an-bud 27.06.2011 00:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2011 To "prawie za darmo" coraz bardziej mnie fascynuje... dlatego śledzę wątek z zainteresowaniem to "prawie za ..." tyczy się porównania kosztów do tradycyjnej więźby i betonowego stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4758050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 25.07.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Przeczytałem całość i mam poważne wątpliwości, bo... po co wyważać otwarte drzwi? Nad "kanadyjczykami" ktoś myślał kilkadziesiąt lat temu, jak to zrobić najlepiej: kwestia posadowienia, połączeń, kratownica też nie jest jakimś odkryciem (mam taką u siebie w szopie- luzem z demontażu domku.. letniskowego:) ).Podczas remontu starego domu na jednym stropie zrobiliśmy "belkę" z warstwy 3 desek 2,5x25-28cm zbitych do kupy bo brakowało rozpiętości- drzewo było za darmo, a robienie wiązara nie miało sensu. Trzyma się to już kilka lat- strop jest z płyt GK na stelażu stalowym z ociepleniem.Zawsze się dziwiłem konstrukcji "muru pruskiego"- ileż to roboty żeby te cegiełki umieścić szczelnie między belkami... i tak po latach są ubytki, bo drzewo pracuje i robią się szczeliny. O "ciepłochronności" rozwiązania nie wspomnę. Z wiązarów prefabrykowanych mam zrobiony swój dach- zapraszam do DB. Do łączenia użyto płytek kolczastych.Na łączenie "Waszych" wiązarów tylko gwoździe karbowane (ale takiego gwoździa raczej się nie wyciągnie, pękają deski i łaty) oraz płytki i kątowniki z otworami (koszt inwestycji niestety rośnie). Płyta osb 12mm przy rozstawie na ścianie kratownic co ok. 1m będzie się uginać. Poza tym trzeba wziąć przy stawianiu kratownic pod uwagę jej wymiar, żeby nie zostawały duże odpady. To tyle, bo zaczynam gubić wątek;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4797425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 28.07.2011 01:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 (edytowane) W typową konsetrukcję ścian "kanadyjczyka" wsadzisz 15 cm wełny, a w kratownicę min. 50 cm ocieplenia.(nawet zasypowo, co w typowym "kanadyjczyku" się "nida") Płyta osb 12mm przy rozstawie na ścianie kratownic co ok. 1m będzie się uginać I po to łaty (jak pod dachówkę) aby usztywnić konstrukcję i dopasować rozstaw pod płyty OSB Na łączenie "Waszych" wiązarów tylko gwoździe karbowane Zwykłe gwoździe 30/80 Z wiązarów prefabrykowanych mam zrobiony swój dach- zapraszam do DB. Do łączenia użyto płytek kolczastych. To typowy "kanadyjczyk" ps. spie.... ściany szczytowe Edytowane 28 Lipca 2011 przez an-bud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4801512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 29.07.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 W typową konsetrukcję ścian "kanadyjczyka" wsadzisz 15 cm wełny, a w kratownicę min. 50 cm ocieplenia.(nawet zasypowo, co w typowym "kanadyjczyku" się "nida") I po to łaty (jak pod dachówkę) aby usztywnić konstrukcję i dopasować rozstaw pod płyty OSB Zwykłe gwoździe 30/80 To typowy "kanadyjczyk" ps. spie.... ściany szczytowe A co w nich spie....? Jaki błąd zrobiłem? Jakoś nie słyszałem (choć nie interesowało mnie to bardzo) o "typowym kanadyjczyku" z 15cm wełny w ścianie. Czy to aby zgodnie z normami? Może w usa? Kilka lat temu ktoś budował w pobliżu taki dom i było to ok 35cm wełny- z nieba sobie to wziął? Czy na pewno gwóźdź 30/80? To jakiej grubości są te deski z których będą wiązary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4803628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 29.07.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 To typowy "kanadyjczyk Raczej wg Waszych opinii nietypowy- belka górna ma 20 lub 22cm grubości (ach ta skleroza), więc ciut więcej niż te 15cm. A czy to źle, że zrobione wg znanej, sprawdzonej technologii, dobrane komputerowo wymiary i rozstawy krokwi? Czy według Waszych założeń budowa tego domku będzie ekstremalnie tania? Robocizny nie wliczam. Drzewo musi być odpowiedniej jakości i wcale nie jest takie tanie jakby się wydawało. Nie neguję zamierzenia, popieram ideę taniego budowania, ale pewnych rzeczy raczej "przeskoczyć" nie można. Pozostaje jeszcze pytanie jak długo ma służyć taki domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4803642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 29.07.