jarecki89 11.06.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6482112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki89 12.06.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Czy doszliście już do porozumienia czy ma to być miedz czy plastik? Pomóżcie w wyborze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6483560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 13.06.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 A ja polecam system mieszany.Do grzejników pex`y z rozdzielaczy. Od kotła do rozdzielaczy miedź. Nie jest to ani tanie ani drogie rozwiązanie. Jednocześnie możliwie bezpieczne w przypadku awarii kotła. Jeżeli chodzi o CWU. Z mojej małej praktyki - całkowicie odradzam wszelkiej majści rur stalowych i kształtek ocynkowanych. Korodują, że aż boli.Plastik i miedź bardzo dobrze znoszą bieżącą wodę.Miedź jest wytrzymalsza mechanicznie i mniej pracuje przy zmianach temperatury. Wady to niesamowicie rosnące ceny miedzi, czas połączeń/lutowania.Rury PP dość mocno pracują przy zmianach temperatur i trzeba o tym pamiętać przy ich układaniu. Zalety to śmieszne ceny rur jak i kształtek, krótszy czas zgrzewania złączek. To tak mocno po krótce. Różnic jest o wiele więcej, ale te to najbardziej istotne z punktu widzenia inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6484798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stilla 19.09.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 No właśnie też mi powtarzają, że miedź to najlepszy wybór przez ten brak korozji. Coraz bardziej jestem do tego przekonana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6582097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 19.09.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Plastik też nie koroduje. Ja bym robił z plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6582464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzalezz 26.08.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Odświeżam bo mam ten sam problem. Dla mnie plastik, mimo wszelkich zapewne ulepszeń, będzie słabszym materiałem niż miedź – patrząc naprawdę długoterminowo. Po jakim czasie trzeba by wymienić taką instalację? Bo dla mnie jak budować dom to dla kilku pokoleń . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6898100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.08.2015 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 jak nie bedzie na granicy temp. i ciśnienia to z 50 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6898122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 26.08.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2015 Odświeżam bo mam ten sam problem. Dla mnie plastik, mimo wszelkich zapewne ulepszeń, będzie słabszym materiałem niż miedź – patrząc naprawdę długoterminowo. Po jakim czasie trzeba by wymienić taką instalację? Bo dla mnie jak budować dom to dla kilku pokoleń . Lata temu napisałem taki tekst: http://www.regulus.com.pl/jednorodna-instalacja-z-miedzi-gwarancja-trwalosci-instalacji-na-dziesieciolecia Były to czasy zachłyśnięcia się grzejnikami żeberkowymi z Alu. Jeśli ktoś chce mieć instalację c.o. w zasadzie niezniszczalną to miedź. Warunek bezpieczeństwa - brak połączeń lutowanych w posadzkach - rura tylko z kręgu. Należy pamiętać o kompensacji wydłużeń liniowych na długich odcinkach. Otulina załatwia problem. Rozwiązanie mieszane - vide post 63 także jest do przyjęcia. Sam pex - jedynie w instalacjach niskotemperaturowych. Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6898250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzalezz 04.09.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Dzięki za informację, tak właśnie myślałem, że jednak miedź.. A z ciekawości ile wytrzyma pvc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6903752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 05.09.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Nie zgodzę się z tą opinią, miedź lutowana nawet z połączeniami w miejscach ogólnodostępnych nie jest niezniszczalna, wszystko zależy od jakości wykonanych lutów, doświadczenia instalatora a czasami i to nie pomaga - po kilkunastu latach użytkowania mogą pojawiać się roszenia i kropelkowanie w miejscach lutu - myślę że bardziej wytrzymałe byłyby połaczenia zaprasowywane. Instalacja wody użytkowej i stagnacja wody, już jedna doba nieużytkowania instalacji (brak cyrkulacji) wystarczy do nadmiernego przenikania jonów miedzi do wody pitnej, przy dłuższych przestojach zjawisko nasila się - po powrocie z dłuższego urlopu najczęściej mamy miedzianą wody do chwili opróżnienia pojemności rur. Polecam jakąkolwiek instalację tworzywową - nawet instalacja grzejnikowa wysokotemperaturowa nie jest tu problemem dla długoletniej bezpiecznej eksploatacji tego typu systemów. Zgodnie z temperaturowym profilem pracy rur tworzywowych ich eksploatacja jest wyliczona na 50 lat. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6904423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 05.09.