inwestor 04.03.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Niepokoją mnie duże wachania cisnienie w układzie C.O. Gdy jest dosyć chłodna woda w instalacji ok. 30 oC ciśnienie na kotle wynosi ok. 0.5 Bara jak się podgrzeje do ok. 50 oC jest już ponad 1 Bar. Pojemność układu C.O. wynosi ok. 95 l. Robiłem próbę z dopełnianiem instalacji wodą wystarczyło dolać zaledwie 50...100 ml (pół najmniejszej działki obracajacego się wskaźnika na wodomierzu) a ciśnienie idzie w górę o ok. 0,5 Bara. Czy to jest normalna sytuacja ? Wydaje mi się że w naczyniu wzbiorczym nie ma poduszki powietrznej. Dodam jeszcze że naczynie jest umieszczone w kotle Vaillanta Ecotec 196 i ma chyba 7 l. Czy coś z tym należy zrobić ?Będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15688-naczynie-wzbiorcze-co-czy-jest-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 04.03.2004 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 na naczyniu jest zawór powietrzny .Załóz tam popmke z cisnieniomierzem i zobacz czy w ogole sprezone powietrze.Na tabliczce znamionowej jest podana wartosc cisnienia jaka ma byc na przeponie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15688-naczynie-wzbiorcze-co-czy-jest-ok/#findComment-256065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 05.03.2004 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Dzięki serdeczne za informację. Ta wartość ciśnienia to chyba ma być przy pustym naczyniu przed napełnieniem instalacji. Przepona znajduje się w stanie równowagi to ciśnienia po obu jeje stronach jest takie samo to znaczy takie jak cisnienie wody w obiegu. Aby sprawdzić czy jest O.K. czy muszę spuszczać wodę ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15688-naczynie-wzbiorcze-co-czy-jest-ok/#findComment-256493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 05.03.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Ja mam trzy takie naczynia wyrownawcze w układzie CO.Co jakis czas sprawdzam popką samochodowa z cisn. jaka jest wartosc cisnienia na zaworze.Mniej wiecej raz na rok dobijam gdzies do 2,5at i jestr OK.Wody oczywiscie nie spuszczasz tylko mierzysz na ,,wodzie,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15688-naczynie-wzbiorcze-co-czy-jest-ok/#findComment-256521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zenith 15.03.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Ja mam kocioł Junkers-Eurostar. W instrukcji jest napisane, że w naczyniu wzbiorczym jest azot. Czy można w takim przypadku dopompować powietrza ? Jakie ciśnienie powietrza powinno być w naczyniu wzbiorczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15688-naczynie-wzbiorcze-co-czy-jest-ok/#findComment-266283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
