szczukot 24.03.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 WitamZastanawiam sie, jak rozwiazac wlaczanie pompy cyrklacyjnej do cieplej wody. No i mam takie przemyslenia :1) czujki ruchu - w kazdym pomieszczeniu gdzie jest odbior cieplej wody (lazienka, kuchnia itp) umiescici czujki ruchu. JAk jest ruch pompa dziala. Chyba najbardziej ekonomiczne rozwiazanie, bo chyba najbardziej skroci czas pracy pompy. Ale to dodatkowe kable, i te czujki trzeba by jakos umiescic.2) Czasowe - najbardziej popularne. Ustawia sie, ze pompa dziala np od 6-23. Niezbyt ekonomiczne. Mozna rozbudowac o prace np w godzinach 6-8 i 16-23 (dla typowej rodziny). Ale to tez ciagle srednio.3) Na alarm. Jak wlaczony jest alarm pompa nie dziala. Stosunkowo proste w realizacji i dziala wtedy gdy sa ludzie w domu. Mozna rozbudowac dodatkowo o pkt 2 - aby wylaczac w nocy.4) Czujnik temperatury na powrocie. Tylko jakby to mialo dzialac ? Pompuje dopoki temp na powrocie ma temp ponizej iles tam. Jak ja osiagnie to wylaczyc i czekac az temp spadnie do ile tam. I znowu zalaczyc.5) Wlaczanie czasowe. Wlaczac i wylaczac pompe cyklicznie co np 1 min. Mozna oczywiscie robic rozne kombinacje powyzszych. Chyba zrealizuje pkt 3 (alarm + wylaczenie nocne), ale ...... macie moze jeszcze jakies pomysly ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk_malbork 24.03.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 mój ojciec mieszka tylko z matką. ma firmę, która instaluje alarmy po bankach. Budując dom możesz sobie wyobrazić jakie ma zabezpieczenia, ale ....... mieszka już 5 lat i alarm załączył aż 3 razy!!!!Nie wiem, czy nie można podłączyć pompy pod niepracujący alarm, i wykorzystać co napisałeś w pkt 1. Ja w pierwszym domu miałem czas dobowy i dodatkowo pracę cykliczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4625820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 24.03.2011 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Ja u siebie planuje "mocniej" wykorzystac inne strony alarmu niz na wlamania tylko. Zamierzam np1) odcinac wode w domu2) odcinac prad prawie w calym domu (nie bede sie zastanawial nawet czy wylaczylem zelazko jak wyjade)3) sterowac np inaczej rekuperacja (zmniejszenie lub wylaczenie itp)4) inne rzeczy - czyli np wlasnie sterowanie cyrkulacjaNawet jak nie chce sie mocno uzywac alarmu jako bezpieczenstwa (tylko po co kase wydawac na to wczesniej) to mozna np na pilota sobie wlaczanie i wylaczanie alarmu zrobic. Malo bezpiecznie, ale inne tematy zadzialaja. Co do laczenia alarmu z czujkami ruchu to to polaczenie akurat nie ma sensu chyba. Co do pracy cyklicznej, to jak masz ustawione ? Ile mniej wiecej czasu potzrebne jest na przepchneicie wody, i ile czasu az wystygnie w rurach ? Wiaodmo, ze to zalezy od wilekosci i izolacji instalacji, ale pytam aby miec jakies wyobraznie wielkosci czasowych. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4625826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk_malbork 24.03.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 stawiam drugi dom, pierwszy poszedł w obce ręce.Mierzyłem czas przepływu wody z zasobnika do najdalszego kranu (połowa tego czasu to praca pompy), czas wychładzania się wody po zakręceniu kranu. Sprawdzałem co jakiś czas, i połowa toego czasu to zwłoka. Bywały sytuacje że różnie z tym bywało, ale jak mieszakaliśmy to nikt nie narzekał. W nocy nie pracowała wogóle. A, że prowizorki są najbardziej trwałe, nie miałem czasu powrócić do tego ponownie. Urok mieszkania i wykańczania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4626815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 24.03.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 zainwestowac wpompke energooszczedną i po sprawie - nie trzeba bedzie tyle kombinacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4627227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 24.03.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Napiszę o wadach (i zaletach jak są) każdego z rozwiązań: ...1) czujki ruchu - w kazdym pomieszczeniu gdzie jest odbior cieplej wody (lazienka, kuchnia itp) umiescici czujki ruchu. JAk jest ruch pompa dziala. Chyba najbardziej ekonomiczne rozwiazanie, bo chyba najbardziej skroci czas pracy pompy. Ale to dodatkowe kable, i te czujki trzeba by jakos umiescic... Zbyt często załącza się pompa bo do łazienki wchodzimy często nie potrzebując ciepłej wody - duże straty energi. Co do zamontowania czujek ruchu to mozna zastosować takie do zamontowania do modułów puszek podtynkowych (z łącznikami do oświetlenia czy gniazdek). ...2) Czasowe - najbardziej popularne. Ustawia sie, ze pompa dziala np od 6-23. Niezbyt ekonomiczne. Mozna rozbudowac o prace np w godzinach 6-8 i 16-23 (dla typowej rodziny). Ale to tez ciagle srednio. Mało efektywne a za to najwięcej strat energii z wszystkich rozwiązań. ...3) Na alarm. Jak wlaczony jest alarm pompa nie dziala. Stosunkowo proste w realizacji i dziala wtedy gdy sa ludzie w domu. Mozna rozbudowac dodatkowo o pkt 2 - aby wylaczac