Jako alternatywę dla ogrzewania prądem/gazem widzieliśmy właśnie kominek. Kolega ma takie rozwiązanie - w niektóre dni ogrzewają dom kominkiem, w inne gazem - czy takie coś w ogóle ma sens? Podejrzewam, że lepiej skupić się na jednym i zrobić je porządnie,
Nikt nie przyzna się że w kominku palił tylko przez pierwszy sezon bo tak fajowo iskry trzaskają ;) a teraz jedzie cały czas na gazie/prądzie bo nie trzeba walczyć z kominkiem :p
Cena kominka + sterownik + podłączenie z dwoma pompami + zasilanie awaryjne + obudowa + bufor ( zbiornik kombinowany z dwiema wężownicami + poprawki = ok 20- 25 tyś :/ a i kominek też potrzebuje prądu :)
Edytowane przez krbaton
  • Odpowiedzi 3,2k
Jeżeli firma dobrze dobierze powietrzną pompę ciepła to nie trzeba niczym dogrzewać w największe mrozy. Są to jakieś mity. Jeżeli Twój dom potrzebuje 9kW przy -20 to takie urządzenie musi być zamontowane. Obecnie jak Klient się nie zna to różne pseudo firmy potrafią wcisnąć 9kW ale przy +7, a przy -20 juz tylko 5kW. Wtedy są opinie że pompa nie grzeje jak jest zimno. Edytowane przez Klimon
1. W kwestii ogrzewania napiszę co ja planuje:
2. Odnośnie parterówki z wielospadowym dachem o powierzchni całkowitej około 150m2 to pod względem ekonomicznym taniej wyjdzie dom z piętrem, najlepiej z 2-spadowym dachem. W internecie jest mnóstwo fajnych projektów i nie koniecznie muszą one wyglądać jak stodoła (ja sobie upatrzyłem ten: http://www.homekoncept.com.pl/component/virtuemart/wszystkie-projekty/projekt-domu-homekoncept-03-wersja-podstawowa-detail?Itemid=0 )
Mogę się mylić, ale sądzę, że dom z poddaszem jest łatwiejszy w ogrzaniu bo ciepło z parteru leci do góry i jest mniej rozłożysty.
Dodatkowym atutem domu z poddaszem jest mniejsza powierzchnia zabudowy, także po jego wybudowaniu zostaje więcej m2 działki (a ona też przecież kosztuje).
Ogólnie masz rację, a mi osobiście takie domki z poddaszem użytkowym i 2spadowymi dachami podobają się nawet bardziej. Jednak są 2 kwestie które mnie od 2poziomowej zabudowy odpychają:
1) skosy na tych poddaszach
2) schody - raz że dzieci, dwa, że na starość po schodach to mi sie też nei bedzie chciało
Też wolę 4 spadowy, tak jak napisałem wcześniej dach nieocieplony ( tylko strop ) 310 m2 = ok 80 tyś :cool:
no ale tutaj duza powierzchnia dachu jest wynikiem zabudowy parterowej. fakt, przy typowo dwuspadowej konstrukcji na pewno coś by się urwało z tej powierzchni, ale i tak bylaby ona spora :)
Pompa ciepła powietrze woda (mam gaz przy działce, ale odliczając komin, przyłącze, podprowadzenie gazu do kotłowni i zakup pieca to wychodzi niewiele drożej). Ogrzewanie całości podłogówką w nocnej taryfie, akumulacja w płycie fundamentowej i murach.
Dodatkowo chcę wybudować komin, który w przyszłości posłuży do instalacji kominka z płaszczem wodnym jako awaryjnego źródła ogrzewania (gdy nie będzie prądu, czy przy wysokich mrozach, gdzie pompa ciepła sobie nie będzie dawać rady)..
Przydalby się akumulator ciepła bo nie da rady grzać całą noc bo będzie gorąco ;)
Ją bym pomyślał o tanim buforze ok 400-500 l :)
Gdy nie na prądu a kominek z płaszczem działa to jest spory problem !! UPS uciąga ok 5-6 h oczywiście zależy od jego wielkości.
Czyli kominek z PW = prąd :)
Tak jak pisałem u mnie będzie akumulacja w płycie fundamentowej i murach. Są osoby, które akumulują tylko w murach i są zadowolone. Bufor 500l to zbędny wydatek.
Natomiast co do kominka z PW i jego awaryjnego zasilania to tak jak piszesz jest UPS, można sobie też do tego celu przeznaczyć jakiś akumulator czy też agregat prądotwórczy, także akurat z tym chyba nie będzie problemu.
Ja i tak na przyszłość mam w planach panele fotowoltaiczne.
To będziesz mieć ogrzewanie podłogowe czy ogrzewaną płytę ? Ciężko będzie utrzymać mniej więcej stalą temperaturę bo przez dzień II taryfa jest tylko przez 2 godziny i raczej nie zdąży podgrzać calego układu :(
Ups jest tylko awaryjnie a agregat to i tak wydatek ok 2000 tyś i to jest zbędny wydatek bo stoi nieuzywany.
