Nigdy nie przypuszczałem że sprawność rekuperatora jest aż tak ważna dla zapotrzebowania domu na ciepło!
Zrobiłem sobie uproszczony bilans cieplny mojego przyszłego domu przy użyciu programiku CASAnova ze strony http://nesa1.uni-siegen.de. Po wprowadzeniu danych okazało się, że przy różnych założeniach co do sprawności rekuperatora, zapotrzebowanie na ciepło totalnie się zmienia.
I tak:
(sprawność ----> roczne zapotrzebowanie na ciepło)
65% ----> 15000 kWh
80% ----> 12700 kWh
95% ----> 10400 kWh
Tak więc pytania do was:
1. Jaki parametr odzyskiwania ciepła powinienem realistycznie założyć? Czy takie duże różnice wydają się wam prawdopodobne?
2. Jeżeli mierzyliście sprawność swoich rekuperatorów - to jaką macie faktyczną sprawność odzysku ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/155081-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperator%C3%B3w/
ad. 1 . dane podaje producent ale najlepiej jak zweryfikujesz to z tym co napiszą ludzie o centrali która wybrałeś lub wybierzesz.
ad . 2. mam reku jan-gaz max 350 m3. z wentylatorami na prąd zmienny - jego sprawność temperaturowa w moim domu to przedział 82-88 %.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155081-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperator%C3%B3w/#findComment-4612117
u mnie sprawność całej instalacji to ok 88 % bez z gwc, z gwc ok 92 - 93 %; instalacja solidnie zaizolowana ale mimo wszystko straty większe na dystrybucji niż na rekuperatorze (ten rzeczywiscie ma ponad 90 %)
https://forum.murator.pl/topic/155081-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperator%C3%B3w/#findComment-4633960
A jaki masz rekuperator, jeśli wolno zapytać?
https://forum.murator.pl/topic/155081-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperator%C3%B3w/#findComment-4634050
