jaka masz blachodachowke?
3 384 użytkowników zagłosowało
  1. 1. jaka masz blachodachowke?
  • Odpowiedzi 1,8k
Nie do końca. Dowolna jest tylko długość. Odpady w koszach czy w narożach oraz ewentualna przycinka na szerokości to Twoja strata. Reasumując płacisz za długości optymalnie dobrane do Twojego dachu. Pozdrawiam.
  • 3 weeks później...
Biorę blachodachówkę z Blachotrapezu. I teraz pytanie: diament plus czy diament eco? Plus jest głębiej tłoczona, tzn. wysokość modułu wynosi 34cm, natomiast eco ~23cm. Jaką wybrać i dlaczego? Słyszałem, że głębiej tłoczona blachodachówka jest cieńsza na wygięciach, bardzo łatwo się wygina kiedy na nią nadepnąć oraz jest bardziej problemowa przy montażu. No ale wygląda o niebo lepiej i jest kilkaset złotych droższa na całości dachu domu 1-rodzinnego. Jakieś opinie???
  • 1 month później...
Czy macie opinię nt. producenta Blachdom Plus (z Rybarzowic k/Bielska-Białej, mam ich niedaleko, interesuje mnie panel "na rąbek" na klik)?
Czy mógłby ktoś powiedzieć nt. tej blachy. Również ją rozważam do kupna też "panel na rąbek" z tego co obczytałem ocynk ma 275g/m2 czyli nie jest źle. Ale może jest tu ktoś kto kładł u siebie tą blachę. Proszę również o oponie dekarzy. Z góry dzięki
Biorę blachodachówkę z Blachotrapezu. I teraz pytanie: diament plus czy diament eco? ....
Mam ten sam dylemat, Blachotrapez, blacha Thyssen Krup ZnMg , czarny mat, ale nie umiem wybrać między Diament a Diament Eco - może ktoś pomoże? Podobno w góry, z silnymi wiatrami lepszy bardziej płaski profil. Jaką cenę dostałeś na te wzory?
Ja już mam taki mętlik, już wszystko mi się miesza, nawet panel na rąbek stojący biorę pod uwagę, albo trapez (szkoda, że nie robią blachy trapezowej o estetyce zbliżonej do rąbka).
A jaką masz pewność jak zachowa się Twój dach pod blachodachówką? Z całą pewnością pod jednym jak i pod drugim pokryciem zachowa się kulturalnie czyli bardzo dobrze. Zauważ, że w zestawie materiałów z blachodachówką masz uszczelki profilowane bardzo zły materiał gdyż jego użycie uniemożliwi prawidłową wentylację pokrycia dachu. Zamiast tych uszczelek powinna się znaleźć wróblówka przy okapie i wsporniki łaty kalenicowej oraz taśma pod gąsiory w kalenicy. Masz farbę zaprawkową tylko do czego? Profesjonalny wykonawca nie uszkodzi Ci pokrycia przy montażu. Do tego przy dachu dwuspadowym można się pokusić o niezastosowanie dachówek skrajnych (szczytowych) a szczyty zamknąć obróbką blacharską. Przy takim rozwiązaniu może się okazać, że dachówka cementowa będzie tańsza od blachodachówki. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam.
Mam takie pytanie ponieważ przymierzam się do pokrycia swojego odeskowanego z papą dachu blachodachówką ,ponieważ wszędzie trąbi się o wentylowaniu połaci dachowych, po co stosuje się uszczelki profilowane zamiast wróblówki przy okapie i taśmę w kalenicy czy ktoś dawał już takie rozwiązanie pod blachę ? jakie zadanie oprócz zaślepienia otworów ma uszczelka profilowana? czy rozwiązanie z wróblówką ma jakieś konsekwencje dla blachy ? Proszę o konkrety
...po co stosuje się uszczelki profilowane zamiast wróblówki przy okapie i taśmę w kalenicy ?
Tego nikt nie wie poza producentem! Ma chronić przed nawiewanym śniegiem i ptakami a jest najgorszym dodatkiem do blachodachówki. Blachodachówka jak sama nazwa wskazuje jest bardziej lub mnie udaną imitacją dachówki. Zatem dach powinien być wykonany tak jakby był kryty dachówką czyli grzebień w okapie a taśma pod gąsiorami w narożach i kalenicy, oczywiście na łacie kalenicowej (narożnej). Stosowane uszczelki z gąbki blokują wlot i wylot powietrza czyli uniemożliwiają wentylację pokrycia. W 90% dachów krytych blachodachówką krycie wstępne jest wykonane z folii wysokoparoprzepuszczalnej. Tak więc w tej niewentylowanej przestrzeni para wodna znajduje się w stanie nasyconym i następuje jej kondensacja na spodzie blachy (zjawisko tzw. "roszenia blachy"). Butwieją łaty a gdy są impregnowane środkiem solnym rdzewieje blacha w miejscach mocowań farmerami. Następuje powolna degradacja dachu. W przypadku deskowania i papy zjawisko jest bardziej ograniczone. W obu przypadkach następuje zawilgocenie izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
Dzięki wielkie za zainteresowanie ,tylko teraz problem jest taki że im więcej wiem tym mniej wiem
stoję przed problemem wymiany pokrycia. Zdecydowałem się na blachodachówkę i tutaj mam 2 konkretne typy. Pierwszy z nich to oferta Blach Stal, typ KING plus (http://www.blachstal.pl/pl/produkty), natomiast drugi to Blach Pol, typ ESKA (http://blachpol.pl/produkty/pokrycia-dachowe/eska.html). Wydaje mi się, że nie ma pomiędzy nimi różnicy. Czy ktoś z Państwa miał styczność z tymi blachami? Prosiłbym o jakieś wskazówki.
