Cały dół wygodniej , można z rozmachem potem przeprowadzać działania a nie czaić się przez czały czas. Wazne jaki to grunt, jeśli gliniasty to od razu pozbadź się go na stałe , miejsce pod podłogi należy uzupelnić potem gruntem piaszczystym zagęszczając go odpowiednio. Jeśli masz piasek i jeśli jest miejsce na utworzenie pryzmy to ok,
ale musisz pamiętać o skarpowaniu wykopu (bo potem bedzie się obrywał zasypując szlunki itp.
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-257168
My wykopaliśmy cały dół. Mimo, że dom jest niepodpiwniczony. Tak było szybciej i wygodniej. Zdecydowanie łatwiej stawiało się fundamenty. Potem część wykopu wypełniliśmy wybraną ziemią (tą gorszą), a lepszą rorzuciliśmy po działce (było gdzie). Resztę wykopu uzupełniliśmy piaskiem. Bo pod podłogą na gruncie nie powinno się zostawiać ziemi organicznej, a już na pewno humusu, czyli warstwy wierzchniej gleby.
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-257218
Jeżeli nie masz piwnicy to najwyżej możesz zdjąć warstwę humusu. Sprawdź jednak jaką masz ziemię bo jeśli są to bardzo sypkie piaski to lepiej zrezygnować z koparki i nie zdejmować humusu bo wierzch zawsze trochę trzyma i nie będą się tak bardzo osypywać wykopy. Humus wtedy wybierzesz z wierzchu jak już stoją fundamenty. Ja zrobiłam ten błąd i kazałam zdjąć humus i nie pilnowałam a oni się za bardzo rozpędzili i zdjęli więcej to potem nie mogłam wsypać tego samego bo się nie chciało dobrze zagęszczać i było wymieszane z humusem, i mnóstwo pieniędzy wydałam na piach do zagęszczania. A tak przy okazji to moja ekipa (3 os.) wykopała ręcznie wykopy pod fundamenty w przeciągu 1,5 dnia pod parterowy dom 200m2!!!
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-257232
dzięki za radę chyba rzeczywiście wykopie cały dół pod budynkiem. :D
I jeszcze jedno pytanie : czy wiedząc gdzie będzie stał mój dom i jak głęboko będzie posadowiony mogę wykospać dół pod całym domem przy użyciu ciężkiego sprzętu, a dopiero później wezwać geodetę do dokłwdnego wytyczenia budynku. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-258911
najlepiej żeby podczas kopania był geodeta wtedy zniweluje głębokośc wykopów.Zagłęboko wykopany dół nie da się podsypać fundamenty powinne być posadowione na stałym nie naruszanym gruncie, pomyłka w wykopie 20 cm to o tyle więcej materiału przy budowie fundamentu, chyba ze wykonasz wykop płytszy a potem bedziesz niewelował ręcznie
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-258925
Będę na wiosnę kopał pod ławy i mam problem czy kopać tylko w miejscu samych ław 40/90 czy zamówic koparkę i wykopać cały dół o wymiarach 19,5x6,1, jak będzie wygodniej proszę o radę . :wink:
Jeśli nie musisz kopać pod całym domem bo nie będziesz miał piwnicy to tego nie rób. Jak wykopiesz pod całym domem to będziesz mial poważny problem z zagęszczeniem gruntu pod chudziaka. Następna sprawa co wsypiesz w ten dół który wykopiesz ?? Byle czego nie wsypiesz bo nie zagęścisz i będzie później siadać. Co zrobisz z ziemią z wykopu ???
Czy nie będzie to czasem wygladać tak - najpierw robisz wykop płacisz i wywozisz ziemię z działki ( lub rozplantowujesz ją po swoim terenie - uwaga na protesty sasiadów) Potem płacisz i przywozisz piasek nadajacy się do zagęszczania (kopalniak, pospółka itp.). Potem zagęszczasz płacisz dużo więcej bo zamiast 2 dni to zagęszczasz tydzień. A na sam koniec i tak nie masz pewności czy wszystko jest O.K. i czy grunt pod posadzką czasem ci nie będzie siadać.
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-258953
Weź naprawdę pod uwagę radę Inwestora. On naprawdę wie co mówi. Weź pod uwagę koszty wykopu pod całym domem. Jedna ciężarówka pospółki kosztuje około 150-180 PLN. Ja byłem zmuszony zasypać około 50 cm (humus mi się k...a wybierać zachciało) i w budyneczek 14,5 X 7,5 weszło mi chyba ze 7 wywrotek. To bardzo bolało mój portfel. Już wiem skąd się w Muratorze biorą takie horrendalne ceny za stan 0. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-259544
Dokładnie Inwestorze ! Jeśli ja wsypałem 7 wywrotek w niewielki dołek powstały po wybraniu humusu to ile kolega wsypie w olbrzymi dół wykopany na głębokość fundamentu ? Może oczywiście wsypać to co wybrał ale to też zależy od rodzaju gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-259651
mój stan zero będzie 30 cm ponad pozim działki który zostanie podniesiony o 35 cm w stosunku do obecnego poziomu. Zdejnę 30 cm humusu i zostanie mi do wykopania 35cm pod ławy 40/90.
30+35+30+35= 130 głębokość posadowienia
chyba, że się mylę w obliczeniach :lol:
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-260166
Chyba się pomyliłeś jeśli masz głębokość posadowienia 1.3m to nie liczysz tego od poziomu "0" tylko od poziomu gruntu. Słowem fundament z ławami musiby być zagłębiny w gruncie na na 1.3m.
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-260210
inwestor albo ja się pomyliłem albo w projekcie jest błąd dzie pisze głębokość posadowienia budynku 1,2 m + 10 cm chudy beton, a na przekroju 1,2m + 10 cm z czego 30 cm wystaje ponad pozion terenu.
Już całkiem zgupiałem. :o :o :o :o
paweldkomornik
Co prawda nie jestem konstruktorem ale wiem że posadowienie budynku powinno być poniżej strefy przemarzania gruntu. W jednym z ostatnich muratorów była nawet taka mapka polski z zaznaczonymi glębokościami przemarzania. W przypadku woj. zachodnio pomorskiego glebokość przemarzania wynosiła niecały metr. Więc wszystko chyba się zgadza tylko jak to zwykle bywa nastapiło nieporozumienie odnośnie definicji fachowego terminu - głębokość posadowienia. Dla mnie glębokość posadowienia to glębokość tylko części podziemnej fundamentu razem z ławą dla twojego architekta to glębokość liczona od poziomu "0".
Jak należy prwidłowo rozumieć głębokość posadowienia musiałby się wypowiedzieć jakiś fachowiec konstruktor.
https://forum.murator.pl/topic/15729-jak-lepiej/#findComment-260481
