wjaz 03.03.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Witam, No więc architekt po długim i bolesnym procesie kończy mi projekt indywidualny. I powstał taki problem: okna dachowe, które miały być duże i zainstalowane na wysokości pozwalającej wyjrzeć na dwór, w związku z "aferą płatwiową" zrobiły się małe (66x98 lub, jeżeli architekt zacznie kombinować, może się zmieści 66x118 ) i pod samym sklepieniem. Czyli miało być jasno, będzie średnio jasno, miał być widok na trawnik, a będzie na niebo... Wygląda to mniej więcej tak: http://i1184.photobucket.com/albums/z331/wjaz/dom/oknodachowe.jpg Poszukuję więc opinii które pomogą mi pomóc podjąć decyzję: 1. Czy warto, poza oknem umieszczonym nad płatwią, dodać jeszcze okno pod płatwią, żeby dało się wyjrzeć przez okno? 2. Czy w pomieszczeniu, w którym zaprojektowano dwa okna pionowe, warto zrobić zamiast tych dwóch okien przewiązkę i jedno okno poziome (tzn. 134x98 - w ofercie Fakro) - czy przez to w pomieszczeniu będzie jaśniej? Z góry dziękuję za wszelkie uwagi! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.03.2011 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Zdecydowanie jedno większe. Dałbym jeszcze pod płatwią (lubię duże przeszklenia) może być w zespoleniu nawet do samej podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/#findComment-4587135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjaz 04.03.2011 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Dziękuję za podpowiedź! Ale jak to: mam zespolić okno nad płatwią i okno pod płatwią?Tak się w ogóle da? Płatew nie będzie przeszkadzać? Hm. To chyba pytanie do mojego architekta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/#findComment-4587357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.03.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2011 Teoretycznie można zespolić ale praktycznie odradzam. Pisałem natomiast o zespoleniu pionowym dwóch okien pod płatwią a może nawet czterech okien w zespoleniu pionowym i poziomym pod płatwią i pozostawienie jednego szerokiego nad płatwią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/#findComment-4588903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 05.03.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2011 Dwa mniejsze okna po skrajnych częściach pomieszczenia dadzą więcej światła niż jedno duże. Jeśli chodzi o "wyglądanie" przez okno dachowe przy tak płaskim dachu będzie to bardzo niewygodne. Pomyślcie może nad rozwiązaniem okna kolankowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/#findComment-4589124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert VELUX 17.06.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Witam, Popieram sugestię pietrekzbronami - może Pan zainteresować się oknami kolankowymi, które w połączeniu z oknami dachowymi dadzą świetny efekt.W pana przypadku, przenosząc okno dachowe z lewej na prawą stronę można pod nim dodać kolankowe - zależnie od typu, mogą być całkiem wysokie.Zapraszam na: http://www.velux.pl/klienci/produkty/okna_dachowe/okna_kolankowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/#findComment-4746407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cartel1 17.06.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Mam tak samo na poddaszu jak w Twoim rysunku, patrzy się w niebo, aby spojrzeć na trawnik trzeba wejść na rogówkę. U mnie takie umiejscowienie okna wymusił układ pomieszczenia. Na miejscu autora tematu pomyślałbym nad oknem kolankowym, rozwiązanie ciekawe i ciekawie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/#findComment-4746780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.06.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Oczywiście okna kolankowe są rozwiązaniem dodającym uroku pomieszczeniom jaki i budynkowi z zewnątrz. Mają jednak jedną poważną wadę, przechodzą przez wieniec są więc możliwe do realizacji wyłącznie po uwzględnieniu tego aspektu przez projektanta (konstruktora). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154530-okna-dachowe-dwa-66x118-czy-jedno-134x98/#findComment-4747103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
