jaka masz blachodachowke?
3 384 użytkowników zagłosowało
  1. 1. jaka masz blachodachowke?
przetłoczenie ma znaczenie w chwili montażu, im wyższe tym blacha jest sztywniejsza i w momencie przenoszenia jej badz ukladania jest mniejsza szansa na uszkodzenie. Wbrew pozorom to bardzo wazna sprawa, bo przegięta blachodachowka pozniej sie nie złoży i bedzie widac laczenia, oczywiscie doswiadczone ekipy wiedza jak nosic blache aby tego uniknac. To taka podstawowa zaleta wyzszego przetloczenia, moim zdaniem estetyka tez jest po tej stronie Edytowane przez photos
  • Odpowiedzi 1,8k
Lindab bardzo jest podobny do wenusa z budmatu. Produkuja rownież z SSAB Jednak wenus jest tanszy.
Problemem Lindaba jest to że mają blachy tylko z wyższej połki, przez to sa mniej popularni....Klient ktory chce wydaćdo 40 zl zam2dachu bedzie siej uż rozgladał za dachówką, chyba że budynek na to nie pozwala. Lindab raczej o tym wie i skoro tego nie zmieniaja wyglada na to że to im odpowiada
...Problemem Lindaba jest to że mają blachy tylko z wyższej połki...
Myślę, że to nie problem a zaleta! Jakość musi kosztować. Aktualnie kryję dach "klikiem" Lindaba i jakość bez zarzutu. Trzymanie zatrzasku idealne. Pozdrawiam.
ja też mam Lindaba, polecam zero problemów
tak..tak ten 3 postowiec wyzej rozniez poleca identycznie jak Ty...a może to tez ty.
W profilu piszesz ze dom kiedys zbudujesz., a w ogolnoforumowej pyskowce że nie sadziles iz budowa domu to taka męka....
Ludzie na litość Boską po co tak nachalnie reklamować. Dobry produkt sam się obroni i Lindab niewatpliwie takim jest. Nie rozumiem
Poza tym profil podpisujesz kobiecym pseudo a piszesz jako facet...zal
Muszę przyznać, że nie czytałem dokładnie każdej strony ale zauważyłem panujący tutaj mit. Mianowicie chodzi mi o podawanie, że dachówka ceramiczna wychodzi mniej więcej tak samo jak blachodachówka. Tak się składa, że mam wycenę oby materiałów na mój dach i różnica w cenie jest dość znacząca.
Teraz konkrety:
Dach dwuspadowy 200m2 według projektu Z91 z wiatą o powierzchni dachu ok 43m2.
Dachówka ceramiczna Roben Piemont Jesienny Liść Angoba. Podaję ceny za kompletny dach (elementy ceramiczne, asortyment uzupełniający rynny PCV, folia dachowa, taśmy i elementy mocowania). Suma z 23% VATem wynosi 20 530zł.
Blachodachówka Diament+ IceCrystal ThyssenKrupp wraz z gąsiorami, wkrętami, rynnami i wszystkim co jest potrzebne. Suma z 23% Vatem wynosi 13 930
Różnica w cenie wychodzi 6600zł. Więc nie jest to tak mało jak się nie którym wydaje.
Pozdrawiam.
Porównuj kompletne dachy. Czy przy blachodachówce też masz wsporniki łaty kalenicowej i taśmę pod gąsiory oraz wróblówkę przy okapie? Do tego porównaj żywotność pokrycia. Nieśmiało spytam za ile masz zamiar wybudować swój dom? Żeby się nie okazało, że faktyczna różnica to 2.000,-~3.000,- a skoro tak to moim zdaniem zdecydowanie warto. Życzę trafnych i rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
Cena jaką podałem zawiera: blachodachówka, blacha płaska, gąsior, wkręty, uszczelka profilowana, uszczelka klinowa, membrana, farba zaprawkowa i rynny.
Rozumiem, że budując dom za 700 000zł, 6 tyś nie robi jakiejś wielkiej różnicy. Ja z kolei staram się wybudować za dużo, dużo mniej (około 250k). Dlatego taka różnica ma dla mnie znaczenie. Następną kwestią jest to, że nie mam pewności jak zachowa się mój dach pod ciężarem dachówki. Z drugiej jednak strony obawiam się właśnie trwałości blachodachówki i co się z nią stanie po upływie 20 lat...więc ciężka decyzją przede mną a czasu coraz mniej...pozdrawiam.
