pompiarz 11.01.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Albo do wzrostu temperatury, albo do wzrostu ciśnienia w sprężarce i teą awaryjnego wyłączenia. Zigobar ma rację. Może pompa pracuje poprawnie tylko odbierasz tak dużo ciepła, że wydaje się, że pompa ciepła nie pracuje. PC podnosi temperaturę na powrocie o delta T. jeżeli na powrocie masz np. 20 st. C, dużo ciepła odbierasz w instalacji c.o. czy c.w.u. to musi minąć odpowiednio dużo czasu na podniesienie temperatury całego układu - fizyka: m (masa tego co chcesz podgrzać) * c (4200 lub mniej w przypadku glikolu) * dt (przyrost temperatury = P (moc grzewcza pompy) * t (czas ile to trwa) - Pobierana (czyli ile mocy odbiera teraz Twój budynek)Jak Podbierana jest większa od mocy pompy, to choćbyś czekał wieki i tak nic nie podgrzejesz:)Ale priorytet to mieć PEWNOŚĆ, że masz krążenie w GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pompiarz 11.01.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Oczywiscie Podbierana * t:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 11.01.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 dzięki za pomocjak wrócę z wyjazdu w sobotę to sprawdzę wszystko i się odezwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 11.01.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Aby wiedzieć co się dzieje w układzie potrzebne są termometry. W tym przypadku przydadzą się dwa na wężownicy i co najmniej jeden w zbiorniku. Znając temperatury można się dopiero bawić w optymalizowanie układu.Przy obecnych temperaturach powietrza można łatwo sprawdzić obecność krążenia w obiegu, np.:Po załączeniu samej obiegówki, po chwili pojawi się lodowaty glikol [ z PC stojącej na zewnątrz] na wejściu wężownicy. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolas78 30.01.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 witam jestem zielonym użytkownikiem pompy metting 5 kw i mam pytanie do praktyków pc jak długo powinna pracować pompa żeby osiągnąć tęperaturę zadaną na zasilaniu moja pompa po 30 min pracy osiąga 25 st z początkowych 15st potem ją wyłączam bo nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak pompa pracuje na glikolu i ładuje bufor przez wężownice rafi Ja też mam Meeting tylko 7kw. Te 10C które podgrzewa PC to na całym obiegu czyli CO czy bojler. Bo te PC tak mają, że im niższa temp na zewnątrz to dłużej trwa podgrzewanie cieczy. Ja mam zadane na sterowniki 44C i z 18C potrafi chodzić z 5 godz nim osiągnie 44Cv dochodzi jeszcze odszranianie co 40min, to też wydłuża ten czas. Na marginesie z jakiego regionu Polski jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 01.02.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam. Koledzy jak sprawują się wasze pompy w takiej temperaturze? Można jeszcze coś z nich wycisnąć czy nie bardzo. Mam na myśli użytkowników z tańszymi pompami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.02.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Czy ktoś rozpracował szeregowe połączenie PC z innym źródłem ciepła (ja planuję pozostawić istniejący kocioł gazowy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.02.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Czy ktoś rozpracował szeregowe połączenie PC z innym źródłem ciepła (ja planuję pozostawić istniejący kocioł gazowy)? Jest to bardzo prosta zabawa... Wielu producentów powietrznych pomp ciepła ma nawet gotowy zestaw do wpięcia kociołka w ten sam układ co pompa.. Lub samemu można to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 18.02.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Jest to bardzo prosta zabawa... Możesz podać jakiś przykładowy schemat takiego połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 18.02.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Możesz podać jakiś przykładowy schemat takiego połączenia? Jutro wrzucę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.02.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Zgodnie z rozmową masz tutaj schemat podpięcia pompy w istniejącą instalację Wzór jest na Waterstage ale to jest to samo co atlantic. Całość jest sprawdzona i pewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.02.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Ten schemat nic nie wyjaśnia. Trzeba użyć UTW-KBSXA oraz UTW-TEVXA ale nie jest rozrysowane jak to jest połączone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.02.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 ten schemat wyjaśnia wszystko,jak kupisz pompę i moduły rozszerzające, to w instrukcji montażu będzie reszta, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 19.02.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Ten schemat nic nie wyjaśnia. Trzeba użyć UTW-KBSXA oraz UTW-TEVXA ale nie jest rozrysowane jak to jest połączone To jest schemat ideologiczny - sposób rozwiązania. Dodatkowo jeżeli chcesz to firma robi tobie dokładna wycenę i to po ich stronie jest wykonanie.. Mogę tobie przesłać schematy hydrauliczne i automatyki tylko to nie jest dobry pomysł zabawy w zrób to sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.02.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 ten schemat wyjaśnia wszystko, jak kupisz pompę i moduły rozszerzające, to w instrukcji montażu będzie reszta, Oczywiście. Tyle, że zapłacę za sprzęgło 3500 i za kilka złączek + elektrozawór 2000... Do tego nie jest to zestaw do Panasonica, którego rozważam A czy można podłączyć PC i kocioł równolegle z zastosowaniem zaworów zwrotnych (tak jak łączy się kominek i kocioł)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.02.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 wszystko można podłączyć ale najważniejsze jest sterowanie tym zestawem,jak będziesz wiedział jak tym zasterować to mniej ważne jest z czego to złożysz, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 19.02.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 (edytowane) Sterowanie to mniejszy problem. Można np. załączać kocioł sygnałem sterującym grzałkami PC. Nie wiem tylko jak PC zareaguje na włączenie się drugiej pompy obiegowej CO w przypadku braku sprzęgła? Widzę 1950, że jesteś mocny w temacie ogrzewania. Mógłbyś zerknąć na mój post i się wypowiedzieć? Z góry dziękuję! Edytowane 19 Lutego 2012 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.04.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Jak pompy radziły sobie w niskich temperaturach? Możecie przedstawić zarys ich możliwości? Zima się prawie skończyła, czas na podsumowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 08.05.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 WitamPosiadam PCWU 3,8H-A3. Dwa tygodnie temu rozpocząłem "sezon pompowy". Pompa pobiera dziennie ok 12kWh prądu i wystarcza to na ogrzanie CWU dla czteroosobowej rodzinki. Po pomiarach wychodzi, że COP wynosi 3,2-3,5. W zeszłym roku wychodziło mi COP=5 ale okazało się, że ciepłomierz przekłamuje i trzeba dać współczynnik. Pompa w czasie zimy była oczywiście wyłączona.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 08.05.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 (edytowane) Pompa pobiera dziennie ok 12kWh prądu i wystarcza to na ogrzanie CWU dla czteroosobowej rodzinki. Po pomiarach wychodzi, że COP wynosi 3,2-3,5. Nie pomyliłeś się gdzieś? Ile ty tej wody zużywasz??? Moje 5kWh na CWU to podobno bardzo dużo a ty masz 12??? Twoja pompa powinna ciągnąć jakiś 1kW prądu na godzinę pracy. Czyli pracuje 12h dziennie??? Edytowane 8 Maja 2012 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
