  • Odpowiedzi 1,6k
a nie bedzie za mdlo ?
a jak inne drzwi do pomieszczen na tym poziomie ?
bo powinny byc identyczne
jakie tam kolory pasują
ciemnych nie bierzesz pod uwage ?
Będzie tak - dwoje drzwi koło siebie - jedne do sypialni, drugie do łazienki.
Skoro obk siebie, to muszą być takie same.
Sypialnia jeszcze nie doprecyzowana, ale podłogapodoba mi się taka jak wyżej, KRONO VINTAGE.
Łazienka - beż i ciemny brąz. Więc drzwi w szarościach odpadają.
Nie podobają mi się też ciemnie drzwi, teraz mam wenge i mam ich dosyć ;-)
Kuchnia - wanilia i czekolada, salon jeszcze nie wiem ale musi współgrać z kuchnią (aneksem) i w/w drzwiami.
Ja wybrałabym białe drzwi. Są bezpieczne kolorystycznie. Położysz taka podłogę, dolożysz drzwi w innym odcieniu drewna potem wstawisz meble o jeszcze innym odcieniu drewna i zrobi się misz-masz. :yes:
Zakupiłam deskę Iroko- czekam na dotawę. Deska ma być położona w salonie. Salon jest połączony z jadalnią, kuchnią i holem. Jakie płytki dobrać na pozostałą część aby wszystko się zgrało. Meble w kuchni mają być w kolorze białym połysk+ blat Iroko. W holu schody dębowe bejcowane, dębowe drzwi. Również nie mam pojęcia w jakim kolorze, Osoby, które są posiadaczami tej deski proszę o pomoc. Dziękuję
Dziękuję za szybką odpowiedź. Nie ukrywam, że zależy mi na czasie gdyż w poniedziałek jedziemy projektować łazienkę i od razu zakupimy płyteczki do poz pomieszczeń. Do tej pory myślałam o jasnych beżach, białym. Na pierwszej fotce idealnie współgra deska ze złotymi beżami. Super! Ciekawe wykończenie holu. Drzwi widzę, że są w dużo ciemniejszych kolorkach. Do niedzieli muszę się określić z kolorem schodów. Co myślicie schodach i drzwiach w kolorze ciemnego orzecha??? Już sama nie wiem...
Jaki byście wybrali kolor drzwi i ścian do takiej podłogi w MAŁEJ sypialni?
http://www.martdom.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_2a9fb59917f18cb433116d2e13c4296c.jpg
Drzwi oddzielają sypialnię od pokoju z aneksem kuchennym - tam będą przeważać jasne kolory, beże.
Myślałem o dąb bielony ryfla albo jesion:
http://budowlany.co/userdata/gfx/a6a2fe157fb63532f06309cf1aacb431.jpg
Takie drzwi (chyba...):
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/1279/dre-skrzydlo-vetro-b2-07-dab-bielony-ryfla-80p.jpg
Ale czy to dobry pomysł?
Ja bym wybrała białe drzwi albo orzech satyna do tego białe listwy przypodłogowe z mdfu, jeśli chodzi o kolor ścian to modne są odcienie ciepłej szarości np. kolor Stressless grey 5433 :) pozdrawiam
waldisobon
Jak widzę to polujesz na drzwi DRE. Nie wiem czy widziałeś te skrzydła w okleinie ryflowanej. Jest dość gruba i sztywna. Jak dobrze pamiętam nie jest zawijana za krawędź skrzydła. Niby nic ale skrzydło w kuchni będzie brudziło się dość szybko (opary z kuchni itd) więc trzeba będzie je częściej myć. Mam obawy o to aby okleina na łączeniu Ci nie zaczęła odchodzić.
O ile DRE robi dość dobre drzwi, na pewno ma dobry stosunek jakość - cena o tyle ta okleina może nie sprawdzić się w kuchni. Ryflowanie jest głębokie i zbierze Ci się tam masa brudu za chwilę.
Dealerzy mają próbki laminatów w kawałkach ok 10-20cm i będziesz mógł pomacać czy Ci to odpowiada.
Witam, pomóżcie z wyborem kolorów podłóg, schodów i drzwi.
Mamy wybrane okna, kolor orzech (ciemny kolor) i na podłogę do salonu chciałam drewno (parkiet lub panele, jeszcze nie zdecydowalismy), przedpokój, garderoba i kuchnia, kafle. Kuchnia: białe szafki mat, blaty czarne, sciany biale lub jasny szary, sufit bialy. W kuchni duzo swiatła dziennego, okno witryna 240x150 i dwa okna balkonowe 240x85. Między kuchnią, a salonem rozsuwane drzwi chowane w ścianie, kolor biały (?) taki jak będzie ściana w salonie.
W salonie okna 400x240 (3 skrzydła) i 540x240 (4 skrzydła).
Przedpokoje białe.
Jakie kolory do tego pasują? Nadmienię, że podobają mi się jasne barwy.
Kolejne pytania:
1. Czy kafle w kuchni i przedpokoju i garderobie (szatni przy wiatrołapie) powinny byc takie same?
2. Czy kolor schodów powinien być taki jak w salonie, a może taki jak górny przedpokój? Schody są daleko od salonu, w bocznym przedpokoju, lane z betonu (wygląda to jak klatka schodowa). Ufff. Mam nadzieję, że sensownie to opisałam.
W zasadzie przy takim zestawie kolorów możesz sobie pozwolić na wiele odcieni :) może pooglądaj trendy kolorystyczne i wybierz kolor który Ci się po prostu podoba ;) ja lubię zaglądać na stronę fluggera w tym celu...
Odnośnie kafli ja bym zrobiła takie same :) czy masz na myśli jakiś konkretny rodzaj?
Ester_design Jeszcze nie oglądaliśmy konkretnych produktów.
Najbardziej interesuje mnie, czy są jakieś zasady, reguły, którymi należy się kierować przy wyborze kolorów podłóg, schodów itp.
Obawiam się, że może mi wyjść pstrokacizna.
Jeśli chodzi o kafle, to tak myślałam, żeby wszędzie dać takie same.
Edytowane przez mokoma
