kominiarz 06.06.2012 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 „Bo chodzi mi jeszcze po głowie wykonanie tego jako dwóch niezależnych elementów i zostawienie pomiędzy nimi kilka cm dylatacji... „ o to właśnie chodzi. Ja mieszałem glinkę szamotową pół na pół z normalną zaprawą murarską. Korzystałem już z wędzarni wiele razy i nic mi nie pękło wewnątrz poza obudową, ale dylatacji nie zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tofik482 07.06.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Czyli jednak jak się pomyśli to i można coś mądrego wymyśleć... Ale z drugiej strony po co ponownie proch wymyślać - Macie w końcu olbrzymie doświadczenie w temacie... Dzięki za informację. Tak właśnie zrobię. Mam jeszcze w takim razie jedno pytanie - Jak palenisko zakończyć szamotem od góry? Bo znowu wykombinowałem 2 wersje: 1. zrobić wierzch w kształcie schodków 2. skleić zaprawą kilka cienkich cegieł i wykonać przykrycie typu "płyta" Z tym że piramidka mi wychodzi dość potężna, w stosunku do małego paleniska, za to płyta sklejona z cegieł - mam wątpliwości czy długo wytrzyma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 07.06.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Ja u siebie położyłem na palenisku docięte na wymiar pręty zbrojeniowe, muszą być grubsze, bo się później w palenisku powyginają nawet 20mm nie jest przesadą. Ułożyłem na to cegłę - grubszą szamotkę na płask w szczeliny włożyłem kolejne pręty zbrojeniowe i zalałem to wszystko rzadką zaprawą dość grubo może trochę przesadziłem, ale się trzyma nic nie pękło ani nie jest ruchome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 07.06.2012 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Najlepiej nie dawać żadnej stali. Tylko będzie przeszkadzać. Najlepszy i najmocniejszy jest łuk z cegły lub klinów szamotowych. Można też dać płytę z betonu, tylko jej nie zbroić. Chyba, że jest to zbrojenie rozproszone z włókien żaroodpornych. Też najlepsza jest płyta łukowa. Jeżeli już ktoś koniecznie musi dać te pręty, to trzeba by je pomalować przed zalaniem betonem. To jednak nie uchroni ich przed wyginaniem. One generalnie przyczyniają się do zniszczenia całości.Beton najlepiej na kruszywie szamotowym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 07.06.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Łuk z cegły??? Żebym ja to wcześniej wiedział... Wojtku ja mam pręty pod szamotem w palenisku i na razie się nic nie dzieje. Nie są zatopione w zaprawie wewnątrz, widać je od spodu więc rozumiem jak sobie pracują nic mi nie popsują ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 07.06.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Nie powinny, ale przed spękaniami nie uchronią. Przed zawaleniem oczywiści tak. Chodzi tutaj o różnice w rozszerzalności, które są po prostu innego rzędu. Poza tym stal węglowa korodując ma skłonność do trwałego puchnięcia i deformacji. W konstrukcjach ogniotrwałych właściwie się jej nie używa (chyba, że jakieś kotwy, zbrojenia chłodniejszych miejsc, włókna). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 07.06.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Dzięki Wojtku. Tak sobie myślę, że łuk nieraz nie wyda, trudno jest trafić z płaszczyzną powiedzmy sufitu paleniska w kanał dymowy, a taki próg, który może wyjść będzie zaburzał strumień spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 11.06.2012 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 ... Na tym forum takowych jak Ty zapaleńców przewineło się już dziesiątki, albo setki... Jednak drastyczna większość znikła... nie pokazując ukończonego dzieła. Można się domyślać dlaczego. Dlaczego? Tzn. Twoim zdaniem dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tofik482 12.06.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Jeszcze jedno pytanie - mam worek zaprawy szamotowej o symbolu bodajże ZSZ III do wyklejenia wkładu z cegły szamotowej. Na opakowaniu napisali, ze sugerują grubość spoiny 2-3 mm i tego się będę trzymał przy murowaniu.Ale zastanawiam się czy nadaje się ona Czy po dodaniu odpowiedniej części cementu - wg instrukcji na opakowaniu - można będzie z tego odlać płytę o wymiarach 50x70x4 cm? To znaczy odlać na pewno można, ale czy będzie miała ona wytrzymałość podobną do tych kupnych? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 12.06.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Nie, zaprawa się do tego nie nadaje. Efekt będzie marny - dużo spękań skurczowych. Do tego celu służy beton, który ma grubsze kruszywo i nie zawiera surowej gliny.Możesz spróbować dodając ok. 20-25% cementu. Koszt eksperymentu niewielki, ale szału się nie spodziewaj. To będzie słabe, w dodatku przy ogrzewaniu może dodatkowo spękać i deformować się.Zalecana grubość spoiny oznacza jednocześnie maksymalną grubość warstwy jaką można danym materiałem wykonać - grubsza pęka. Paradoksalnie jednak - jeżeli zaprawa kiepska, to Twoje zamierzenie może mieć lepszy skutek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 12.06.2012 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 Na tej mączce ... nie wiem co ja z tą maczką sobie ubzdurałem Na opakowaniu napisane jak byk - zaprawa szamotowa Teraz git? Moze dzis zabieramy się za murowanie. Efektami pewnie sie pochwalę, pod warunkiem, ze ktos pomoże mi tu