będę układał opaskę i plac przed garażem z prostokątów (holland) z polbruku w kolorze grafit, doradźcie czy kupić kostkę z fazą czy bez? co to daje? czy mech będzie mi bardziej wychodził z tej fazowanej? czy faza ma coś wspólnego ze stabilnością wykonanego podłoża czy jest to tylko cecha estetyczna? Cena jest identyczna w przypadku kostki z fazą i bez.
Na podjeździe planuje płyty eko, najcięższe samochody jakie będą wjeżdżały to max 3 tony, czy eko grubości 8cm sprawdzi się?
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/
  • 2 months później...
Kostka bez fazy daje jednolicie równą nawierzchnię. Odstępy między kostkami są wtedy minimalne. Różnicę odczują dzieci przy zabawach i jeździe rowerem, a także panie na wysokich obcasach.
Żeby nie było przerostów z gruntu wystarczy geowłóknina i płukany piasek na fugi. O stabilności podłoża stanowi dobrze wykonana podbudowa pod nawierzchnię. Musi być solidna dla każdego rodzaju nawierzchni. To ona głownie decyduje o zachowaniu się pod obciążeniem. Pod samochody osobowe wystarcza kostka 6 cm. Grubszą kładzie się, jeśli przewiduje się ruch ciężarówek.
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/#findComment-4759744
Jeżeli coś jest za równe, bez fazy, to nie zawsze ładne. Przykład: kostka granitowa. Ludzie ją kupują właśnie, dlatego że jest nierówna a przez to daje ciekawy efekt. Jest 4 razy twardsza ob betonówki. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/#findComment-4759777
Kostka bez fazy ma bardzo kruche brzegi, trzeba bardzo uważać przy układaniu lekkie puknięcie i odpryskuje. Tego typu kostki zazwyczaj układa się na bardzo dużych powierzchniach maszynowo.
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/#findComment-4765579
Odradzam kostki bez fazy, dzieci odczuja owszem przez pierwsze lata..rok z dwa może i tego nie, potem zawsze jakaś kostka ulegnie zapadnieciu czy wyniesieniu i wtedy taka "bez faza" jest ostra i niechciałbym upaśc kolanem na nią.
Mech jeżeli nie "używasz" kostki i jest w zacienieniu to zawsze bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/#findComment-4767223
  • 3 years później...
W garażu w zasadzie nie ma takiego znaczenia jaka kostka się znajduje, co innego nawierzchnia przed domem, gdzie dużo bardziej liczy się dopasowanie kostki do domu. Według mnie dobra kostka nawet z fazą może przetrwać przez długi czas, potrzeba jedynie solidnego wykonawstwa no i jakości samego betonu.
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/#findComment-6792024
  • 4 years później...
Odświeżam temat, ktoś ma jakieś nowe doświadczenia zdobyte na przestrzeni czasu?
Bezfazowa jest oczywiscie ladniejsza i "nowoczesniejsza". Niestety jest tez "ale". Po kilku miesiach/latach pojawią sie nierowności miejscowe i wtedy bedą bardzo wyraźne uskoki miedzy kostkami ktore nie są idealnie na jednej wysokosci, takie schodki są duzo mniej widoczne na kostce z fazą.
Mam kostkę bezfazową ale jakbym teraz kładł to już raczej z małą fazą.
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/#findComment-7752717
Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z kostka bez fazy?
Mam u siebie część z kostki bez fazy i z fazą, ten sam model z Bruk Bet. Na poczatku położyłem bez fazy, póżniej doszedłem do wniosku że potrzebuję wiecej miejsca na parkowanie i okazało się że ten model dostepny jest z fazą.
Moim zdaniem kostka bez fazy jest ładniejsza. na zdjęciu masz obie
https://forum.murator.pl/topic/156632-czy-kupi%C4%87-kostk%C4%99-z-faz%C4%85/#findComment-7753470
