kochanka 19.03.2011 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Witam, Może zacznę od tego że kupiliśmy działkę na terenie gliniastym. Jesteśmy "zieloni" w budowaniu więc zatrudniliśmy firmę , która wybudowała nam częściowe podpiwniczenie budynku. "Fachowiec" polecił nam obsypanie dodatkowo fundamentów żwirem . Niestety okazało sie , że po opadach deszczu w piwnicy zbiera sie woda - i nie są to małe iliści , bo czasami stan wody w piwnicy dochodzi do 1,2m . Mamy więć "bardzo duzy problem", pisząc ładnym polskim:) Planujemy na dniach wykonać drenaż opaskowy fundamentów i dodatkową hydroizolację podłóg fundamentu, ale boję się , że to nie wystarczy. Jak jeszcze zabezpieczyć piwnicę , żeby nie stanowiła zbiornika na wody gruntowe:( ? Ratujcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155217-podpiwniczenie-na-terenie-gliniastym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 19.03.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Jeśli wykonacie drenaż opaskowy ( z którego odprowadzicie wodę) i ciężką izolacje ścian piwnic to dużo pomoże. Pytanie czy zrobili Wam dobrze izolacje poziomą pod ścianami piwnic, jeśli macie papę podkładową szerszą niż ściany, to do niej możecie się nawiązać porządną izolacją podłóg w piwnicy i będzie ok.... Tak pozatym, to 1,2m wody w piwnicy to naprawdę dużo, geolog pewnie by odradzał budowę piwnic w takim terenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155217-podpiwniczenie-na-terenie-gliniastym/#findComment-4617688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szdar77 19.03.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Moim skromnym zdaniem przy zasypaniu fundamentów bardzo dobrze przepuszczalnym wodę żwirem lub piaskiem koniecznym jest zastosowanie drenażu.Woda przez żwir przechodzi jak przez durszlak a że glina szybko wody nie odprowadzi niżej stąd 1,20 w piwnicy.Nie jestem fachowcem budowlanym ale twierdze że zasypywanie gliniastych wykopów np.piaskiem to jedno z gorszych rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155217-podpiwniczenie-na-terenie-gliniastym/#findComment-4617820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablosh 20.03.2011 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Drenaż tylko tam gdzie można odprowadzić z niego wodę - żadnych studni, zbiorników itp. to musi być stały odbiornik (rów melioracyjny, kanalizacja deszczowa). Jeżeli niema takiej możliwości nie należy zastępować gruntu rodzimego (gliny) na inny przepuszczalny bo robimy sobie wannę wokół budynku. Piwnica w glinie przy wysokich wodach gruntowych to "szczał w kolano". Reasumując drenaż przy spełnieniu powyższego albo droga ciężka izolacja przeciwwodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155217-podpiwniczenie-na-terenie-gliniastym/#findComment-4618387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szdar77 20.03.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Drenaż tylko tam gdzie można odprowadzić z niego wodę - żadnych studni, zbiorników itp. to musi być stały odbiornik (rów melioracyjny, kanalizacja deszczowa). Jeżeli niema takiej możliwości nie należy zastępować gruntu rodzimego (gliny) na inny przepuszczalny bo robimy sobie wannę wokół budynku. Piwnica w glinie przy wysokich wodach gruntowych to "szczał w kolano". Reasumując drenaż przy spełnieniu powyższego albo droga ciężka izolacja przeciwwodna. święta prawda! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155217-podpiwniczenie-na-terenie-gliniastym/#findComment-4618544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.12.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2016 A jakie znacie firmy zajmujące się zaprojektowaniem / wykonaniem hydroizolacji ciężkiej, najlepiej na południu Polski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155217-podpiwniczenie-na-terenie-gliniastym/#findComment-7246777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