T W 90% dachów krytych blachodachówką krycie wstępne jest wykonane z folii wysokoparoprzepuszczalnej. Tak więc w tej niewentylowanej przestrzeni para wodna znajduje się w stanie nasyconym i następuje jej kondensacja na spodzie blachy (zjawisko tzw. "roszenia blachy"). Butwieją łaty a gdy są impregnowane środkiem solnym rdzewieje blacha w miejscach mocowań farmerami. Następuje powolna degradacja dachu. W przypadku deskowania i papy zjawisko jest bardziej ograniczone. W obu przypadkach następuje zawilgocenie izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
Na dniach będę miał wycenę dla BUDMAT Wenus Nova Matt dla 300m2 dachu wielospadowego.
Podzielę się z chętnymi.
P.S. Jestem w trakcie wymiany konstrukcji dachu i troszkę zaskoczyło mnie deskowanie i papowanie dachu. Czy to jest aż tak konieczne? Pytam bo spotkałem się z opiniami przeciwnymi. Niektórzy twierdzą, że pełne odeskowanie i papa tylko pod gonty. Jak to jest?
U mnie mała rewolucja koncepcyjna. Zdecydowałem się na Budmat Venecja czyli brzydko mówiąc podróbka Finnery. Na moim dachu 230m2 Budmat Venecja wychodzi o 2600zł drożej niż zwykła blachodachówka z ThyssenKrupa. Cała blacha przyjedzie na jednej palecie, bez problemu wniosę samemu po kilka paneli na dach i nawet ułożę samemu w kilka dni, oszczędzając z 6000zł na robociźnie. Materiał wydaje się bardzo fajny, tłoczenie ładne wizualnie no i rdzeń od SSAB.
Wycenę dostałem taką: 288 szt ( 231,8 m2 efektywnego) - 8925,12 zł brutto (VAT 23 %) czyli 31zł arkusz. Wysyłka 150zł.
Jeśli macie lepszą, podzielcie się, w końcu można kupować w dowolnym krańcu Polski (to jest fajna sprawa).
K160, ja jak pamiętam na Budmatowego "klika" ...
Venecja to nie jest KLIK, to nie jest blacha w panelach na rąbek stojący, to jest głęboko tłoczona blachodachówka w niewielkich panelach 0,8m2, którą łączysz m.in. od czoła. Ona jest tylko z rdzeniem SSAB i powłoką Pural X Mat.
Dom mam z poddaszem użytkowym, całkiem wysoki, ale postawiłem w 6 godzin rusztowania po obydwu stronach, więc praca będzie bezpieczna i stosunkowo łatwa. Obróbki zamówiłem u gościa co je robi na zamówienie, zamocowanie deski czołowej, obróbki pasa zarynnowego, haków od rynien to już mam. Wiatrownice też zamówię i zamontuje, to wszystko raczej proste prace przy umiarkowanych oczekiwaniach estetycznych. Obróbkę komina zrobiłem samemu lepiej niż, ta którą mi proponował "majster góral" za 200zł z setką dziur na wkręty farmerskie.
Nie muszę wszystkiego przykryć w jeden dzień, ani 3, a nawet 4. Mam papę i pełne deskowanie i deszczu się już nie boję. Tutaj zdjęcia dachu w trakcie budowy:
https://picasaweb.google.com/kalendarza/DoPokazywania?authkey=Gv1sRgCPC1gb3o_Mm02wE
Edytowane przez K160
...Niektórzy twierdzą, że pełne odeskowanie i papa tylko pod gonty. Jak to jest?
Dobrze, że tylko niektórzy tak twierdza. Z całą pewnością pod gont bitumiczny takie rozwiązanie się nie nadaje. Jest jedynie możliwe w ostateczności choć powszechnie dość popularne. Oczywiście takie rozwiązanie pod inne pokrycia montowane na łatach nie jest konieczne choć ja je zdecydowanie polecam. Pod blachodachówkę może być folia bo żywotność tych materiałów jest porównywalna. Należy tylko zadbać aby folia miała odpowiednią odporność na temperaturę (powyżej 80*C). Pozdrawiam.
