RaNaar 16.04.2011 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Witam! Sytuacja jak w temacie; mamy sobie drzewko (2,5m) które przez długie lata rosło bez najmniejszych problemów. Do czasu gdy nagle straciła stabilność. W chwili obecnej strach nią mocniej ruszyć - zachowuje się jakby była wbita w ziemie na głebokość 30 cm. Glebe do okoła nie była rozkopywana i posiada zwięzła strukturę. Na igłach też nie widać żadnych oznak choroby; sa soczyście zielone i pieknie wygladaja W odległości 2m od niej sadzilismy ostatnio innego krzaczka, ale z tego co mi wiadomo system korzeniowy sosny ma strukture palowa. A korzenie poziome nie wyrastaja poza korone. Z reszta nawet jesli by cos tam sie uszkodzilo (a takiej mozliwosci nie dopuszczam) to nie moglo by to tak wplynac na stabilnosc całego drzewa! Sosna była też podkrzesywana... ale zeby to moglo wplynac na jej stabilnosc to trzeba by bylo chyba cudu... Zatem co? Sytuacja wyglada tak jakby walec po niej przejechał ale sladow na ogrodzeniu nie widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.04.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 czy pod ziemią nie ma czasem przeszkody, która uniemożliwiła wykształcenie palowego sytemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/#findComment-4663341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaNaar 16.04.2011 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 czy pod ziemią nie ma czasem przeszkody, która uniemożliwiła wykształcenie palowego sytemu? Wrodzony sceptycyzm pozwala mi dopuścić taką możliwość. Tylko co by wtedy mogło tą sosną tak nagle zachwiać? Czy zeszłotygodniowe wichury które przeszły nad krajem - piszę z Krakowa - mogły okazać się aż tak druzgocące? Ostatcznie - nie wnikając w przyczynę - co z tym fantem zrobić? W tej chwili sosenke stabilizują odciągi. Jeśli igły się trzymają i całość wygląda zdrowo można liczyć na to że nawet jeśli coś się tam stało to "się zrośnie"? Zaczałem się bać że dla zdrowia pobliskiego budynku i ogrodu sąsiadów trzeba ją będzie wyciąć... :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/#findComment-4663635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.04.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 mi wywiało skrzynkę balkonową z uchwytów w czasie wichury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/#findComment-4663652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 16.04.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Młoda sosna jest dość giętka, wiec może się wyginać dość mocno. Jeśli się nie przechyliła to nic jej nie jest. A wygięta jeszcze ładniejsza:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/#findComment-4663697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 16.04.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 A może przyczyną są bardzo obfite opady i coś się zapadło? Nie lało u Ciebie ostatnio mocno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/#findComment-4663719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 18.04.2011 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Miałam podobną sytuację w zeszłym roku, gdy w środku lata nagle pochyliły mi się cztery modrzewie. Wichury nie było, choć mocno padało. Przypuszczam, że coś /karczownik/ mogło je podgryźć, albo korzenie podusiły się stojąc w wodzie. Wyprostowałam je za pomocą sznurków, ale dwa padły. Z miesiąc temu tak samo pochylił się rosnący w pobliżu świerk serbski. Na razie żyje. Myślę, że to jednak gliniaste podłoże wykańcza mi drzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/#findComment-4665240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basiaw 22.04.2011 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 RaNaar, czy Twoja działka nie znajduje się na terenach porolnych? Może przyczyną choroby Twojej sosny jest huba korzeniowa? Tego dziadostwa nie widać tak od razu a toczy drzewo od środka, jak widać, to już jest za późno na cokolwiek:-( pozdrawiamBasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156337-2m-sosna-nagle-straci%C5%82a-stabilno%C5%9B%C4%87-szukamy-przyczyny/#findComment-4672568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