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Prawdą jest że rury PP ( sysyem zgrzewany ) jest bardziej odporny na zamarzanie w niej wody ?? Bo coś mi się obiło o uszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6904479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 06.09.2015 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 (...) Instalacja wody użytkowej i stagnacja wody, już jedna doba nieużytkowania instalacji (brak cyrkulacji) wystarczy do nadmiernego przenikania jonów miedzi do wody pitnej, przy dłuższych przestojach zjawisko nasila się - po powrocie z dłuższego urlopu najczęściej mamy miedzianą wody do chwili opróżnienia pojemności rur. (...) Pozdro. Pytanie tyczyło instalacji c.o. a nie wody pitnej. Odnośnie wody pitnej.... Wolę mieć w niej jony miedzi ( po dłuższym!!! nieużywaniu instalacji wystarczy przez kilkanaście sekund przepłukać rurki, by było po temacie), niż legionellę. === Dobrze wykonana instalacja w miedzi przeżyje inwestora na pewno, natomiast ta z plastiku - być może... === cyt:"Wszystko ma swoje dobre strony, także to, że jony miedzi przenikają do instalacji. Zawartość jonów w wodzie do picia w instalacjach miedzianych może wahać się od setnych części mg/l do kilku mg/l. Nie za wysokie stężenie jest korzystne z uwagi na hamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych (w tym Legionelli). Bakterie te występują powszechnie w środowisku naturalnym i wywołują chorobę zwaną legionelozą objawiającą się zapaleniem płuc. Namnażaniu się bakterii w instalacjach sprzyja temperatura w zakresie 35–40ºC, długi czas stagnacji wody oraz obecność biofilmu i osadów na powierzchniach. Czynnikiem skutecznie hamującym rozwój tych bakterii są jony miedzi, pod warunkiem, że instalacja została prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Jony miedzi a zdrowie Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda do picia z instalacji miedzianych nie powinna zawierać więcej niż 2 mg/l jonów miedzi. Stężenie miedzi, przy którym mogą wystąpić jakiekolwiek dolegliwości jest wiele razy większe niż stężenia spotykane w prawidłowo eksploatowanych instalacjach. Miedź jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym dostarczanym człowiekowi z pokarmem i wodą. W normalnych warunkach jemy ich około 1–3 mg dziennie (zapotrzebowanie dla dorosłego człowieka wynosi 2–4 mg). Wszystkie artykuły spożywcze, a także napoje, zawierają pewne ilości tego pierwiastka. Dla zachowania zdrowia równie istotny jest jego nadmiar jak i jego niedobór. Zbyt mała ilość miedzi w diecie może być przyczyną wielu chorób, dlatego że miedź jest składnikiem ważnych enzymów. Jednym z objawów niedoboru miedzi jest choroba Menkesa, która charakteryzuje się opóźnieniem rozwoju umysłowego, degeneracją tkanki łącznej i nieprawidłowym rozwojem kości i włosów. Niedobory miedzi są również przyczyną chorób krwi (anemii), zmian kostnych, a także chorób naczyniowych serca." koniec cyt... === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6904800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 06.09.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Teoria teorią ale jak ktoś zauważył życie swoją drogą. Instalacja wody użytkowejNawet artykuł który został przytoczony mówi że miedź jest pierwiastkiem śladowy niezbędnym dla organizmu ludzkiego, spożywając produkty spożywcze bez problemu zaspokoję jego zapotrzebowanie, po co mam jeszcze dodatkowo karmić się "miedzianą wodą". Lagionella - załatwiamy to bez problemu automatyką kotła. Instalacja grzewczaNaprawdę technika poszła trochę do przodu i miedź lutowana nie jest do końca materiały przyjaznym zarówno inwestorowi jak i wykonawcy - po co mam się męczyć z lutowaniem skoro mam neutralne tworzywo łączone w różnych technikach 9no chyba że pójdziemy w miedź prasowaną), ceny systemów tworzywowych także są zdecydowanie bardziej atrakcyjne cenowo niż miedź - choćby PP.Jako inwestor, po co mam się ładować w miedź, a może kiedyś będę chciał zamontować grzejniki aluminiowe lub podłączyć inne urządzenie z elementami wykonanymi z miedzi - po co ma się później martwić o ewentualną korozję elektrochemiczną, tworzywo jest neutralne zarówno dla wody pitnej jak i dla ewentualnego podłączenia urządzeń z innych materiałów. Moim zdaniem, dla domu jednorodzinnego i standardowych instalacji grzewczych jak i wody użytkowej, tworzywo zdecydowanie jest najbardziej korzystnym wyborem. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6905252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.09.2015 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Otóż to - życie pokaże.Powtórzę...Dobrze zrobiona instalacja w miedz, lutowana "na twardo", czy też zaprasowywana, z pewnością przeżyje inwestora, natomiast ta z PP być może, gdyż nie ma takich długich statystyk co do poszczególnych jej opcji...Z drugiej strony dobrze wykonać instalacje w miedzi nie każdy instalator potrafi, natomiast instalację z PP, lepiej czy gorzej wykona każdy. Łatwiej jest ją także przerobić czy poprawić... