Chodzi o to, ze sciana została zakończona wieńcem, a na nim jest murłata. Ściana ma 36 cm grubości, a wieniec 24.
Tak więc trzeba przy murłacie od strony zewnetrznej albo dokleić 12 BK albo styropian. A z drugiej strony (wewnetrznej) pozostało do uzupełnienia ok 7 cm, gdyż murłata ma 14 cm.
Stąd moje pytanie czy kleić BK czy styropianem (np. fasadowym lub posadzkowym)?
https://forum.murator.pl/topic/155729-zako%C5%84czenie-%C5%9Bciany-zewnetrznej-z-bk/#findComment-4640646
ja ma 24cm BK na nim 24cm wieniec, na nim 14cm murłata centralnie pośrodku, z zewnątrz dałem styropian pomiędzy od wieńca do membrany, wewnatrz na murłatę styropian, 2x zielona płyta gk, 2x siatka leduchowskiego i zatynkowane c-w razem z całą ścianką kolankową Edytowane przez edde
https://forum.murator.pl/topic/155729-zako%C5%84czenie-%C5%9Bciany-zewnetrznej-z-bk/#findComment-4640666
Witam ja planuje własnei przykrecic bezposrednio płyte KG do murłaty beda 3 warstwy płyty aby wyrównac ze sciana to wszystko zostanie otynkowane tynkiem wraz ze sciana kolankowa tynkiem gipsowym. Edytowane przez markon2
https://forum.murator.pl/topic/155729-zako%C5%84czenie-%C5%9Bciany-zewnetrznej-z-bk/#findComment-4651666
Rozumiem, że poza tym ocieplałeś równiez cały budynek, a przy murłacie dałeś dodatkowy styropian i na murłate też.
Jaki zastosowałeś styropian?
Czy jakoś go "kleiłeś" do murłaty?
tak, potem ocieplałem cały budynek (styro na murłacie zlicowany ze ścianą przed ociepleniem), od zewnatrz paski styropianu 4 czy 5 cm, paski wysokości od wieńca do membrany, cięte u góry ukośnie, wklejone na piankę PU pistoletową, w zasadzie to tak jak na powyższym rysunku Matyldy
https://forum.murator.pl/topic/155729-zako%C5%84czenie-%C5%9Bciany-zewnetrznej-z-bk/#findComment-4652107