przy dachu dwuspadowym moze byc ciezko ale przy kopertowym jest mozliwe zbilzyc sie cena do dachowki. Chodzi o to ze przy blasze bedzie wowczas wiele odpadu, a przy dachowce odpadaja wowczas drogie zakonczenia, dachowki skrajne. Ja swoim klientom zawsze daje tasmy kalenicowe do dachu nawet z blach....chyba ze ktos wyraznie zaznacza ze chce klinowke...do komina dodatkowo doliczam tasme bitumiczna. Wtedy i ja i dekarz mamy swiety spokoj. Andrzej ma troche racji bo do dachowki pewnie Ci to wliczyli...no bo sie wlicza...a do blachy juz nie, bo po co...a no wlasnie z tego samego wzgledu co do dachowki czyli dla lepszego zabezpieczenia.
Jak masz ochote przeslij rzut dachu i wycene, napisze Ci co nie zostalo uwzglednione jeszcze do blachy, byc moze kominki went, a w dachpwce owszem
Z pruszyniakiem mam malo do czynienia i ciezko za nimi czasem bylo zdazyc jesli chodzi o surowiec.
W pruszynskim troche zle jest robiona ostatnia fala blachodachówki (lewa) i miejsce gdzie stykaja sie 4 arkusze potrafi mocno rzucac się w oczy. Oczywiście doświadczone ekipy wiedzą jak sobie z tym radzic, u kogos kto nigdy tymi blachami nie robil może byc problem.
... Następną kwestią jest to, że nie mam pewności jak zachowa się mój dach pod ciężarem dachówki. ..
A jaką masz pewność jak zachowa się Twój dach pod blachodachówką? Z całą pewnością pod jednym jak i pod drugim pokryciem zachowa się kulturalnie czyli bardzo dobrze. Zauważ, że w zestawie materiałów z blachodachówką masz uszczelki profilowane bardzo zły materiał gdyż jego użycie uniemożliwi prawidłową wentylację pokrycia dachu. Zamiast tych uszczelek powinna się znaleźć wróblówka przy okapie i wsporniki łaty kalenicowej oraz taśma pod gąsiory w kalenicy. Masz farbę zaprawkową tylko do czego? Profesjonalny wykonawca nie uszkodzi Ci pokrycia przy montażu. Do tego przy dachu dwuspadowym można się pokusić o niezastosowanie dachówek skrajnych (szczytowych) a szczyty zamknąć obróbką blacharską. Przy takim rozwiązaniu może się okazać, że dachówka cementowa będzie tańsza od blachodachówki. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam.
Dziękuję za wszystkie uwagi i cenne rady. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy pod dachówkę dać pełne deskowanie czy sama membrana wystarczy?
  • 5 weeks później...
witam wszystkich!
jestem na etapie krycia dachu, wybralismy blachodachowke z Regamet-u, Olimpia grafit mat. Na poczatku nie bylam zdecydowana, a mąż wybral blachodachowke, bo jak stwierdzil dachowka wyniosla by dwa razy drozej! Miedzyczasie zmienilam zdanie i wolalabym zdecydowanie dachowke, ale bylo za pozno, bo konstrukcja drewniana byla skierowana na blachodachowke.
Mamy dach czterospadowy z lukarnami z trzech stron, i jak sie dowiedzialam, dachowka nie bylaby az tak znaczaco drozsza, bo duzo bedzie odpadow z blachodachowki, no ale z facetem nie wygrasz w takim temacie!
wiec mam prosbe, czy jest ktos na forum, kto moze mi dac wiarygodna opinie na temat tej blachodachowki? z gory dziekuje!
Jaką blachę / powłokę byście wybrali: Pladur Wrinkle mat, Pladur IceCrystal (z Blachotrapezu, lub Blachprofil2), Pural Mat, ew. Pural Mat "wytłaczany" (z Ruukki), zważywszy na cenę odpowiednio 5400, 6400, 7300, 10000 zł. Dotyczy paneli "na rąbek" (klik). Rozrzut cenowy spory, te Ruukki dodatkowo mają wykonaną fabrycznie "obróbkę okapową", ta wytłaczana (co ponoć zwiększa sztywność) ma również włókninę wygłuszającą od spodu...
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów...
Stoje przed wyborem blachodachówki... Póki co to narazie szukam, czytam, przegladam, oceniam...
Ale nasuneło mi sie pytanie odnosnie przycinania blach pod wymiar dachu.... Czy w firmie gdzie wykonuja takie przycinki cena jest za 1m2 z arkuszu czy już po odcince - czyli cena za blache jaka dostane juz po przycinkach - czxyli tyle ile wlasciwie jej potrzebuje?
