TYNKI MASZYNOWE-Gdańsk,Gdynia-gipsowe,cementowo wapienne.R.K.
  • Odpowiedzi 925
Jak ma termin to niech robi, położysz gładzie i będzie też ok ale gipsowy moim zdaniem jest pewniejszy.
Proszę wybaczyć, ale ilu tynkarzy tyle opinii. Jako że czytam Pana wypowiedzi ufam Panu bardziej niż przychodzącym do mnie tynkarzom. Zatem potwierdza Pan, że wybierając tynk gipsowy twardy na stare cegły nie będzie problemu z grzybami i wilgocią bo tak naprawdę tylko tego się boję bo ten tynk nie oddycha. Znam jego właściwości pochłaniające nadmiar wilgoci oraz oddawanie jej kiedy jest sucho w pomieszczeniu, ale co z grzybem? Jest szansa? Nie wiem jak będzie działać wentylacja bo jeszcze tam nie mieszkam, ale mam szczelniejsze okna niż sąsiad bo minimum 10 lat młodsze. Sąsiad nie skuwał starych tynków tylko położyli mu jakąś gładź czy gips na siatkę na stare tynki, które są odparzone bo słychać jak się puknie w ścianę, ale to wszystko się jakoś trzyma już 10 lat i wygląda ładnie. Sąsiad grzyba nie ma i wysokość pomieszczeń też 3,6m i wielkie 25m2 pomieszczenia. W takim wypadku powinienem się martwić jaki tynk czy brać gipsowy i być spokojnym? Dodam jeszcze, że budowa ścian zewnętrznych jest trójwarstwowa i pomiedzy dwiema ścianami z cegły jest pustka powietrzna gdzie ta wilgoć zamiast siedzieć w murze może znaleźć ujście, dom nieocieplony.
Edytowane przez gutozaur
Na poddaszu, gdzie jest upał (papa, deski i brak ocieplenia) mam tynk (w całym domu również) zeta, ściany porotherm 25 dryfix. Tynki położone w połowie kwietnia (wtedy było akurat chłodno, nawet poniżej 0'C - tzn na początku pracy bo na końcu już było naście stopni). Dach przykryty w listopadzie/ początek grudnia. Wody zdążyło trochę napadać w ściany. Kilka tygodniu temu położyłem nieświadomie blisko ściany (nie wiem dokładnie jak blisko, kilka cm a może kilkanaście cm od niej) dwa baloty styropianu w folii jeden nad drugim. Leżały tak sobie pewnie ze 2 tygodnie a po ich zabraniu zobaczyłem grzyby szare na ścianie :(( Widać, gdzie siedzi wilgoć dokładnie, tzn są odznaczone pustaki. Pewnie nie jest to w żadnym stopniu wina tynku ale czuję że akurat takiego czegoś bym na cw nie zobaczył/ nie zdążył.
W łazience na dole stały rury PPr do wody w kącie, też długo to było i również drobne plamki szarości się pojawiły. Ciekawe jak to będzie jak za 2-3ms położę tam kafelki, wtedy wilgoć jeśli jest w ścianach, już nigdy do środka nie ucieknie, spadną mi te kafle na plecy?
Karol
Edytowane przez karster
Jeszcze mam jedno pytanie jak mocno pan szlifuje te tynki ? i druga sprawa malowalem juz sufit lepszymi farbami 3 razy i ciagle delikatnie cos przebija
Wyszlifuj tak żebyś był zadowolony z powierzchni. Coś źle robisz skoro po 3 warstwach przebija, poradź się malarza w tych sprawach to Ci podpowie co jest nie tak.
  • 3 weeks później...
Panie Radosławie. Dogadałem się z kolega i z moją pomocą zrobimy dom w 2 weekendy, ale muszę mu przygotować ściany. Kupiłem na początku zwykły Unigrunt na stare cegły i spoiny chyba wapienne? (robione 100 lat temu). Odpyliłem wszystko i zagruntowałem kawałek. Jest ok, ale jak mocniej potrę spoinę to trochę się sypie, ale to chyba normalne. Chciałem zapytać o grunt. Czy wystarczy mi ten unigrunt czy kupic coś lepszego np GRUNDIERMITTEL 60 lub 90?
Na podstawie kilku zdjęć nie jestem w stanie powiedzieć czy warto, musiałbym zobaczyć to na żywo...
Najważniejsze są linie proste w kątach zwróć na to uwagę, w łazience i kuchni zachowane kąty. Nie zwracaj większej uwagi na powierzchnie tynku bo tynk to nie gładź i nigdy nie będzie taki gładki, a dopiero jak go wyszlifujesz będzie odpowiedni efekt.
Witam serdecznie! Na wstępie chciałem podziękować za ten wątek, ponieważ znalazłem tu wiele cennych informacji :)
Sam aktualnie podjąłem się tynkowania ścian w swoim mieszkaniu. Jest to kamienica z lat 60., a do tynkowania używam Knauf MP75 Diamant. W związku z tym, że dopiero zaczynam, mam parę pytań. Jak najlepiej wykończyć narożniki zewnętrzne? Zakupiłem dedykowane narożniki do tynków mokrych, natomiast mam problem z ich odpowiednim osadzeniem. Na początku wtopiłem je zbyt głęboko przez co potem miałem pod górkę bo aby wyrównać tynk, musiałem go sporo narzucić na rogach i efekt jest średni. Wyszło trochę krzywo i nie wiem jak odporny on będzie. Przy narożnikach okiennych zostawiłem sobie nieco więcej przestrzeni, ale ponownie musiałem narzucić tam tynk i wyszła lekka fala mimo usilnych prób wyrównania. Przy kolejnym narożniku postaram się odsunąć je nieco dalej, ale może mają Panowie jakieś sposoby na radzenie sobie w takich sytuacjach? Jak utrzymać dobre kąty zewnętrzne?
Drugie pytanie: co zrobić z tymi już istniejącymi (nie do końca idealnymi) narożnikami? Po wyschnięciu tynku rozważałem przyklejenie na nie aluminiowego narożnika (jak przy płytach GK) i położenie na to gładzi, ale nie wiem czy to zda egzamin. Byłbym wdzięczny, jeśli macie na to jakieś rady :rolleyes:
Żeby uzupełnić ubytki po szlifowaniu diamanta czy powinienem go najpierw zagruntować np farbą białą rozrobioną z gruntem tym sposobem pozbędę się pyłków gipsu ściana będzie miała podkład pod właściwą warstwę malowania, a po wyschnięciu jedynie ubytki uzupełnić gotową masą np acryl-putz?
