W związku że jestem przed dzień, rozpoczęcia prac związanych z montażem instalacji CO, to mam pytanie dotyczące grzejnika podłogowego.
Zastanawiam się czy tego typu rozwiązanie zastosować przy drzwiach trasowych i balkonowych.
Czy ktoś z was już takie "cóś" założył ?
Co jest za, a co przeciw ?
Czy są może inne rozwiązania, np. tańsze i też praktyczne ?
Porady fachowe i nie fachowe oraz wszelkie komentarze mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/
Muszą być zasilane wysoką temperaturą co nie za bardzo idzie w parze np. z kotłem kondensacyjnym. Słabo grzeją przy niskiej temp. wody c.o. przez co muszą być dosyć duże aby dobrze nagrzewały. Czasami mają wentylatory które szumią. Dodatkowo wymagają dosyć głębokiej ocieplonej wanny do montażu. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/#findComment-4581501
Sprawdziłem w internecie i te grzejniki maja dość wysoka cenę.
Czy cenę wyższą niż "podłogówka"? Chyba jednak nie..
http://www.regulus.com.pl/ogrzewanie-kanalowe
http://regulus.com.pl/kawyccan/wycenacanal.html
http://regulus.com.pl/kadobcan/doborcanal.html
Przyjemnej lektury..
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/#findComment-4582339
Zasilanie wysoką temperaturą?
Czasem tak, czasem nie.. W zależności od potrzeb cieplnych...
Wentylator, który szumi?
To prawda. Jak się do niego przyłoży ucho.. W przeciwnym razie są cichutkie - pomiędzy 15-25 dB w zależności od biegu, na ktorym pracują...
Wymagają dosyć głębokiej ocieplonej wanny do montażu?
Są zestawy z wannami o większej głębokości, zagłębionych w gruncie, jednakże napłytsze kompletne zestawy kanałowe mają głębokość 6 i 8 cm....
To chyba nie tak dużo? nieprawda?
Pzdr.
Bogusław
Ps. Spisują się świetnie jako ogrzewanie samodzielne.
Ten sposób ogrzewania jest powszechnie stosowany np. w apartamentowcach, luksusowych domach wczasowych itp.
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/#findComment-4582346
Bogusław jaką moc będzie miał taki grzejnik przy wysokości 6 cm i długości 150 cm zasilany 50 stopniami ? pozdr adam
Poszukaj w tabelach Jagi...
Zestawy o głębokości 6 cm i 8 cm występują w wersji wentylatorowej.
Moce zestawów ogrzewania kanałowego są wystarczające do ogrzania apartamentów o całkiem sporej kubaturze.. Dodam,ze apartamenty mają przeważnie spore przeszklenia, zatem ulokowanie liniowego źródła ciepła właśnie wzdłuż nich jest nader uzasadnione...
Bogusław
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/#findComment-4582669
przy niskiej temp zasilania faktycznie będzie troszkę słabo z wydajnością. Jeśli się już bawić w kanałówkę to z wentylatorem - w przeciwnym wypadku wydajności są dosyć słabe jeśli mamy tylko ok 10 cm głębokości. Grzejników z wentylatorem nie polecam jednak do sypialni. Tabelą Jagi zbytnio bym się nie sugerował......
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/#findComment-4582929
No cóż aadammus24.
Skoro masz wątpliwości do tabel jagi, przyjrzyj się zatem tabelom Regulusa..
To czy moce wypadają Twoim zdaniem słabo czy też nie, nie zmienia faktu, ze ogrzewanie podłogowymi kanałami grzewczymi jest wystarczające do ogrzania pomieszczeń, domów, salonów np samochodowych itp itd.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/#findComment-4584724
przytaczam za forumowiczką..
Piątek 26 lutego (2010)
Grandzia13 - witam serdecznie u nas.
Grzejnik kanałowy w podłodze to było dla nas jedyne wyjście aby nie zabierać ściany w salonie. Taki ładny wiszący do salonu kosztuje dość solidnie więc woleliśmy kanałowy. Jest z firmy Regulus na długość okna tarasowego. Przez tą baardzo mroźną i śnieżną zimę sprawdził się wyśmienicie.
Ogrzewa tam gdzie jest największy mostek terminczny czyli przy oknie, nie zajmuje miejsca i wygląda też nieźle.
Tylko facet od podłóg narzekał, że ciężko przy nim dobrze podłogę "obrobić", ale jakoś sobie poradził.
A w garderobach na górze to się zakochałam. Wszystko i jeszcze trochę tam wejdzie........
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/154413-grzejnik-pod%C5%82ogowy-kana%C5%82owy/#findComment-4585196
