełni popieram poprzednika - Gościa.
Jeśli chodzi o szukanie wody to zacznij od "wywiadu" wśród sąsiadów i w okolicy. To da ci pogląd jak dotychczas inni sobie radza w twojej okolicy. Studnia kopana jest tańsza w wykonaniu, ale wieksze jest zagrożenie zanieczyszczeniem, wiec trzeba zbadać wodę w stacji Sanepid, a ta wyda opinie o przydatności do spożycia.
I moja rada :nie ufaj hohsztaplerom. Możesz się udać po informacje do Starostwa Powiatowego, gdzie w wydziałach środowiska są geolodzy którzy poinformują Cię wstępnie o warunkach wodnych w Twojej okolicy, to samo w urzędach wojewódzkich u geologa wojewódzkiego - jeśli zechce Ci poświęcić chwilę - a wstępnych informacji udzieli Ci w 5 minut, może ci pomóc znależć w archiwum dokumentacje najbliższych studni głębinowych itp.
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-254099
Stóweczka. Tak naprawdę wykonanie studni reguluje prawo geologiczne i gónicze, które mówi iż podstawą wykonania studni jest projekt prac geologicznych opracowany przez uprawnionego hydrogeologa. Nie ma to nic wspólnego w prawem budowlanym. Możesz więc zrobić to przed ustaleniem warunków zabudowy. Ale czy naprawdę potrzebujesz decyzję. Może w gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wtedy od razu załatwiasz pozwolenie na budowę?
UWAGA:
Najczęściej w Polsce studnie dla prywatnych osób wykonywane są bez projektu prac geologicznych. Taka jest nasza rzeczywistość. Więc nie namawiam ale..... Jeżeli chcesz zgodnie z literą prawa do geologa i projekt. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-254483
UWAGA:
Korzystanie z wody reguluje też Prawo wodne (zwykłe korzystanie z wody) i niespójność tych dwóch ustaw, a zwlaszcza nadmierne wymagania prawa geologicznego i górniczego powoduje taką sytuację jaką mamy realnie. Jak zreszta wszystkie nadmierne sankcje powodują powstawanie szarej strefy.
A do Stóweczki. Musisz solidnie przemysleć lokalizację takiej studni - robinej wcześniej. Możesz miec problem potem z wkomponowaniem jej w inne elementy zagospodarowania działki. może warto poczekać na warunki z.i z. a potem wykonać plan zagosodarowania działki i dopiero studnie??
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-254614
  • 7 years później...
Ksiazek jest duzo
jak znaleźć tego gościa mistrza z rzeszowa???
https://forum.murator.pl/topic/15414-poszukiwanie-wody/#findComment-4928095
