Od kilku dni mam odpalony piec Vailanta ecoCompact. Ma on wbudowany zasobnik 100 l ladowany warstwowo. Jak ustawic parametry pracy tego pieca, aby cwu mialo wysoka temperature i bylo stosunkowo ekonomiczne (aby nie grzal bez sensu caly czas zbiornika).Musi byc ustawione zarowno temp w zbiorniku jak i temp wody na duze wartosci ? Czy mozna np zbiornik ustawic na 30 st a wymagana temp na 60 st ?
Czy np jak ustawie zbiornik na 15 st (antyzamaraznie tylko) a wymagana temp cwu na 60 st to piec da rade, czy bede mial ziman wode w kranie ?
Jakie sa ustawienia "typowe" dla takich rozwiazan ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/155575-mam-quotproblemyquot-z-ciepla-woda-jak-ustawic-piec/
Witam! Nastawy na co i cwu są niezależne. Ja zalecam ustawienie zasobnika na temperaturę 50 stopni. Kiedy zasobnik ma być ładowany ustawiasz na regulatorze(dostępne są trzy przedziały czasowe). Co do oszczędności gazu to kocioł ma tak zwany "aqua kondens system" czyli woda która podgrzewa zasobnik jest o 15 stopni wyższa od wody aktualnie znajdującej się w zasobniku.
https://forum.murator.pl/topic/155575-mam-quotproblemyquot-z-ciepla-woda-jak-ustawic-piec/#findComment-4645155
by piec grzał krótko musi pracować na dużej temperaturze a podgrzewać niską jeżeli obie temperatury będą równe to czas pracy pieca będzie najdłuższy, nie znam konkretnie twojego systemu więc tylko tyle mogę podpowiedzieć, chyba że jakiś schemacik wrzucisz to konkretniej pomyślę
https://forum.murator.pl/topic/155575-mam-quotproblemyquot-z-ciepla-woda-jak-ustawic-piec/#findComment-4645173
Ale mi chodzi o dwie nastawy : wymagana temp cwu i temp zasobnika. Obie sa chyba zwiazane z cwu ? Tylko nie czaje jak to dziala. Temp zasobnika to jakas temperatura minimalna do ktorej piec moze zejsc aby nie podgrzewac ? A wymagana temp cwu to temeratura maksymalna do jakiej bedzie podgrzewal ? Czyli te dwie temperatury tworza przedzial w jakim moze znajdowac sie woda w zasobniku ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/155575-mam-quotproblemyquot-z-ciepla-woda-jak-ustawic-piec/#findComment-4645574
No w sumie nie ma zadnego schematu. Bo to jest piec z wbudowanym zasobnikiem i tyle. Jedyne co jeszcze modyfikuje schemat cwu to pompa cyrkulacyjna - aktualnie jeszcze nie wlaczona i zasobnik wczesniej (tez jeszcze nie czynny - ladowany z solarow).
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/155575-mam-quotproblemyquot-z-ciepla-woda-jak-ustawic-piec/#findComment-4645578
Jeśli ustawisz temperaturę na zasobniku np.15stp. a na c.w.u 50stp to kocioł będzie pracował jako zwykły kocioł dwu-funkcyjny. Lecz przy dużym poborze wody będzie pobierał z zasobnika i temperatura na wyjściu spadnie
https://forum.murator.pl/topic/155575-mam-quotproblemyquot-z-ciepla-woda-jak-ustawic-piec/#findComment-4648379
