osobna instal.dla komputera
  • Odpowiedzi 121
A po co osobny obwód ? Owszem można tak sie robi w firmach gdzie PC mają wydzielone obwody ale w domu ...wg mnie niepotrzeba. Dzis PC stoi w tym pokoju jutro w drugim i co w każdym pokoju wydzielac obwód ? ... bez przesady zamiast kombinacji proponuję UPS-a jakiegos małego pod stolik z PC i ok ...filtruje to to należycie zasilanie. Jak teraz macie PC podpiete w bloku czy w domu z osobnym obwodem wątpie a jakoś PC działają . Co do przewodu TV to antenke będe miał przymocowaną na śnianie szczytowej domu na poddaszu zwrotnica, wzmacniacz, rozgałezienia , i do kazdego pokoju z poddasza zrobię zejsćie koncentrykiem. W każdym pokoju dodatkowo położone już mam po 2 przewody 8x0,5mm2 zakonczone będa gniazdkami RJ45 bedzie mozna podpiąc sobie telefon, czy połaczyć dwa PC w róznych pomieszczeniach
Szafke krosującą mam w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-251845
Co zrobić z komputerami? U mnie będą - 3 (mam duże i zinformatyzowane dzieci) połączone w sieć (skrętka). Być może jeden z nich będzie pełnił rolę serwera. Nie mam wydzielonych obwodów pod te komputery, zamierzałam korzystać z ogólnych gniazdek w każdym z pokojów. Czy powinnam jednak dołożyć te obwody? (jestem jeszcze przed tynkami!)
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-251852
jesli chcesz chronic komputery (podobnie mozna zrobic np ze sterownikami, centralka telefoniczna, alarmem) przed przepieciami to warto wydzielic dla nich obwod. I nie chodzi tu o pewnosc zasilania ale o jakosc. UPS tez warto chronic przed przepieciami. Koszt ochrony przepieciowej budynku to pare dobrych stowek ale jesli sprzet ma kosztowac kilkadziesiat patykow (np 3 laptopy twoich dzieciakow + jakis BMSik) to warto.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-251966
Witam.
A jaka jest różnica w ochronie wydzielonego obwodu?!? Nie pisz głupot. Jeśli chcesz mieć dobre zabezpieczenie to i tak musisz mieć wszystkie cztery klasy zabezpieczeń (A na słupie, B w przyłączu, C w tablicy i D w gnieździe) i dobre uziemienie. Nic nie zmieni oddzielny obwód.
Chyba, że chcesz podłączyć je pod jeden duży UPS...
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-252048
Witam.
glupot?
to w jaki sposob Panie ArtMedia chcesz chronic kilka(nascie) gniazd bez wydzielania obwodu? A co jesli nie masz iskiernika na slupie?
Liczy sie nie tylko miejsce zainstalowania ochrony przepieciowej ale takze odleglosci miedzy poszczegolnymi jej stopniami. Poza tym nie kazdego stac na ochrone wszystkich gniazd, a moze stac go na ochrone jednego obwodu?
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-252169
My podpieliśmy gniazdka gdzie łatwo o przepięcie pod jeden obwód a resztę pod drugi. Jeżeli zaś choddzi o sieć to lepiej przed tynkami położyć kable i pomysleć gdzie je zebrać aby potem nie było problemu z wędrówkami serwera. U nas w kazdym pokoju a także w kuchni są położone po dwa kabletypu linka 5 kat zakończone podwójnym gniazdkiem. Wszystkie wychodzą na strychu gdzie stoi switch i serwer.
Takie rozwiązanie pozwala na podłączenie większej ilości kompów, jak mój małżonek chce pograć z kolegami to przynoszą swoje sprzęty i grają w 7. Nie można zapomnieć o zostawieniu gdzieś koło serwera miejsca na podłączenie internetu bo jak już będzie to później głupio pruć tynki.
My anteny rozprowadzaliśmy razem z siecią komp. i telefonem co mocno ułatwiło sprawę.
Jeszcze jedno przy kładzeniu sieci komp. kable nie powinny być zbyt blisko kabli elektrycznych bo potem przy dużych odległościach moga być zakłócenia
Papatki
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-252230
Witam.
glupot?
No to trzeba mieć iskrownik na słupie... Inaczej nic nie da oddzielny obwód. Odległości to rzecz oczywista dla profesjonalisty.
