mamut 74 26.02.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 czy ktoś z Was do ocieplenia stosował perlit luzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Math86 28.10.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Odświeżam temat, co sądzicie o izolacji podłogi perlitem luzem - bez żadnego materiału zespalającego (cement,gips,klej...). Podłoga wykonana będzie na legarach 10x5cm (rozstał co 50-60cm) i na to płyta OSB + wykończenie panelem podłogowym 6-8mm ? Czy jest sens układania perlitu luzem, zda egzamin jako izolacja termiczna w zestawieniu opisanym wyżej ? Ewentualnie co byście zmienili? Pozdrawiam Mateusz D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-4940105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 28.10.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 Witam ,raczej nie mialbym odwagi sypac perlitu luzem .Zastosowalbym mieszanke prelitu z cementem lub perlitopiane nad ktora kombinowal adam-mk z tego forum.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-4940117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatamarek 29.10.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 Do ocieplania pelit nadaje się jak najbardziej.Jeśli jednak chciałbyś z niego zrobić podkład pod podłogę to polecam peritobetonhttp://www.perlipol.com.pl/perlitobeton-ptb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-4942010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.11.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 "Czy jest sens układania perlitu luzem, zda egzamin jako izolacja termiczna w zestawieniu opisanym wyżej ?" Izolacja termiczna (pomijam mostki cieplne, którymi będą te legary) będzie bardzo dobra.MOŻNA tak zastosować ten perlit.Ale....Cholernie to upierdliwe będzie. Funkcję sztywnej podpory podłogi przekazujesz legarom/płycie OSB.Funkcję wyciszenia i termoizolacji zapewni perlit luzem wysypany do poziomu płyty OSB tak, żeby cała na nim leżała. Wtedy wyciszenie będzie bardzo dobre.Dla wykonania takiej konstrukcji trzeba będzie tam jednak.... wchodzić!Łazić po pomieszczeniu z narzędziami, płytami, gwoździami, młotkami itp....Chcesz brodzić do pół łydki w tym perlicie, co rusz potykając się o legary i gubiąc w nim to, co w rękach trzymałeś?DLATEGO raczej sugerowałbym zestalenie takiej zasypki jakim gipsem.Po to, żeby dało się swobodnie po niej chodzić bez wspomnianych atrakcji ubocznych przy pracy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-4953258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.11.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2011 (edytowane) Kontynuując myśl....Wyrzucasz kasę!Legary stają się niepotrzebne przy takiej konstrukcji.Perlit, sypki czy zestalony, dobrze taką podłogę podeprze i utrzyma.Naciski punktowe rozłoży ta płyta OSB i świetnie całość zadziała.Jeżeli nie łączysz jej na frezy (pióro-wpusty) to możesz w perlit wstawić jakie dechy dla jednoznacznego umocowania tych płyt względem siebie.Chodzi o to, żeby było do czego je poprzykręcać/poprzybijać. Decha wystarczy a legary kosztują! (no i mostki cieplne tworzą) Zasypałbym pomieszczenie perlitem na jakie 5cm.Ułożyłbym JEDNOZNACZNIE te dechy na płask dbając o ich wypoziomowanie czy (jak trzeba) spadki.Zasypałbym resztę mieszanką perlitu z gipsem, ściągnąłbym po tych dechach do równego (poziomu) i obficie zrosił wodą.NASTĘPNEGO DNIA wlazłbym tam w butach z płytami OSB, młotkiem, gwoździami i wykonał resztę koniecznych prac.W komfortowych warunkach. O poprawności wykonania pracy możesz się przekonać.... upuszczając młotek na te płyty.Jak usłyszysz "BUMmmmm..." - to są słabo podparte, podsypane - masz bębenek.Jak usłyszysz "PYK" - jest dobrze. Są podparte na całej powierzchni.W obu przypadkach termoizolacja jest bardzo dobra.(połóż sobie dla testu jaką płytę na dwóch podporach i upuść na nią "kontrolnie" młotek - żeby usłyszeć ten bębenek, który chcesz wyeliminować)Adam M. Edytowane 5 Listopada 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-4953265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skaut 06.01.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Ja perlitem zasypałem 2 pierwsze warstwy pustaka poryzowanego. Trochę drogi, "pracochłonny" i podrażnia drogi oddechowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-5068426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.01.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 ja perlitem mam zasypana szparę między moim budynkiem a budynkiem sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-5074529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 11.01.2012 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Elfir, a jak duza byla ta szpara? i jak to robiles? moze masz jakies foto, itp - tez mam taka "dylatacyjna" szczelinke pomiedzy budynkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-5081655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.01.2012 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 zdjęcia w moim dzienniku. Szpara miała ok 25 cm. Został przyklejony styropian (20 cm) na tyle, ile można było wsunąć, a resztę zasypane zostało perlitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-5081681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 12.06.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Mam do zasypania pierwszą warstwę pustaków (fundament<>silka). Zostało mi troche proszku PUR. Perlit muszę kupić. Czy PUR będzie również odpowiedni? Co lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-5970420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 22.11.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Czy mogę użyć perlitu do ocieplenia murłaty (pomiędzy murłatą a styropianem)Warstwy od zewnątrz: styropian | perlit luzem | murłata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-6197924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 29.11.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Czy mogę użyć perlitu do ocieplenia murłaty (pomiędzy murłatą a styropianem) Warstwy od zewnątrz: styropian | perlit luzem | murłata. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-6208400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilnawrot 09.03.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Perlit jak najbardziej nadaje się do zasypania. Tu masz ciekawy artykuł jak zrobić izolację posadzki perlitem na gruncie https://perlit24.pl/porady/izolacja-perlitem-posadzki-na-gruncie/W podobny sposób można zasypywać różne szczeliny itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154299-perlit/#findComment-7783776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
