szczukot 29.03.2011 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 No moze i tak.Pytanie do osob ktore zrealizowaly juz wlaczanie pompy za pomoca czujnika temperatury na powrocie. Jak wyglada mniej wiecej cykla czasowy w Waszym przypadku ? Ile pompa pracuje a ile jest wylaczona ? Jaka histereze macie ustawiona (z 10 stopni) ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 06.04.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Hej, Też się nad tym zastanawiałem u siebie. Planuje bufor ciepła + taki czujnik: http://sterownikicwu.home.pl/csc14.html Testował ktoś to? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.04.2011 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ja kupie cos z tego :http://m-s-elektronik.pl/?p=productsList&iCategory=28&sName=Termostaty-i-Regulatory-temperaturyMozna wybrac jakis model 3.2 (bardzo tanio i bardzo dobry do tego celu) lub 6 lub 7 (wiecej kasy ale z wyswietlaczem itp) Ten powyzej tez widzialem, ale ja chce meic mozliwosc sterowania histereza - a tamten tego nie ma - malo ktory to ma. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Ja kupie cos z tego : http://m-s-elektronik.pl/?p=productsList&iCategory=28&sName=Termostaty-i-Regulatory-temperatury Mozna wybrac jakis model 3.2 (bardzo tanio i bardzo dobry do tego celu) lub 6 lub 7 (wiecej kasy ale z wyswietlaczem itp) Ten powyzej tez widzialem, ale ja chce meic mozliwosc sterowania histereza - a tamten tego nie ma - malo ktory to ma. Fantom Ciekawe urządzenia i nie drogie warte rozważenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.04.2011 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 (edytowane) Tak swoja droga, dla tych co maja wiecej kasy : znalalzem pompy Grundfosa, model Comfort. Maja wbudowany termostat i sterowanie czasowe. Tylko ta cena .... od 800 zl w gore zl. Chyba lepiej samemu dokupic ten termostat i zegar za maks 100 zl. A przy okazji zawsze mozna uzyc do innych celow. Taniej a wieksze mozliwosci (np wyswietlanie temepratury, regulacja histerezy itp) Fantom Edytowane 19 Kwietnia 2011 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 26.04.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Witam, Zrobiłem próbę załączania pompy cyrkulacyjnej przy użyciu czujnika (w moim przypadku Czujnik PT100)oraz miernika temperatury firmy Lumel typ 12NT, miernik ten posiada wyjście alarmowe z regulowanąhisterezą i ustawiłem histerezę na załączenie przy 30 stopniach a wyłączenie przy 39 stopniach.Dojście temperatury do 39 stopni zajęło około 2 minut i wyłączyło pompę , ponowne załączenie nastąpiłoprzy 30 stopniach 10 minut i tak cyklicznie. W czasie testów czujnik nie był zaizolowany termicznie.Pompa o mocy 25 W, i cały czas ciepła woda w kranach. Także sterowanie czasowe + czujnik temperaturyzdaje egzamin.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.04.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 Dobrze rozumiem, że czas pracy pompy masz 2 minuty, a włącza się co 10 minut? Jak rozległą masz instalację (odległość od zbiornika CWU do najdalszego punktu poboru) i czy recyrkulacja jest zrobiona w drabinkę (znaczy recyrkulacja jest objęty każdy punkt po drodze) czy tylko najdalszy? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 26.04.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2011 (edytowane) Tak pompa załącza się co 10 minut na 2 minuty. Na drugie pytanie nie odpowiembo po prostu nie wiem (może odległość od cwu do najdalszego punktu poboru tookoło 7 metrów, ale nie jestem pewny +/- 1m), co do reszty to nie wiem. Edytowane 26 Kwietnia 2011 przez tufus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.04.2011 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Tak swoja droga, dla tych co jeszcze maja mozliwosc, mozna zastosowac "rozbudowe systemu". Zastosowac sterownik ktory pokazalem powyzej, i pociagnac kabelki do czujek temp do kazdego punktu poboru. Co zyskamy ? Kolejne skrocenie czasu pracy pompy oraz stabilniejsza temperature w punkcie poboru. Sterownik bedzie pompowal tylko do momentu gdy w kazdym punkcie temp bedzie odpowiednia a nie gdy wroci jeszcze "do kotlowni". Do tego zacznie pompowac jak gdzies przy punkcie poboru ta temp spadnie, a nie "w kotlowni". Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 27.04.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Ale to w przypadku gdy ktoś zaczyna się budować. Chyba, że ktoś chce kuć w ścianachna przewody do czujników. Myślę, że rozwiązanie z pompą, która posiada czujnik temperaturyoraz układ czasowy jest dobry - w tym przypadku mamy cały gotowy układ, a tak dużo przewodówktóre należy schować w skrzynkę i możliwe, że układ będzie kosztował tak samo co gotowa pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.04.