Wystarczy stopień D dać w gnieździe, gdzie będzie komputer albo kupić listewę z ochronnikiem klasy D. Pozostałe klasy i tak trzeba zrobić niezależnie od wydzielania obwodów. Chocbyś nie wiem jak wydzielał to nic to nie da jeśli nie zainstalujesz wszystkich stopni.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-252711
Gdy byłem na etapie instalacji elektrycznych rozważałem ten temat i doszedłem do wniosku że w domku jednorodzinnym wydzielanie specjalnych obwodów do komputerów to przerost formy nad treścią. W końcu to nie będzie jakiś ośrodek obliczeniowy tylko zwykły/zwykłe PC-ty. Zabezpieczenie od przepięć i tak jest na całą instalację, a jak pracujesz w domu i nie chcesz mieć strat danych z powodu zaników napięcia w sieci to i tak musisz dać UPS. Oczywiście Przy wydzielonej instalacji na komputery można by dać centralny UPS na wszystkie obwody komputerowe ale to już chyba przeginanie pały.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-252774
Jasne ze trzeba miec wszystkie stopnie ochrony tylko jesli nie masz go na slupie to mozesz go dac w zlaczu. Przesuniecie jednego stopnia ochrony pociaga za soba przesuniecie pozostalych i wtedy wydzielenie obwodu da ci "miejsce" na wszystkie stopnie ochrony.
Listwa ochronna, o ktorej piszesz jest wlasnie takim wydzieleniem obwodow ze wzgledu na ochrone przepieciowa. Spelnia role jesli chcemy chronic jedynie urzadzenia w jej poblizu. Zamiast ochronnika w jednym (kazdym) gniezdzie mozesz miec ochronnik w szafce na wydzielonym obwodzie, ktory chroni nie tylko gniazdo monitora komputera lub tylko gniazdo kompa lub tylko gniazdo TV itp, tylko chroni wszystkie urzadzenia na wydzielonym obwodzie. w ten sposob mozesz zmiescic wszytskie stopnie ochrony i chronic nie tylko jedno gniazdo.
poza tym wydzielanie obwodu dla potrzeb komputerow pod katem zwarciowym ma podobny sens jak wydzielanie wszystkich innych obwodow.
wydzielenie obwodu i rozwazne wybranie fazy - tak jak pisze Marbo - moze tez oszczedzic sporo problemow z zakloceniami, ktore maja wplyw np na prace monitorow, nie mowiac juz o wszelkiego rodzaju urzadzeniach sterujacych, antenowych czy telekomunikacyjnych.
instalator
to ze to rzadka potrzeba to inna sprawa ale jesli ktos woli miec jeden UPS schowany w piwnicy zamiast kilku malych na kazdym biurku to wydzielenie obwodu nie jest zadnym przerostem czy przegieciem. trzeba jednak pamietac zeby do tych gniazd nie podlaczac np odkurzacza czy farelki ;) :D .
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-252909
Szanowni Panowie!
Mimo chęci nie dorównam poziomowi dyskusji. U mnie nie będzie centrum obliczeniowego, tylko trzy PC-ty do korzystania z neostrady i Office. jesli sie dorobię UPS-a to będzie tylko przy ew. serwerze, tzn. komputerze rodzicielskim. Dzieci, nawet te duże niech sobie radzą. Reasumując - dać sobie spokój z osobnymi obwodami? Tak czy nie?
:lol: :lol: :lol: nie wysyłać sms-ów!!! :wink: :p :lol:
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-253191
najlepiej kupic laptopy i nie uzywac ich podczas burzy :wink: :lol:
powaznie: dla jednego czy nawet dwoch kompow nie warto wydzielac obwodu. warto jedynie wydzielic obwod kiedy beda na nim wisialy nie tylko kompy ale i sterowniki, centralki telefoniczne i alarmowe, projektory, plazmy itd
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-253203
Ania odpuść sobie te dodatkowe obwody wydzielone dla komputerów.
Dodatkowy kłopot z tymi obwodami może być taki że jak zrobisz gniazdko w innym miejscu niż komputer to będziesz ciągać przedłużacze bo będzie ci szkoda że specjalne gniazdko do kompa się marnuje.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-253211
to jest wlasnie zaleta oddzielnego obwodu - mozesz miec dowolna ilosc gniazd tak samo zabezpieczonych. na pewno nie warto wydzielac obwodu dla jednego gniazda.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-253282
Witam ponownie.
...wydzielenie obwodu da ci "miejsce" na wszystkie stopnie ochrony.
Listwa ochronna, o ktorej piszesz jest wlasnie takim wydzieleniem obwodow ze wzgledu na ochrone przepieciowa. Spelnia role jesli chcemy chronic jedynie urzadzenia w jej poblizu...
Jesteś w błędzie. Takie wydzielenie zabiera a nie daje miejsce...
A listwa nie zadziała bez poprzednich stopni.
Jeśli tak upierasz się przy wydzielonym obwodzie, może opisz jak miałby być on zabezpieczony? Na razie czytamy tylko frazesy o wydzielonym obwodzie.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-253309
Witam ponownie.
nie upieram sie przy wydzielaniu obwodu. sprobuj jeszcze raz spokojnie przeczytac wszystkie moje posty. min. to jak mialbybyc zabezpieczony tez juz napisalem.
https://forum.murator.pl/topic/15472-osobna-instaldla-komputera/#findComment-253383
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
