  • Odpowiedzi 2,5k
wewnątrz skrzynka Integry nie jest ocieplana, tylna jej ścianka ma taką samą temperaturę jak powietrze czyli masz na niczym nie ocieplonym nadprożu np. -20
teraz jaśniej?
zewnętrznie styropian daję się tylko po to by elewacja była gładka - a w pewnych sytuacjach, gdy domownicy będą nieostrożni, roleta skrzynkę a tym samym elewację rozwalić może i dopiero jest ból
Według różnych badań, różnych laboratoriów opuszczenie zintegrowanej z oknem rolety albo żaluzji obniża wartość współczynnika przenikania ciepła o 0,1 - 0,2 W/(m2K). To oczywiście przekłada się na ograniczenie strat ciepła. Jak wielkie? To już trzeba policzyć dla każdego konkretnego przypadku. Jednak jakby nie liczyć sądzę, że będzie to ograniczenie strat przenoszące wartości, które Pan podaje:-).
nie tylko jaki producent, wiele zależy co będzie miała roleta, jakiej szerokości i wysokości które wymuszą już wałek 60 a nie 40, wieszaki z blokadą czy blaszki, to rzutuje także na wielkość skrzynki a nie tylko sam pancerz i wysokość, poza tym producenci też ograniczają się tylko do kilku wymiarów - i słusznie
Wrócę do mojego pytania nt. BeClever nietrafnie kupionego. Pytałem producenta o lepszą wersje ocieplenia skrzynki i odesłał mnie do lokalnego „montażysty” rolet. Ten jednak zaniemówił po moim pytaniu. Mam pomysły:
1. Rozważam przerobienie skrzynki na wzór Integro przez odcięcie tylnej części skrzynki, tak by zostało miejsce na roletę. Szczelne zakończenie od góry i przykręcana wkrętami rewizja od dołu. Sterownik radiowy muszę obrócić wzdłuż skrzynki i przymocować do boku - jest za długi. Skrzynkę obracam roletą do okna i montuję śrubami na uchwytach do półek i kołkuje na tulejach dystansowych w wieńcu i ścianie.
2. Nadprożem mojego okna jest wieniec stropu zakończony 5 cm BK. Zamierzam skuć te 5 cm i wstawić styropian. Wersja zimniejsza lecz prostsza - zostawić BK i do niego zamontować przerobioną skrzynkę?
3. Puste miejsce w nadprożu okien 60 - 120 cm wypełniam styropianem bez kotwienia okna u góry. Dla usztywnienia w oknach 150 cm wstawiam 180 cm systemową zbrojoną belkę nadprożową BK i do niej dodatkowo kotwię środek okna u góry. A może wszystkie okna wymagają kotwienia u góry?
Dla zilustrowania pomysłów załączam rysunek. Czerwony kolor to wspornik półki z zastrzałem (w styropianie zatopię pianką). Niebieski to dodatkowy styropian przed wieńcem i nad oknem. Zielony – kotwa okna do belki BK.
Słabe punkty to tylko 5 cm izolacji skrzynka wieniec – to i tak więcej niż ścianka skrzynki przy bezpośrednim montażu BeClever.
Proszę o opinie nt. takich kombinacji, bo kupca na skrzynki trudno będzie znaleźć.
Edytowane przez wopik
Wstawienie rysunku
Ten problem można rozwiązać stosując specjalne mocowanie
Cały opis tego rozwiązania znajdziesz tutaj http://oknotest.pl/1/news/artykuly/montaz-rolet-nadstawnych-isofas.php