Co zrobisz z prądem z paneli bo pompy to raczej nie uciagną ?
Też czekam na panele fotowoltaniczne - ma być dofinansowanie z gminy i EU :):)
Nagrzeje w nocy i cały dzień posadzka będzie komfortowo oddawał ciepło. Wystarczy wyczuć i wyregulować. Nie ma lepszego i tańszego rozwiązania. Bufory to jakieś nieporozumienie ekonomicznie nieuzasadnione.
Nie no, tyle to mi wychodzi pow. Zabudowy :) dachu w takiej parterowce ponizej 200m jeszcze nie widzialem.
Tzn w jakiej ? dach czterospadowy jaki mam wraz z garażem to 310 m2 natomiast w projektach z dachem dwuspadowym jego powierzchnia to tak jak napisałem 150-160 m2 :)
Rozumiem, że chcesz reklamować swoje rozwiązania ale nie opowiadaj bzdur !! mam ogrzewanie podłogowe w całym domu ( wyczute i wyregulowane jak to nazwałeś ) i nie ma możliwości nagrzać 5-6 cm betonu w nocy do takiej temperatury żeby oddawał przez cały dzień no chyba że ktoś lubi w nocy mieć +25-26 st a w dzień + 20 ( uprzedzając insynuacje dom mam dobrze ocieplony wraz z rekuperatorem i gwc )
Dzień dobry wszystkim, mam na imię Adrian i zamierzam rozpocząć budowę domu w przyszłym roku.
Poszukiwania projektu zakończyłem z dwoma projektami w ręku:
1. Projekt, który stawiam na pierwszym miejscu, gdyż jest najbliżej ideału.
http://www.dobredomy.pl/projekt/laura/
Brama garażowa poszerzona do dwóch aut, kotłownia wywalona kosztem pokoju powyżej.
2. http://www.archipelag.pl/projekty-domow/eryk
Tutaj druga - być może tańsza opcja + dodatkowo dobudowany garaż dwustanowiskowy z przodu wychodzący całkowicie z bryły budynku, też płaski stropodach jak w Laurze.
I teraz pytanie. Dam radę pod klucz z 300 tysiącami ? Metoda gospodarcza polegająca na osobistym zarządzaniu, zaopatrzeniu i angażu poszczególnych ekip na poszczególnych etapach do stanu deweloperskiego. Od stanu deweloperskiego wykończenie pod klucz "tymi ręcami" ;) Wykończenie pod klucz rozumiem bez mebli, wyposażenia i bez sprzętu i mebli w kuchni. ale z podłogami, zabudową gk łazienkami na gotowo, pomalowane na gotowo.
Działka już jest, media w granicy.
Przewiduję ogrzewanie na ekogroszek i przydomowa oczyszczalnia, gdyż nie ma kanalizacji.
Rezygnacja z kominka i co za tym idzie jednego z kominów - w obu przypadkach.
z góry dziękuję za odpowiedzi - im bardziej rzeczowe, tym cenniejsze
pozdrawiam :)
Edytowane przez kapa69
pozdrawiam :)
Ad 1.
Fajny mały i prosty do postawienia, jakie masz wymiary garażu czy na pewno zmieszczą się auta ( niektórzy twierdzą, że garaż jest zbędny )
Nie ma okapu ale wygląda nowocześnie :)
Czyli dwie sypialnie ?
Okno w łazience wychodzi na taras - jak dla mnie to średnio.
Ad2.
Jaszcze mniejszy czy tańszy ? pewnie trochę co do garażu wystawionego obok to się nie wypowiem bo mam w bryle domu.
Ogrzewanie na ekogroszek czy takie tanie - na pewno na takie bym się nie zdecydował.
Oczyszczalnia jest super 100 zł rocznie za eksploatację.
Cena zależy od materiałów jakich użyjesz, spokojnie można się targować w składach budowlanych ( jak budowałem to najbliższy skład nie chciał zejść z ceny phorotermu oto przyjechał z innego 35 km dalej za niższą cenę i to z transportem :) ) projekty idealne pod płytę + dobre ocieplenie + dobre okna i naprawdę zapłacisz za ogrzewanie niewiele :) a jak jeszcze ogrzewanie niskotemperaturowe to prawie ideał :)
http://www.dobredomy.pl/kalkulator/laura/
pozdrawiam :)
Ja postawiłem dom wzorowany na trochę powiększonym Eryku. O zmianach, jakie przeprowadziłem możesz przeczytać na pierwszych dwóch stronach mojego dziennika budowy. Mnie do szczęścia brakuje jeszcze tynku silikonowego i kostki na podjeździe dla samochodów, bota przed domem juz jest. Wydałem jakieś 310 tyś, ale można było taniej, jakby było trzeba.
EDIT: i nawet nie myśl o ekogroszku w takim domku....
Edytowane przez fotohobby
