chris.p 08.05.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Witam, Mam w projekcie następującą wartswy izolacji pionowej:2xpapa na lepikustyropian ekstrudowany 10cmmata ochronno-drenująca (rozumiem, że to tzw.kubełkowa) W większości dzienników widzę izolacje w postaci czarnego mazidła (dysperbitu,abizolu itp) i na to styropian Mam dwa pytania:1) czy pod papą też należy wysmarować ściany fundamentowe w/w środkami?2) chciałbym zmienić styropian na styrodur - czy można go kłaść na papę? jeśli tak to jakiego kleju powinienem użyć? Mam prośbę do osób, które maja zastosowane takie rozwiązanie o opinie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 08.05.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 (edytowane) Substancje zawarte w papie niszcza styropian, styrodur też. Do izolacji pionowej mozna uzyc papy termozgrzewalnej o grubosci 4 mm, jeżeli chcesz nastepnie zamocowac styropian to wg mojej wiedzy pomaluj pape środkami bitumicznymi na bazie wody, bez rozpuszczalników wtedy jak przeschnie to przyklej styropian na pianke montazową np. ceresitu do fundamentów (są tez tytana i innych). Możesz też zastosowac cos w takim stylu http://www.polinova.pl/oferta.html?id=85Niemniej jednak jesli to ma być izolacja przeciwilgociowa tylko to poprostu zastosuj np CP 44Niestosuj zwykłych pap, do izolacji pionowej Edytowane 8 Maja 2011 przez antech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-4692673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris.p 09.05.2011 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 antech: dzięki za odpowiedź.przemyślałem sprawę i podjąłem decyzję o rezygnacji z papy jako izolacji pionowej.Dam tak:-dwie warstwy Dysperbitu lub innego podobnego środka-styrodur 10cm-folia kubełkowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-4694207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 09.05.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2011 do folii kubełkowej sa takie listwy zakończeniowe aby je jakos estetycznie i funkcjonalnie zakończyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-4694336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 14.05.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 ja bym dal na styropian jeszcze siatke z klejem i dopiero wtedy folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-4701197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 14.05.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 ja bym dal na styropian jeszcze siatke z klejem i dopiero wtedy folia raczej na styrodur. Jeśli da folie kubełkową, to nie ma sensu stosowania siatki i kleju.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-4701219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 14.05.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Jeśli masz w projekcie izolację pionową z 2x papa to masz izolację PRZECIWWODNĄ ŚREDNIĄ a chcesz zamienić ją na izolację PRZECIWWILGOCIOWĄ LEKKĄ . Mam nadzieją że to przemyślałeś? co do styroduru - sprawdz kartę techniczna papy dowiesz się czy reaguje ze styrodurem...Możesz zastosować warstwę styrbit 2000 na papę i tymże styrbitem później kleić styrodur ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-4701298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimateo 23.05.2011 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Witam, Można zastosować grubo-powłokowe masy bitumiczne, a następnie styropian XPS oraz folie kubełkową. Jeśli nie będzie Pan rezygnował z papy to mimo wszystko polecam XPS ponieważ ma o wiele lepsze właściwości termiczne, a także jest bardziej odporny na np. nacisk gruntu. Jest droższy ale moim zdaniem lepiej wydać pieniądze raz, a dobrze. W razie pytań zapraszam: Klimateo Tel.: 509 818 715Fax: 48 384 78 12 [email protected]http://www.Klimateo.pl Pozdrawiam Technik Klimateo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-4712609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.03.2017 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Minęło już sporo lat od ostatnich wpisów w tym temacie, więc być może technologie poszły do przodu. Będę budował dom z piwnicą. W projekcie mam dysperbit (ale jego nie chcę), wykonawca chciałby zastosować 2 x papa, a ja myślałem o masach bitumicznych firmy Remmers, ale wykonawca nie miał z nimi do czynienia, gdyż zawsze używał papy. Jak to jest obecnie? Czy można bezpiecznie stosować styrodur na dobrej jakości papę? Czy taka papa jako izolacja pionowa sprawdzi się i będzie ściśle przylegać do ściany piwnicy? Czy 2 x papa + styrodur ok 15cm + folia kubełkowa to powszechnie stosowana i skuteczna izolacja ścian piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7319221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.03.