w nocy.... Proste do realizacji ale chyba najbardziej "przebajerzone" (takie do pochwalenia się przed znajomymi) i niespełniające swojego zadania. ...4) Czujnik temperatury na powrocie. Tylko jakby to mialo dzialac ? Pompuje dopoki temp na powrocie ma temp ponizej iles tam. Jak ja osiagnie to wylaczyc i czekac az temp spadnie do ile tam. I znowu zalaczyc... Dobre i chyba najlepsze rozwiązanie. Ja mam podobnie zrobione. Na powrocie do zasobnika mam czujnik bimetaliczny z ustawionymi 30stC oraz z blokadą pomiedzy 23:00 a 6:00. Gdy chcę mieć dużo wyższą temperaturę to ustawiam na czujniku np. 40st i za 5 min mam juz we wszystkich punktach poboru zadaną temperaturę. Na codzień owe 30 st wystarczy. ...5) Wlaczanie czasowe. Wlaczac i wylaczac pompe cyklicznie co np 1 min. Mozna oczywiscie robic rozne kombinacje powyzszych... Równiez spore straty energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4627272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 24.03.2011 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 I jak dziala ten pkt 4 ? Ile mniej wiecej pompa dziala i jakie sa przerwy w pracy ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4627324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 24.03.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 U nas czasowe się nie sprawdziło, a niestety nie podciągnęliśmy kabla z kotłowni do domu, więc, żeby mieć wodę "na żądanie" i nie ganiać za każdym razem do kotłowni, kupiliśmy gniazdo na pilota. (http://www.hobbyelektronika.pl/index.php?p16,zestaw-3-gniazd-sterowanych-pilotem). Przy okazji na jedno gniazdo załapał się odkurzacz centralny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4627508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 25.03.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 I jak dziala ten pkt 4 ? Ile mniej wiecej pompa dziala i jakie sa przerwy w pracy ? Fantom Ciężko mi powiedzieć jak często się załącza bo mnie nigdy w domu nie ma ale po spadkach temperatury w zasobniku widzę, że jest spora różnica pomiędzy 30 st a 40 st. Według mnie jest to najlepszy kompromis pomiędzy temp w rurach a ilością zużytej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4627668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2011 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Tak wyglada, ze najbardziej ekonomiczne byloby polaczenie dwoch punktow Wiec wlaczac tylko wtedy gdy 1) wtedy gdy czujki ruchu "przy wodzie" cos widza 2) temperatura na powrocie ma jakas tam wartosc powyzej X Przy takim polaczeniu pompa bedzie najkrocej pracowac. Ale u siebie zrealizuje polaczenie : alarm + temperatura powrotu + czasowka (w nocy wylacz). Bo czujek ruchu juz raczej nie bede kombinowal. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4627758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 25.03.2011 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Cytat Napisał szczukot Zobacz post ...4) Czujnik temperatury na powrocie. Tylko jakby to mialo dzialac ? Pompuje dopoki temp na powrocie ma temp ponizej iles tam. Jak ja osiagnie to wylaczyc i czekac az temp spadnie do ile tam. I znowu zalaczyc... Dobre i chyba najlepsze rozwiązanie. Ja mam podobnie zrobione. Na powrocie do zasobnika mam czujnik bimetaliczny z ustawionymi 30stC oraz z blokadą pomiedzy 23:00 a 6:00. Gdy chcę mieć dużo wyższą temperaturę to ustawiam na czujniku np. 40st i za 5 min mam juz we wszystkich punktach poboru zadaną temperaturę. Na codzień owe 30 st wystarczy. No i wlasnie chcialbym zrobic tak samo dodajac do tego alarmowke jeszcze. Bo nie zawsze chce pompowac ta wode (np nie wiem kiedy mnie w domu nie bedzie i jak dlugo). Pytanie : mozesz dac wiecej danych o tym czujniku temepratury ? Rozumiem, ze jest to cos tego typu : http://thermoplus.pl/katalog/termostaty/termostaty-w-obudowie/wpr40l.html ? Poszukuje czegos takiego, nie przylgowego (bo mam za krotka rurke w tym miejscu) ale histereza powinna byc hcyba sporo wieksza ? I zakres temperatury chyba tez ? Fantom Edytowane 25 Marca 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4627766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.03.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Pytanie : mozesz dac wiecej danych o tym czujniku temepratury ?Fantom http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1266990.html Tutaj jest pewna informacja można przeaanalizować: i jeszcze zastosować pompę małej mocy np; http://static.e-instalacje.pl/fmfiles/instalacje-zdjecia/artykul-zdjecia-zdjecia-duze-pompa-erga-d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4629383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 25.03.2011 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Ale taka pompka pewnie daje bardzo słaby przepływ, zatem absolutnie się nie nadaje do włączania "na życzenie", jedynie praca nonstop (najwyżej na noc, czy na "wszyscy w pracy" stopowana), bądź z termostatem.Zresztą... w koszcie recyrkulacji i tak zużycie prądu przez pompę to jakiś nędzny ułamek kosztów. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4629433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.03.2011 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Ale taka pompka pewnie daje bardzo słaby przepływ, zatem absolutnie się nie nadaje do włączania "na życzenie", jedynie praca nonstop (najwyżej na noc, czy na "wszyscy w pracy" stopowana), bądź z termostatem. Zresztą... w koszcie recyrkulacji i tak zużycie prądu przez pompę to jakiś nędzny ułamek kosztów.J. No to ja już Was nie rozumiem, chcecie cyrkulację i zarazem oszczędzać i prąd i pompkę i ciepło? chyba za dużo w jednym to nie Era. Niech ktoś sobie policzy co jest cenniejsze czy woda do kanalizy czy energia na podgrzanie i zakupiony osprzęt bo może się okazać ze gra nie warta świeczki już na starcie. Przeciętnie cyrkulacja będzie pracowała max 7h/dobę dobra izolacja rurek z ciepłą wodą, nisko energetyczna pompka i koszty do policzenia. http://www.prom-nasos.com.ua/photo/MVIS.jpg Można zastosować pompę o wydajności ok 10l/s i więcej załączaną w chwili spadku ciśnienia wywołanym poborem i błyskawicznie nastąpi wymiana w całym domu bez konieczności stosowania układów czasowych, zużycie energii w przeliczeniu na czas pracy też będzie niewielki a efekt końcowy uzyskany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4629504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.03.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 No to ja już Was nie rozumiem, chcecie cyrkulację i zarazem oszczędzać i prąd i pompkę i ciepło? chyba za dużo w jednym to nie Era. Niech ktoś sobie policzy co jest cenniejsze czy woda do kanalizy czy energia na podgrzanie i zakupiony osprzęt bo może się okazać ze gra nie warta świeczki już na starcie. To chybba proste, chcemy cyrkulację i nie chcemy, żeby nas ona z torbami puściła. Ja zaś zwróciłem uwagę na fakt, że podstawowym składnikiem kosztu mania recyrkulacji jest wychładzanie wody w zbiorniku, nie prąd żarty przez pompkę, zatem dawanie pompki z malutką mocą w zasadzie mija się z celem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4629530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.03.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 ... podstawowym składnikiem kosztu mania recyrkulacji jest wychładzanie wody w zbiorniku, nie prąd żarty przez pompkę, zatem dawanie pompki z malutką mocą w zasadzie mija się z celem... Prąd "pożerany" przez pompkę jest dla mnie pomijalny. Mi również bardziej zależy na tym, aby zbiornika zbyt szybko nie wychładzać. Ocieplenie rurek grubszą pianką nie wiele daje oszczędności. Nie wiem gdzie ale to ciepło i tak gdzieś ucieka. Co do mojego czujnika to mam taki przylgowy w obudowie z pokrętłem. Jest na nim napis W CONTACT ale nie wiem dokładnie co to jest za firma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4630375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.03.2011 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Jeszcze jedno w temacie pomairu temp na powrocie : jezeli dobrze mysle, pompa cyrkulacyjna i tak bedzie sie zalaczac, gdy bedziemy uzywali cieplej wody ?? A wtedy powinna byc wylaczona - bo to bez sensu aby pracowala. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4632704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 28.03.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Jeszcze jedno w temacie pomairu temp na powrocie : jezeli dobrze mysle, pompa cyrkulacyjna i tak bedzie sie zalaczac, gdy bedziemy uzywali cieplej wody ?? A wtedy powinna byc wylaczona - bo to bez sensu aby pracowala. Ale ile będzie pracowała? Przeleje kilka litrów i od razu będzie ciepła na czujniku. Takie coś można pominąć. Oczywiście można wszystko skomplikować automatyka ale czy poniesione koszty będą opłacalne? Wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4633203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 28.03.2011 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Czyli dobrze mysle - bedzie pracowala nawet jak ktos sie bedzie kapal.A co do kosztow - wlasnie po to ten watek. Czy da sie cos wymyslic, aby to mialo sens. Tu by trzeba bylo chyba podpiac sie pod piec CO (najtaniej) aby stwierdzic czy pobiera ktos wode. Bo jakies czujki przeplywu czy spaku cisnienia - za drogo wyjdzie i skomplikowane Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4633593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.03.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Dobrze myślisz, ale wyolbrzymiasz skutki. Jak ktoś się będzie kąpał, to on będzie generował dużą większość aktualnego poboru wody a co za tym idzie to będzie główną przyczyną wychładzania się zbiornika CWU (w miejsce wylewanej ciepłej będzie napuszczana zimna). W tym momencie, to co się dodatkowo będzie wychładzać na tych paru metrach rury do recyrkulacji, to nawet nie będą procenty, to będą ułamki promila strat. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155400-kiedy-wlaczac-pompe-cyrkulacyjna-cwu-pomysly/#findComment-4633650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