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Zrobi nam się z tego dość skomplikowany układ z kilkoma czujnikami temperatury, kilkudziesięcioma metrami dodatkowego przewodu do położenia i wreszcie nietypowym układem sterowania, który będzie obsługiwał kilka czujników naraz (w skrajnym przypadku - kilkoma niezależnymi termostatami połączonymi równolegle), który będzie w tym jedynie lepszy od prostego układu z jednym termostatem na powrocie, tuż przed pompą, że dodatkowo oszczędzał będzie na przekręcaniu tej odrobiny wody mieszczącej się w rurze powrotnej. A ponieważ proces rozgrzewania instalacji odbywa się stopniowo, nie jest to tak, że wraz z włączeniem pompy przez rury idzie nam ściana gorącej wody i zatrzyma się po dojściu do punktu poboru, tak czy tak ileś litrów musi przewędrować w koło, zanim temperatura dojdzie, gdzie trzeba, taki rozbudowany układ raczej nie zarobi na siebie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.04.2011 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Nie zerknales na sterownik ktory podalem wczesniej. Jest bardzo tani i umozliwia podlaczenie 4 czujek wlasnie jak opisalem. I mozliwosc regulacji histerezey - wiec sobie ustawisz kiedy ma sie wlaczac i kiedy wylaczac. Po prostu rewelacja pod tym katem. Jakbym go znalazl na etapie kladzenia kabli, to na 100 % bym go uzyl tak "dokladnie". Sam sterownik tani (a i tak trzeba kupic) i do tego moze z 30 m kabelkow 2-zylowych. Zwroci sie w kilka dni Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.04.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Fakt, nie zerknąłem. Ale zerkam teraz i szczerze mówiąc nie mogę się doszukać funkcjonalności, o których piszesz. Te tańsze sterowniki 3.2 współpracują z jednym czujnikiem temperatury, droższe - z dwoma. Nie wczytuję się jakoś dogłębnie, ale tak mi wychodzi z podstawowych opisów widocznych na stronie. Ale i niewiele to zmienia w mojej wypowiedzi, tak czy tak nie wierzę w te parę dni (w porównaniu z tradycyjnym układem termostatu przy pompie). Ponieważ woda po włączeniu pompy i tak musi wykonać kilka rund w obiegu, różnica w czasie działania pompy zapewne będzie niezbyt duża. Ale jeśli chcesz - czemu nie? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.04.2011 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Te "pare dni" to koszt kabli. Cala reszta i tak musi byc kupiona. A co do sterownika ktory moglby to zrealizowac to : http://m-s-elektronik.pl/?p=productsMore&iProduct=176&sName=Cyfrowy-termostat-elektroniczny--model-RTSZ-7v3 Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.04.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 Koszt kabli, dodatkowych czujników, dodatkowej roboty, konieczności zadbania o to na etapie, kiedy zwykle ma się po czubek głowy innych spraw na głowie... Zmierzam do tego, że jeśli nawet będzie to oszczędzać, to bardzo niewiele i po prostu nie warte zachodu się może okazać. Termostat - faktycznie, ten ma możliwość dołączenia do czterech czujników, przeoczyłem to. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 28.04.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Ja w zasadzie nie zastanawiałem się jak włączać cyrkulację, ale do włączania pompy cyrkulacyjnej chcę używać termostat umieszczony w zbiorniku na CWU (zakupiłem ACV). Zastanawiałem się tylko na jaką temperaturę ustawić, ale prawdopodobnie jak w zbiorniku będzie temp max czyli będzie świeżo zagrzana załączy się cyrkulacja i przepompuje trochę wodę. Pompę mam wilo, pobiera coś koło 5 wat więc w pieniądzach nie będzie to jakoś porażająco wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.04.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 Pompę mam wilo, pobiera coś koło 5 wat więc w pieniądzach nie będzie to jakoś porażająco wyglądało Powszechnie jest wiadomo, ze koszt pravy pompy cyrkulacyjnej jest maly, nawet znikomy w porownaniu do kosztu ciepla ktore ucieka z cyrkulujacej wody. Izolacja z pianki 1-2cm na rurach wiele nie pomaga. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 28.04.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 No niestety, na straty ciepła nie mozna wiele poradzić, mozna teoretycznie dać "grubszą" izolację ale na przeszkodzie stoi ograniczona ilość w ścianie bo przeważnie tam ukryte są rurki Można teoretycznie nie montować cyrkulacji, ale żeby umyć ręce w ciepłej wodzie trzeba "spuścić" zimną a to też pieniądze. No oczywiście jak ktoś lubi to można w zimnej ręce umyć Zatem z pewnymi kosztami należy się raczej pogodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.05.2011 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Co do umieszczenia czujki temperatury przy samym poborze cieplej wody (blisko kranu) to jest jeszcze jeden plus : pompa nie dziala jak pobieramy wode. W pozostalych przypadkach i tak moze pracowac, bo mierzy temperature na poworcie. I bez sensu bedzie pracowac. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.05.2011 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 Jeszcze jedna propozycja :http://www.geothermie.pl/acms-14.html Mozna by tam wybrac urzadzonko 2w1 : termostat + czasowka. Widze, ze sa takie z regulowana histereza. Moze ktos cos takiego wybierze ? Ja juz zamowielm, ten co wczesniej dalem w linku wiec juz za pozno .... Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