zdjecie wstawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.06.2012 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Mury się pną do góry. Idzie to wolno gdyz stara cegła rozbiórkowa choć urokliwa to jednak mało równa i przy poziomicy jak pion jest prosto to poziom niebardzo itd ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.06.2012 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Witam. No w Twoim wypadku oczywiście robota własna więc będzie inaczej niż to co napiszę, ale teraz będziesz już mógł innym tłumaczyć dlaczego praca ze starą rozbiórkową cegłą (czyli materiałem za tzw. "psi grosz") jest droga i często bardziej opłaca się kupić nowy materiał wyglądający tylko "retro", bo suma sumarum wychodzi to dużo taniej ... Puść foty jakieś ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 20.06.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 Witam. No w Twoim wypadku oczywiście robota własna więc będzie inaczej niż to co napiszę, ale teraz będziesz już mógł innym tłumaczyć dlaczego praca ze starą rozbiórkową cegłą (czyli materiałem za tzw. "psi grosz") jest droga i często bardziej opłaca się kupić nowy materiał wyglądający tylko "retro", bo suma sumarum wychodzi to dużo taniej ... Puść foty jakieś ... Pozdrawiam. Tu nie chodzi nawet o kasę czy psi grosz. Ta budowla miała być z założenia ze starej, solidnej, niejednolitej, ciemnej czerwonej cegły rozbiórkowej i tyle Jak skończę, a nieprędko to będzie, to zapodam foty etapami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tofik482 26.06.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 No to może się trochę pochwalę osiągnięciami. Oryginalnie miała to być wędzarnia, następnie pojawił się pomysł połączenia tego z grillem, a ostatecznie będzie kombajn - grillo-wędzarnio-suszarnia-do-grzybów-i-innych-owoców... Dobrze, że już roboty są w trakcie bo jeszcze trochę, a powstałby jeszcze piec do pizzy/chleba... chociaż może w drugim rzucie? kto wie? W każdym razie, po lewej ma być wędzarnia. na środku grill, a prawą stronę nad paleniskiem chcę wykorzystać do suszenia różnych ciekawych rzeczy. Na tym zdjęciu szamotki i rura kominowa ustawione tylko na próbę oczywiście Tak z kolei wygląda już palenisko prawie "na gotowo". Zostało już zresztą przykryte przyciętą z takiego chodnikowego krawężnika płytą. W miarę postępów postaram się dorzucić kolejne fotki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.06.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 No to może się trochę pochwalę osiągnięciami. Oryginalnie miała to być wędzarnia, następnie pojawił się pomysł połączenia tego z grillem, a ostatecznie będzie kombajn - grillo-wędzarnio-suszarnia-do-grzybów-i-innych-owoców... Dobrze, że już roboty są w trakcie bo jeszcze trochę, a powstałby jeszcze piec do pizzy/chleba... chociaż może w drugim rzucie? kto wie? W każdym razie, po lewej ma być wędzarnia. na środku grill, a prawą stronę nad paleniskiem chcę wykorzystać do suszenia różnych ciekawych rzeczy. Na tym zdjęciu szamotki i rura kominowa ustawione tylko na próbę oczywiście [ATTACH=CONFIG]122462[/ATTACH] Tak z kolei wygląda już palenisko prawie "na gotowo". Zostało już zresztą przykryte przyciętą z takiego chodnikowego krawężnika płytą. [ATTACH=CONFIG]122471[/ATTACH] W miarę postępów postaram się dorzucić kolejne fotki. Pozdrawiam Kawał solidnie wyglądającej roboty. Nie hajcuj za ostro, to trochę się tym nacieszysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micula 30.06.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Skoro to jest to WŁAŚCIWE forum ...zatem przedstawiam piec chlebowy + wędzarenkę + grill w zestawie jaki sobie wymyśliłem na własne potrzeby. Fotki mam nadzieję mówią wiele ale jeśli ktoś ma pytania to zapraszam. na pogaduchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anett i Artur 01.07.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 No to może się trochę pochwalę osiągnięciami. Oryginalnie miała to być wędzarnia, następnie pojawił się pomysł połączenia tego z grillem, a ostatecznie będzie kombajn - grillo-wędzarnio-suszarnia-do-grzybów-i-innych-owoców... Dobrze, że już roboty są w trakcie bo jeszcze trochę, a powstałby jeszcze piec do pizzy/chleba... chociaż może w drugim rzucie? kto wie? W każdym razie, po lewej ma być wędzarnia. na środku grill, a prawą stronę nad paleniskiem chcę wykorzystać do suszenia różnych ciekawych rzeczy. Na tym zdjęciu szamotki i rura kominowa ustawione tylko na próbę oczywiście [ATTACH=CONFIG]122462[/ATTACH] Tak z kolei wygląda już palenisko prawie "na gotowo". Zostało już zresztą przykryte przyciętą z takiego chodnikowego krawężnika płytą. [ATTACH=CONFIG]122471[/ATTACH] W miarę postępów postaram się dorzucić kolejne fotki. Pozdrawiam Czy rura ceramiczne nie powinna być zdylatowana od szamotki ? Ceramika się rozszerzy przecież wzdłuż i w poprzek, szkoda by było żeby rurka popękała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 01.07.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Jak piszę ten post to wędlinki jeszcze ciepłe, dziś wędziliśmy. Polędwica, dwa boczusie, szynka i baleronik. Wędzarnie powyżej bardzo ładne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 16.07.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 Mury pną się do góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
