2112wojtek 18.06.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 to w końcu fakt czy mit? jeżeli dobrze zrozumiałem to jeśli ktoś lubi farbę z połyskiem to kupuje taką i jest tak samo odporna na mycie i szorowanie jak ceramiczna ? wartością dodaną jest tylko MAT ? Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie, zwłaszcza ,że farby ceramiczne nie mają powłok połyskliwych. Jedynym jej wykończeniem OMC błyszczącym jest tzw. powłoka eggshell, odpowiadająca tzw satynie, dodatkowo może mieć też efekt lekkiego perlenia ( stąd ta urzekająca nazwa "ceramiczna" bo ma mikrogranulki ceramiczne). Swoją drogą akryle też takie cuda mają. Takich właściwości połączonych z tak dużymi możliwościami hydrofobowymi nie mają tradycyjne winyle i akryle a nawet całkiem odporne lateksy. Zatem owszem, wartością dodaną do całkiem dobrej ścieralności jest mat i eggshell. Jest tu więc trochę handlowego czaru połączonego z nową technologią, zwłaszcza ,że wnętrza mieszkalne lepiej wyglądają wykończone matowymi i półmatowymi powłokami malarskimi niż błyskiem. Te farby są z pewnością mniej wymagające dla jakości przygotowanego podłoża niż połyski. Ścieralność nie jest więc tu główną cechą farb ceramicznych a ścieralność z jednoczesnym zachowaniem swojego stopnia matowości. Jeśli nie potrzebujemy szorować ścian spokojnie można położyć matowy lateks lub akryl ale jeśli pan Amaro mówi ,że ma taką cudowną rzecz w swojej kuchni , to trzeba mu wierzyć, bo pan jest celebrytą i faktycznie do tych powłok podejdziemy z detergentem i gąbką jak do błyszczącej lamperii olejnej. Bólem może być tylko powtarzalność koloru. Ale, ale ...:lol2:z detergentem podejdziemy również do farb akrylowych ( tylko ,że już z połyskiem) Tu tkwi cały witz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek74 21.06.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 czyli PR i dział marketingu robi swoją robotę myślę, że położę farbę ceramiczną w najbardziej newralgicznych miejscach czyli tam gdzie dzieci robią największy syf i skłaniam się coraz bardziej do farb zza oceanu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.06.2015 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 ja mam Magnata i zmiksowane truskawki schodzą bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 25.06.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 ja mam Magnata i zmiksowane truskawki schodzą bez problemów Też mam ściany pomalowane tą farbą i właściwie mogę jedynie podpisać się pod tym postem, bo nic nowego nie wymyślę. A co do zarysowań to nie zauważyłem takich objawów, takie wypadki zresztą chyba nieczęsto się zdarzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peso 29.08.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Witam , orientuję się ktoś, która z tych farb jest najbardziej plamoodporna :-magnat ceramic-dulux easy care-śnieżka satynowa z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KashaG 31.08.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2015 Te farby nie są plamoodporne, one są szorowalne . Z mojego doświadczenia nr3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaE 01.09.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Im bardziej farba się świeci tym bardziej jest odporna ze względu na to że ma w sobie więcej żywic niż farba matowa:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 01.09.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Ja z tych trzech brałbym Magnata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PannaE 01.09.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 Ja bym wybrała albo ceramiczną albo satynową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 01.09.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2015 magnat ceramic - malowaliśmy w kuchni w domu rodzinnym, plamy zmywają się bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 24.09.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Ja też bez zawahania wskazałbym na numer 3. Jest coś takiego jak klasa zmywalności i zdaje się, że Magnat ma tę najwyższą i może być traktowana nie tylko wodą, ale i również niezbyt mocnymi detergentami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2015 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Magnat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
królowa margot 17.08.2016 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, Czy istnieje jakaś farba do kuchni, która byłaby plamoodporna (chciałam kupić Magnata) a jednocześnie w miarę odporna na wilgoć? Nie chodzi o malowanie zamiast płytek tylko o ściany, na których nie znajduje się kuchenka. Na ścianie przy listwie podłogowej w miejscu zasłoniętym lodówką mam coś takiego http://www.zagrzybienie.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=4&func=viewcategory&catid=4, albo takiego http://www.zagrzybienie.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=4&func=viewcategory&catid=1, ściana nie odpada, ale listwa również zmieniła kolor. To tylko w tych określonych miejscach.Na ścianie są nieliczne pęknięcia i chyba wiązałabym to z wilgocią, choć nie wiem. Na suficie farba w jednym miejscu jakby odpada. Planuję zainwestować w zmniejszenie wilgoci w mieszkaniu (pochłaniacz wilgoci) poza tym te zasłonięte miejsca być może będą odsłonięte. W kuchni nie ma okapu, ale chyba nie kupię w najbliższym czasie. Problem w tym, że marzy mi się Magnat, ale widzę, że być może powinna być to farba odporna na wilgoć. Da się to jakoś pogodzić? Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez królowa margot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.08.2016 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Witam, Czy istnieje jakaś farba do kuchni, która byłaby plamoodporna (chciałam kupić Magnata) a jednocześnie w miarę odporna na wilgoć? Nie chodzi o malowanie zamiast płytek tylko o ściany, na których nie znajduje się kuchenka. Na ścianie przy listwie podłogowej w miejscu zasłoniętym lodówką mam coś takiego http://www.zagrzybienie.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=4&func=viewcategory&catid=4, albo takiego http://www.zagrzybienie.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=4&func=viewcategory&catid=1, ściana nie odpada, ale listwa również zmieniła kolor. To tylko w tych określonych miejscach. Na ścianie są nieliczne pęknięcia i chyba wiązałabym to z wilgocią, choć nie wiem. Na suficie farba w jednym miejscu jakby odpada. Planuję zainwestować w zmniejszenie wilgoci w mieszkaniu (pochłaniacz wilgoci) poza tym te zasłonięte miejsca być może będą odsłonięte. W kuchni nie ma okapu, ale chyba nie kupię w najbliższym czasie. Problem w tym, że marzy mi się Magnat, ale widzę, że być może powinna być to farba odporna na wilgoć. Da się to jakoś pogodzić? W poprzednim mieszkaniu zastosowałem w kuchni farbę Dulux "kuchnia-łazienka". Nawet pryskający z patelni tłuszcz dało się łatwo zmyć zwykłą gąbką i płynem do naczyń. Polecam, gdyż sprawdzone. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
królowa margot 18.08.2016 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2016 Wielkie dzięki za odpowiedź, ale tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170157-p%C5%82yta-k-g-w-%C5%82azience-farba-leteksowa-Dulux-%C5%82azieka-i-kuchnia&highlight=dulux+kuchnia+%C5%82azienka ludzie piszą, że lubi się łuszczyć, przynajmniej w łazience, czyli przy większej wilgotności. Ciekawe o co chodzi, miałeś w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodzynka92 10.09.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Dzień dobry. Mam problem z regularnym brudzeniem ścian w korytarzu przez gumę z opon oraz inne zanieczyszczenia rowerowego pochodzenia.Szukam jakiegoś rozwiązania, które umożliwi mi czyszczenie ścian detergentami nawet po kilku tygodniach od pojawienia się brudu.Do tej pory zastosowałam popularne farby lateksowe firmy na B. jednakże farba zmywa się razem z brudem... Sprzedawca w jednym ze sklepów zasugerował wodorozcieńczalny satynowy lakier do ścian. Jeśli jest taka możliwość, to wolałabym uniknąć błyszczących ścian. Bardzo proszę o pomoc i przedstawienie jakiegoś sensownego rozwiązania tego problemu. z góry serdeczne dzięki! Monika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 farby do szorowania. Chociażby Magnat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 10.09.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Dzień dobry. Mam problem z regularnym brudzeniem ścian w korytarzu przez gumę z opon oraz inne zanieczyszczenia rowerowego pochodzenia. Szukam jakiegoś rozwiązania, które umożliwi mi czyszczenie ścian detergentami nawet po kilku tygodniach od pojawienia się brudu. Do tej pory zastosowałam popularne farby lateksowe firmy na B. jednakże farba zmywa się razem z brudem... Sprzedawca w jednym ze sklepów zasugerował wodorozcieńczalny satynowy lakier do ścian. Jeśli jest taka możliwość, to wolałabym uniknąć błyszczących ścian. Bardzo proszę o pomoc i przedstawienie jakiegoś sensownego rozwiązania tego problemu. z góry serdeczne dzięki! Monika Bardzo się u mnie przy schodach sprawdza tzw. wodna lamperia Termoorganiki - farba dyspersyjno-krzemianowa AQUA Pro. Odporności na brud raczej nie znajdziesz, chyba że w kolorze szaroburym Ale ta farba jest świetna do szorowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 27.09.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Szanowni Państwo, nawet najlepsza farba będzie się łuszczyć, jeśli nie rozwiążemy najpierw problemu z zawilgoceniem. Podwyższona wilgotność powietrza w kuchni jest zjawiskiem naturalnym, jednak zagrzybienie może świadczyć o tym, że wentylacja w pomieszczeniu nie działa prawidłowo. Pochłaniacz wilgoci jest tylko rozwiązaniem wspierającym. Proponuję sprawdzić kanały wentylacyjne i je udrożnić, zalecane jest również częste, intensywne wietrzenie wnętrza lub rozszczelnianie okna, a także zapewnienie odpowiedniego ogrzewania pomieszczenia. Zainfekowane grzybem przestrzenie należy oczyścić i zabezpieczyć FOVEO TECH RG 10 Preparat grzybo - glonobójczy wodny preparat do zwalczania grzybów i glonów. Łuszczące się fragmenty powłoki malarskiej trzeba usunąć, a podłoże dokładnie odpylić. Do malowania proponuję wykorzystać farbę MAGNAT CERAMIC (można nią pomalować np. ścianę przy blacie kuchennym) – stanowi ona dobrą alternatywę dla płytek ceramicznych w miejscach nie narażonych na bezpośrednie działanie wody. Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów można natomiast pomalować farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka, która wykazuje zwiększoną odporność na wilgoć i zawiera czyste srebro skutecznie ograniczające rozwój bakterii i grzybów na powłoce malarskiej. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bubblegum 27.09.2016 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Ja mam od 3 lat i bardzo polecam - Flugger Dexo 5, farba szorowalna. Po tych kilku latach jak nowa, mimo ścierania plam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
