Miałem zamiar budować taki domek (jak w temacie) ale z przyczyn..... chwilowo wstrzymuje.
Do budowy domu chciałem wykorzystać kratownice deskowe 25mm, także szkielet ścian wykonany z kratownic.
Wszystko zasypane (50 cm) granulatem poliuretanowym, całkowity koszt materiału na ściany i dach (ocieplone) to około 15 tyś /100m2 - więcej można wydać na sam betonowy strop w średniej wielkości domu.
Ma ktoś lepszego pomysła?
Jurek
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/
  • Odpowiedzi 191
Można też próbować z opon zasypanych ziemią.
Czy tani - jeden i drugi owszem.
Czy ciepły - wątpię.
W jednym i drugim przypadku jakość będzie można ocenić dopiero po wykonaniu.
Jedno jest pewne.
Domy w tego typu systemie są wyjątkowo trudne przy odsprzedaży :)
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4709441
Jako zwolennik ogrzewania kominkowego odrzucam koncepcję ścian
które nie akumulują ciepła . To doskonałe systemy dla grzania prądem,
czy gazem , gdzie grzanie może odbywać się w systemie ciągłym, w miarę
równomiernym.
Kominkiem lubię grzać "akumulacyjnie". Czyli wolę jak ciepło wlezie nie tylko
w obudowę kominka ,ale tez w ściany.Natomiast moje doświadczenia ze
"szkieletorami" , to szybkie ich wychładzanie . Być może 50 cm mat. izolacyjnego
to trochę inne parametry niż 20 - 30 , więc moje przypuszczenia , nie muszą być
w tym wypadku prawdziwe.
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4709514
równomiernym.
Akumulacja w ciepłym domu wystarczy minimalna (podłoga) a przy "cwanym" kominku jest całkowicie zbędna ;)
Kominek wymyśliłem jako "kombajn" - palenisko całkowicie izolowane wernikulitem, nad paleniskiem nadstawka wodna do podgrzewania wody użytkowej ale przed nią szyberek ;) kierujący spaliny do odbiornika ceramicznego i z niego grawitacyjnie oddawane ciepło do całego budynku.
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4710553
Witam, system THERMOMUR jest dość ciekawym rozwiązaniem, stawiając ściany mamy gotowe docieplenie praktycznie bez mostków termicznych. Całość można postawić sposobem gospodarczym nawet dziecko da sobie radę( wiem bo budowałem).
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4710620
Może ściany ze słomy?
Oglądałem taki dom w trakcie budowy w zeszłym roku.
Jeśli w systemie gospodarczy to bardzo szybko go postawisz i naprawdę tanio.
Czy budować?
Znajomy w przyszłym roku chce rozpocząć budowę i będzie składać papiery do starostwa właśnie o taki domek. Chce zrobić "normalną" piwnicę lub na płycie ze względu na szkody.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4710983
Czy budować?
Ściana ze słomy aby spełniała warunki pasywnego - musi mieć grubość około 80 cm
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4711500
Czy ten temat to zbiór herezji FM? Bo tak to wygląda. 15tyś/100m2 to tanio? A co z działówkami? Jesli chcesz wywiercić w takiej ścianie jakikolwiek otwór to granulat wyli, bo 25mm to nie za dużo.
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4711870
Herezja to prawnie uznany zbiór poglądów (:D) , w jednym z najbardziej
rozwiniętych krajów świata.
Nie wiem który problem jest większy podczas wiercenia : pył z cegieł
czy granulat. Tym bardziej ,że chcąc powiesić krucyfiks, wystarczy
wkręcić śrubkę, jeśli ściany masz np z OSB.
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4711914
An-bud,
do tej klasyki "cwaniactwa" kominkowego brakuje mi tylko jeszcze jednej
małej inwestycji. Malutki wymiennik stalowy ,jako alternatywa dla większej
bezwładności ceramicznego . To na wypadek ,gdy w domu nie czujemy się
zbyt komfortowo nawet latem. Jest 13 o C, piździ, ale odpalenie "kombajnu"
nie wchodzi w rachubę bo ... no wiesz " zanim się toto rozgrzeje , a jak się
nagrzeje i wyjdzie słońce " itp itd. I tu stalowy wymiennik jawi się panaceum
na takie historie . Pierdniesz w niego i już oddaje ciepło , natychmiast
po tym stygnąc.
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4712053
An-bud,
po tym stygnąc.
Teoretycznie wystarczy oddawane ciepło z szyby
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4712224
Granulat tylko w zewnętrzne ściany,działowe jak "kanadyjczyk"
Problemy można tworzyć....
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4712226
Teoretycznie tak ale, wiesz , ja tak nie lubię. Latem wystarczy
promieniowanie przez szybę , przy czym 80 % puszczasz w komin
lub w masę kumulacyjną . To może być ryzykowne ,bo będzie oddawać
ciepło w późniejszym czasie. Wymiennik stalowy , to przydatny
gadżet wczesną jesienią i późną wiosną .
Pewnie ,że znajdą się sceptycy , którzy wolą stracić trochę więcej
opału , niż zainwestować...
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4712282
Przy takiej izolacji jesieńią i wczesną wiosną wystarczy promieniowanie z szyby ;) a te 80% podgrzeje wodę użytkową :yes:
Mam w tej chwili wymiennik stalowy na jedyne ogrzewanie, ale izolacja domu 2x gorsza.
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4715071
ponawiam pytanie "Wszystko zasypane (50 cm) granulatem poliuretanowym, całkowity koszt materiału na ściany i dach (ocieplone) to około 15 tyś /100m2 - więcej można wydać na sam betonowy strop w średniej wielkości domu." o jakim całkowitym koszcie mowa? ściany na gotowo z elewacją? jak ma sie to do dachu, dach też w tej cenie? jaka konstrukcja dachu? mało danych, więc nie dziw się że podchodze co najmniej sceptycznie. Po drugie nadal uważam że uzytkowanie ścian z granulatem wewnatrz jest kłopotliwe, i ma mało tłumiennośc akustyczną. Wymień mi zalety tego rozwiązania. Skoro na strop chcesz wydać 15tyś, to powierzchnia domu jest spora więc twoje sciany to 100m2?
https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/#findComment-4715194