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 A co w nich spie....? Jaki błąd zrobiłem? Ty prawdopodobnie nie... ale murarze już tak. Będziesz tam miał mostek jak Berlin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4803793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 29.07.2011 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Raczej wg Waszych opinii nietypowy- belka górna ma 20 lub 22cm grubości (ach ta skleroza), więc ciut więcej niż te 15cm. A czy to źle, że zrobione wg znanej, sprawdzonej technologii, dobrane komputerowo wymiary i rozstawy krokwi? Konstrukcję kanadyjczyka dobiera się z tabel w/g rozpiętości:cool: Czy według Waszych założeń budowa tego domku będzie ekstremalnie tania? Robocizny nie wliczam. Na 100m2 konstrukcji stropodachu potrzeba prawie 3m3 desek 25mm, z czego 1/3 to szajs. Po ile są deski 25mm? Pozostaje jeszcze pytanie jak długo ma służyć taki domek. mnie przeżyje a to już wystarczy A co w nich spie....? Jaki błąd zrobiłem? Obniża się szczyty i w to miejsce daje się pas styro aby połączyć izolację ściany z izolacją dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4804056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 01.08.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2011 Konstrukcję kanadyjczyka dobiera się z tabel w/g rozpiętości:cool: Na 100m2 konstrukcji stropodachu potrzeba prawie 3m3 desek 25mm, z czego 1/3 to szajs. Po ile są deski 25mm? mnie przeżyje a to już wystarczy Obniża się szczyty i w to miejsce daje się pas styro aby połączyć izolację ściany z izolacją dachu 1. Dokładnie tak jak piszesz- u mnie było to nie z tabel , lecz w programie Roofcon. 2. Deski- zależy jakiej jakości- od 600zł w górę. Poza tym deskowanie to nie wszystko, co na dachu będzie. Naprawdę chciałbyś pokryć stropodach szajsem? 3. Wydaje mi się marnowaniem czasu i (oby niewielkich) pieniędzy taka budowa na całe swoje życie. Umknęło mi, czy nie piszecie ile taki ekstremalnie tani domek ma kosztować? 4. Jeśli o to chodzi, to mój błąd- murowałem sam bez pomocy budowlańców opierając się na "podglądaniu pseudo fachowców" - jak się okazało. Styropian na elewacji będzie do samej membrany, natomiast od wewnątrz włożę między ścianę a pierwszy wiązar wełnę, więc myślę, że "strasznego" mostka nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4807578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.08.2011 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2011 Powiem tak... masz prawo tak myśleć, bo to Twój dom, ale rzeczywistość będzie zdecydowanie inna niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4809998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.08.2011 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 4. Jeśli o to chodzi, to mój błąd- murowałem sam bez pomocy budowlańców opierając się na "podglądaniu pseudo fachowców" - jak się okazało. Styropian na elewacji będzie do samej membrany, natomiast od wewnątrz włożę między ścianę a pierwszy wiązar wełnę, więc myślę, że "strasznego" mostka nie będzie. Jeżeli masz jeszcze możliwość naprawienia tego błędu : http://i51.tinypic.com/974ro0.jpg to zrób to (obetnij ścianę szczytową równo z dolną krawędzią górnego pasa wiązara - krokwi i przestrzeń pomiedzy murem i membraną wypełnij np. styropianem). Drugą możliwością byłoby zaizolowanie góry tej ściany jakimś bardzo dobrym izolatorem, odpornym na wilgoć, np. pianką fenolową, przestrzeni między kontrłatami. Wymagałoby to jednak zdjęcia dachówek. Ten mostek wcale nie jest taki mały. Można go porównać do pasa ściany z gazobetonu, na której w ogóle nie ma izolacji cieplnej. Czy taki mostek cieplny też byś tolerował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4810041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 03.08.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Niestety dach jest pokryty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4810363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 04.08.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2011 Hmmm, a gdybym między membranę a blachodachówkę na tej ścianie wcisnął między łaty, pasy styroduru żeby "połączyć" izolację elewacji z ociepleniem ściany zewnętrznej? Wejdzie kilka cm styroduru, żeby wypełnić to miejsce. Od środka między ścianę a pierwszy wiązar wełna mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4811871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 19.09.2011 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Zrobiłem sobie daszek z kratownic na ganku, desek wyszło około 0,5m3 - z rozebranych starych czterech kratownic. gwoździe około 3kg na kratownice i pełne deskowanie (odzysk z byłej jadalni) = cały daszek wyszedł mnie 16,80 zł = gwoździe przymiarka pierwszej kratownicy cały dzień roboty;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4874276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 21.09.