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6905348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 21.09.2015 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 (edytowane) Ile standardowych grzejników lub klimakonwektorów jest w stanie obsłużyć para rurek pex16 - czy wykonanie instalacji w ten sposób, że z rozdzielacza biegnie 1 para pex16 ok 8-9m by w odległości ok 2m od grzejników zostać podzieloną na złączkach na 2 grzejniki/konwektory jest wystarczającym rozwiązaniem ? Drugie pytanie - czy pex do grzejników można prowadzić na styropianie w otulinie 6mm tak jak podłogówkę, na spinkach ? Edytowane 21 Września 2015 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6915949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzalezz 21.09.2015 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Pytanie tyczyło instalacji c.o. a nie wody pitnej. Odnośnie wody pitnej.... Wolę mieć w niej jony miedzi ( po dłuższym!!! nieużywaniu instalacji wystarczy przez kilkanaście sekund przepłukać rurki, by było po temacie), niż legionellę. === Dobrze wykonana instalacja w miedzi przeżyje inwestora na pewno, natomiast ta z plastiku - być może... === cyt:"Wszystko ma swoje dobre strony, także to, że jony miedzi przenikają do instalacji. Zawartość jonów w wodzie do picia w instalacjach miedzianych może wahać się od setnych części mg/l do kilku mg/l. Nie za wysokie stężenie jest korzystne z uwagi na hamowanie rozwoju bakterii chorobotwórczych (w tym Legionelli). Bakterie te występują powszechnie w środowisku naturalnym i wywołują chorobę zwaną legionelozą objawiającą się zapaleniem płuc. Namnażaniu się bakterii w instalacjach sprzyja temperatura w zakresie 35–40ºC, długi czas stagnacji wody oraz obecność biofilmu i osadów na powierzchniach. Czynnikiem skutecznie hamującym rozwój tych bakterii są jony miedzi, pod warunkiem, że instalacja została prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Jony miedzi a zdrowie Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda do picia z instalacji miedzianych nie powinna zawierać więcej niż 2 mg/l jonów miedzi. Stężenie miedzi, przy którym mogą wystąpić jakiekolwiek dolegliwości jest wiele razy większe niż stężenia spotykane w prawidłowo eksploatowanych instalacjach. Miedź jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym dostarczanym człowiekowi z pokarmem i wodą. W normalnych warunkach jemy ich około 1–3 mg dziennie (zapotrzebowanie dla dorosłego człowieka wynosi 2–4 mg). Wszystkie artykuły spożywcze, a także napoje, zawierają pewne ilości tego pierwiastka. Dla zachowania zdrowia równie istotny jest jego nadmiar jak i jego niedobór. Zbyt mała ilość miedzi w diecie może być przyczyną wielu chorób, dlatego że miedź jest składnikiem ważnych enzymów. Jednym z objawów niedoboru miedzi jest choroba Menkesa, która charakteryzuje się opóźnieniem rozwoju umysłowego, degeneracją tkanki łącznej i nieprawidłowym rozwojem kości i włosów. Niedobory miedzi są również przyczyną chorób krwi (anemii), zmian kostnych, a także chorób naczyniowych serca." koniec cyt... === I o taką instalacje mi chodzi. Jak się buduje dom, to nie tylko dla siebie ale i dla pokoleń. Wiadomo, że wymiany takiej instalacji nie chce się mieć na głowie co kilkanaście lat.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6915970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jojoro 21.09.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Znajomemu kilka lat temu robili fachowcy instalację na miedzi i część kolanek musiała byc juz wymieniona, bo wytarły się (?) od przepływu wody. Mozna było je palcami zgnieść jak tekturę.Dlatego ja jestem za plastikiem. Teraz i tak nie ma co robić instalacji na 200 lat, bo może się okazać że za 20 lat będziemy grzali domy matami elektrycznymi czy czyms podobnym. A PEX 50 lat wytrzyma spokojnie, byle wrzątku tam nie puszczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6915986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 21.09.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Ile standardowych grzejników lub klimakonwektorów jest w stanie obsłużyć para rurek pex16 - czy wykonanie instalacji w ten sposób, że z rozdzielacza biegnie 1 para pex16 ok 8-9m by w odległości ok 2m od grzejników zostać podzieloną na złączkach na 2 grzejniki/konwektory jest wystarczającym rozwiązaniem? 4-5kW spokojnie. Drugie pytanie - czy pex do grzejników można prowadzić na styropianie w otulinie 6mm tak jak podłogówkę, na spinkach ? Tak. Znajomemu kilka lat temu robili fachowcy instalację na miedzi i część kolanek musiała byc juz wymieniona, bo wytarły się (?) od przepływu wody. Mozna było je palcami zgnieść jak tekturę. Chyba jednak nie fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6916024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 21.09.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Ok, dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6916028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzalezz 13.10.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2015 Chyba jednak nie fachowcy To fakt, jak tacy fachowcy położą ci instalacje to chyba nie ma znaczenia z czego będzie.. Na pewno będzie do wymiany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154844-tworzywo-czy-miedz-jaka-instalacja-najlepsza/page/4/#findComment-6934409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
