Pytanko : z czego najlepiej wykonywac polki na "magazyn" czyli do garazu czy spizarki itp.
Bo "elementy pionowe" to mozna czy to z roznych kantowek drewnianych czy katownikow stalowych.
Ale z czego same polki ? Wydaje mi sie, ze najsensowniejsze beda produkty drewnopochodne : plyta OSB, plyta pilsniowa, plyta wiorowa, plyta durelies itd.
Stawiam na ta pierwsza - prawidlowo ? I jakiej grubosci mniej wiecej musi byc dla jakiej rozpietosci aby mi sie nie ugiela od sloika z dzemem :)
Zastanawiam sie tez, czy od dolu nie dawac malych poziomych katownikow/laty ktore usztywnia od wyginania w dol te polki
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/155028-z-czego-robic-quotp%C3%B3%C5%82ki-magazynowequot/
Fantom
Ja zrobiłem z płyty wiórowej 18mm surowej (bez dekoru z melaminy). OSB wychodzi znacznie drożej. W kotłowni wypełniłem wnękę 2,4m x 0,4m
Zamówiłem pociętą płytę, do każdej przykręciłem po 6 "nóg" z kantówki drewnianej (od góry przez płytę na wkręty gips-karton). Po 4 w rogach płyty i dwie na środku. Następnie ustawiłem je jedna na drugiej, w sumie 5 warstw. Dla bezpieczeństwa można przykręcić nogi górnej półki do blatu dolnej na jakieś kątowniki budowlane, można by również przykręcić cały regał do ściany też za pomocą jakiegoś kątownika budowlanego.
W tej chwili na jednej z półek stoi 40 piw własnej produkcji, wyżej 30 słoików z ogórkami (w zasadzie to stoi to na połówce półki). Ugięcie tak obciążonych półek to na oko jakieś 1,5 cm na środku (czyli w odległości 60 cm od nogi skrajnej i środkowej). Całość kosztowała 100 PLN. Za tyle kupowałem regał metalowo-drewniany Metalkas ale o szerokości 100 cm.
https://forum.murator.pl/topic/155028-z-czego-robic-quotp%C3%B3%C5%82ki-magazynowequot/#findComment-4608810
  • 1 year później...
Jak wiadomo najlepiej zrobić ze starych mebli, ale czasami zdarzają się promocje w marketach, że fajne regały można kupić za niecałe 100 zł. Jeśli interesuje Pana większy kaliber to zapraszam do obejrzenia strony na której się często zaopatruje: regały do magazynu
https://forum.murator.pl/topic/155028-z-czego-robic-quotp%C3%B3%C5%82ki-magazynowequot/#findComment-5348271
  • 8 months później...
A z czego wykonać i jak umocować-powiesić półki w garażu blaszanym?
Wiadomo, że ścianki z blachy, nie ma jak zamocować kołków, wieszaków itp
Edytowane przez jacek37
https://forum.murator.pl/topic/155028-z-czego-robic-quotp%C3%B3%C5%82ki-magazynowequot/#findComment-5776021
Ja zrobiłem półki w piwnicy uzywając starych płyt wiórowych (po zmianie mebli było w czym wybierać :D). Wsporniki z tłoczonej blachy (OBI 14zł/szt), kołki metalowe ( ściana z bloczka betonowego, trzyma jak cholera).
https://forum.murator.pl/topic/155028-z-czego-robic-quotp%C3%B3%C5%82ki-magazynowequot/#findComment-5791802
Garderoba - gotowe szyny w które wklikuje się gotowe wsporniki. Na to zamówione w zwykłym sklepie meblowym płyty, ale chyba taniej by wyszło w Castoramie, no ale trudno. Wazne - wsporniki mają kształ odwroconej litery L, zatem szerokosc blatu musi byc dokladnie zmierzona aby nie odstawać.
https://forum.murator.pl/topic/155028-z-czego-robic-quotp%C3%B3%C5%82ki-magazynowequot/#findComment-5802704
  • 3 years później...