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Hm a czemu nie pasuje Ci papa ? Ja chcę zmienić dysperbit właśnie na papę, później 10-15 cm XPS klejonego na piankę i na to folię kubełkową. Papę używa się tam gdzie potrzeba już izolacji przeciwwodnej, a w domu z piwnicą nie warto na tym oszczędzać, bo ulewnych deszczach albo na wiosnę będziesz miał basen w piwnicy. Żeby papa dobrze przylegała ściana musi być gładka, przy bloczkach wykonuje się zacierkę i szlif żeby pozbyć się nierówności. Problemem jest tylko przyklejanie bo w pionie nie idzie to łatwo. Ostatnio czytałem na forum o masach asfaltowo-kauczkowych czy jakoś tak, bodajże Izohan się to nazywało od Atlasa i ponoć jest czymś pomiędzy lekkim dysperbitem a papą. Wyglądało całkiem przyzwoicie, cenowo również. Jest też jakiś Botament cały system izolacji, ale to jakoś słabo omówione jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7319454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.03.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 System Remmers, na który się nastawiałem, to też wysokiej jakości izolacja, chyba nieco lepsza niż Atlasa, też można ją określać mianem przeciwwodnej. O papie nie myślałem, bo jakoś nie kojarzy mi się ona z izolacją PIONOWĄ. Pozioma - jak najbardziej. Obawiam się tego, czy będzie prawidłowo przylegać w pionie. Ściany piwnicy będą lane z betonu, a ściana z betonu, nawet przy szalunkach systemowych, może wyjść nieco krzywo. Ale możliwe, że jednak przerzucę swoje myśli z Remmersa na papę. Ale na pewno musi to był jakaś porządna papa renomowanego producenta, bo na hydroizolacji nie mogę oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7319484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.03.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Wszyscy dookoła polecają Icopala szybki profil SBS na fundament. Droga, z jakimś czipem wklejonym, ale ponoć wytrzymała, ma jakąś specjalną warstwę klejącą. Jak ściana jest trochę krzywa to nic się nie dzieje, papa gorzej znosi małe nierówności, albo uskoki. Poza tym jak dasz dwie warstwy to już będzie naprawdę grubo. Niestety w izolacjach bardziej liczy się ciągłość niż grubość, nawet jak dasz 5 cm izolacji ale gdzieś będzie przerwa/nieciągłość to wszystko na marne idzie. Z papą jest jedna wada wykonania nigdy nie sprawdzisz czy jest szczelna podczas montażu, niby się klei ale kto wie czy nie ma jakiejś szczeliny. Przy tych masach to przynajmniej widać ile nałożone i czy nie ma przerwy gdzieś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7319492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 22.03.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Pozwolicie, że wykorzystam temat. Będę miał dom z piwnicą pod całości. W standardowej wycenie mam tylko 2xdysperbit, 10cm xps i folia kubelkowa z listwą oraz drenaż opaskowy. Grunt gliniasty z przewaestwieniami pisaku. Wody gruntowe na poziomie 4,5 - 5 metrow, odwierty robione w "porze mokrej". Piwnice chce traktować jako pomieszczenie uzytkowe w przyszlosci, więc nie daje mi spokoju brak hydrozilacji. Poprosilem wykonawcę o propozycje wzmocnienia hydroizolacji. Zaproponowano mi system Remmers w cenie 7,5 tys. zł...i trochę zastrzelila mnie ta wycena. Rozumiem, że to solidny system, ale czy nie ma jakis rozwiązań posrednich, które sprawdzą się w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7320316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.03.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Obawiam się, że Remmers tak kosztuje i ja też bym brał ten system, ale wykonawca, którego ja zamierzam wybrać nie robił Remmersa i lepiej się czuje w papach. Dom stawiasz na ławach czy na płycie fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7320320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 22.03.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Na płycie fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7320554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.03.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 W moim przypadku (prawdopodobnie brak drenażu opaskowego) zastanawiam się, czy ten Icopal da radę w przypadku piwnicy. Jedni mówią, że papa to dobra hydroizolacja ciężka, inni mówią, że to przeżytek i teraz to tylko masy bitumiczne systemowe (np. Remmers). Sam już nie wiem. Ciekawi mnie, czy papa będzie skuteczna przy wszelkich kantach (nawet mimo fasety). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/156991-styrodur-i-papa-na-izolacje-pionow%C4%85/#findComment-7321373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