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Wszystko ładnie, pięknie, ale jakbyś nie miał desek z odzysku, to ile by kosztowało wykonanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4877461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 23.09.2011 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Wszystko ładnie, pięknie, ale jakbyś nie miał desek z odzysku, to ile by kosztowało wykonanie? Więcej desek poszło na szalunki wieńca i nadproży 0,5m3 desek na kratownice to zaokrąglając w górę prawie 300zł +- tyle samo pełne deskowanie. Jak pisałem wcześniej domek około 100m2 na SSO - ocieplony, materiał na ściany+dach wychodzi około 15 tyś + robocizna (20tyś) + fundamenty- płyta około 20tyś. Co można zrobić "normalnie" za 55tyś zł??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-4880810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 18.01.2013 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Można ściany zrobić też tak http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195235-KANADYJCZYK-inaczej&p=5147433&viewfull=1#post5147433 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-5711792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 19.01.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Witaj w Nowym Roku Przeczytałem ww wątek i też, jak peter4x5, mam dalej wątpliwości co do tego teoretycznie tańszego rozwiązania. W pojedynczym wykonaniu może to być taniej, bo "załatwisz" dla siebie tanio materiały. Na wyjście na rynek, już tak prosto nie będzie. Pomysł taniego budowania ma też Maciej Tyr- nie mam teraz linka pod ręką do jego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-5713403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 23.01.2013 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Cześć. Wątpliwości? W porównaniu do twojego domu jest ponad 10tyś. zł. taniej już na konstrukcji dachu Dalej-ocieplenie, przy normowym ociepleniu oszczędzam prawie 20tyś. zł. ale zakładam dwa razy lepsze, więc dwa razy więcej oszczędzam (darmowy granulat) Ściany też troszkę tańsze więc można dołożyć do okien. Dzięki zaj....u ociepleniu (lepsze od pasywnego) rezygnuję z co- to też kilkanaście tyś. w kieszeni. Zliczając oszczędności wychodzi całkiem ładna sumka:rolleyes: edit. +brak stropu + brak schodów +itd. Edytowane 23 Stycznia 2013 przez an-bud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-5728277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 24.01.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Koszt tradycyjnej więźby na swój dom oceniam właśnie na ok.10tys. mniej niż za wiązary, więc tu rzekoma oszczędność mnie nie przekonuje. Mogę spokojnie zagospodarować poddasze, co może być trudne w Twoim rozwiązaniu a w tym konkretnym przypadku (brak stropu) niemożliwe. Schody to też bliżej nieokreślona przyszłość. Czasochłonność rozwiązania pomijam, bo fabryka też wiązary robiła jakiś czas, ale ja przy tym palcem nie kiwnąłem. Ściany zgoda, rezygnacja z co - może się uda, jak już zaczniesz budowę okaże się. Nie zapomnij,że wentylacja też jest konieczna, żeby dom nie 'zgrzybiał'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-5730650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 24.01.2013 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) Koszt tradycyjnej więźby na swój dom oceniam właśnie na ok.10tys. mniej niż za wiązary, więc tu rzekoma oszczędność mnie nie przekonuje. Mogę spokojnie zagospodarować poddasze, co może być trudne w Twoim rozwiązaniu a w tym konkretnym przypadku (brak stropu) niemożliwe. Schody to też bliżej nieokreślona przyszłość. Czasochłonność rozwiązania pomijam, bo fabryka też wiązary robiła jakiś czas, ale ja przy tym palcem nie kiwnąłem. Ściany zgoda, rezygnacja z co - może się uda, jak już zaczniesz budowę okaże się. Nie zapomnij,że wentylacja też jest konieczna, żeby dom nie 'zgrzybiał'. To jeszcze raz. Konstrukcja stropodachu to deski 25mm w cenie około 2tyś. zł. złożenie tego to kilka dni roboty dla 2 ludków. Poddasze to dla mnie ogromny minus (kłopotliwa instalacja rekuperatora, kominkowa, schody, ocieplenie nawet metrowej grubości) można ten dach porównać do stropu z dachem. Zapomniałeś zauważyć ocieplenia (ogromnych kosztów) Wszysto mam dość dokładnie przeliczone, i robiłem te rzeczy w naturze. Wentylacja "odległa sprawa" - zakładam Lunę Dospela z całkowitym kosztem materiału do 2 tyś.zł.-wiąże się z rezgnacją z kominów. Edytowane 24 Stycznia 2013 przez an-bud Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157377-ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom/page/4/#findComment-5731367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
