olaolika 23.10.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Zastanawiam sie jakie ogrzewanie domu Pan wybrał ? jesli podlogowe to z czego podłoga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5552397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 23.10.2012 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Ogrzewanie podłogowe oczywiście. Nieoczywistym jest to, że na matach kapilarnych a nie tradycyjnych rurkach. W większości na podłogach będzie żywica epoksydowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5552412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 24.10.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Czy mógłbyś uzasadnić dlaczego zdecydowałeś się na maty ?Jak to wygląda w kosztach ?Już, przed chwilą pogooglałem, a więc choć trochę " fizykę " tego rozwiązania poznałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5554631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 24.10.2012 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Bo mam taką samą wycenę jak na zwykłą podłogówkę. Bo będę pewny, że na pewno wystarczy mocy i nie muszę robić dodatkowo ogrzewania ściennego (przy wielkości moich okien mógłby to być problem). Bo nieco łatwiej sterować. Bo może zdecyduję się na pompę inwerterową. Chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5554730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 24.10.2012 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Elfir, ja nie zrezygnowałem z grubej wylewki. Akumulacja wylewki jest dla mnie bardzo ważna - dlatego napisałem, ze sterowanie tylko trochę lepsze. Mam nadzieję ,ze dzięki takiemu rozwiązaniu będę miał plusy normalnego ogrzewania podłogowego (akumulacja) i plusy mat - czyli znacznie szybsza reakcja na podniesienie lub zmniejszenie temperatury wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5555373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.10.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 (edytowane) czyli najpierw robisz wylewkę potem maty a na wierzchu cienka warstwa jastrychu czy zatapiasz te maty od razu głeboko? Edytowane 24 Października 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5555427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 24.10.2012 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 od razu głęboko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5555437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 24.10.2012 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2012 Nie ma za co. Dopytywałem kilku instalatorów - nie widzieli przeciwwskazań i raczej potwierdzali moje założenia, ale nikt z nich tak jeszcze nie robił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5555448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 25.10.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Robercie !Poczytałem, a potem pogadałem z fizycznymi / od słowa fizyka / i doszliśmy do takiej konkluzji.Styro, beton 5-7 cm, maty grzewcze, najcieńsza możliwa warstwa betonu, czyli 1-2 cm. Chodzi właśnie o to sterowanie, mniejszą bezwładność.Jeden z nich powiedział mi, że widział tego typu maty położone na betonie, na to siatka z elementów aluminiowych kształtem podobne do tych służących do mocowanie płyt karton-gips i na to, a właściwie wypełnienie z betonu.Niestety, on jest energetykiem i średnio go to interesowało. Budowa poza Polską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5556254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 25.10.2012 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 (edytowane) Bardzo Ci dziękuję za uwagi.Szybsza reakcja w moim rozwiązaniu jednak jest już od:- większej powierzchni styku z betonem- mniejszej pojemności systemu wodnego czyli słowem większej mocy "wyciąganej" z m2. Pewnie jeszcze szybciej nagrzewałoby się gdyby maty były tuż pod powierzchnią - tak jak piszesz.Wylewkę muszę mieć bardzo mocną pod żywicę epoksydową. Z kolei układanie jej na dwa razy chyba mocno zwiększyłoby koszty. a ten ruszt alu to po co? mata musi być zatopiona w wylewce. Chyba, że to taki radiator oddający łatwiej ciepło w górną warstwę wylewki? Edytowane 25 Października 2012 przez robert skitek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5556265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 25.10.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 Z rozmowy wynikałoby, że te elementy aluminiowe były radiatorem, miały przyspieszać nagrzewanie i zwiększać znacznie jego moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5556532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 25.10.2012 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 chyba jednak nie będę tak tego komplikował, ale dzięki za uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5556576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 06.11.2012 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Kilka dni bez forum i nie wiem co się dzieje...Gdyby ktoś z zaglądających tu jeszcze nie wiedział, Nelly spłonął dom: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208966-Nelli-Sza-sp%C5%82on%C4%85%C5%82-dom-%28Całe forum pomaga! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5574395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.11.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Jeżeli maty rozkładane będą tak jak piszesz to sensu w tym nie ma żadnego, w porównaniu z normalnymi rurkami.Chyba, że w ten sposób reklamuje się Geo...m, wtedy to co innego. Gdyby były rozkładane tak jak zaleca w/w firma to jeszcze ma to jakiś sens ( biorąc nadmierne wydumanie tego systemu). Szczególnie zachwalanie puszczania latem wody lodowej. Fajnie będzie wtedy wyglądać posadzka czy strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5574495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 06.11.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Witaj, podziwiam twój dom/budowę od jakiegoś czasu - czad !! przeszklenia i beton ! teraz jak podczytuję dzienniki takie jak Twój trochę żałuję że nałożyliśmy cugle na naszego architekta co do formy i bryły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5574848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 06.11.2012 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 firewall, możesz rozwinąć to "bez sensu"? Dodam, że maty mam w cenie zwykłej podłogówki. I nie znam żadnego Geo... coś tam. Wody lodowej nie zamierzałem stosować , ale wykorzystać p.c. do schłodzenia podłóg to tak... choć nie jest to priorytet. Witaj M.A.G. - dziękuję. Chyba aż takich cugli ten architekt nie miał . Wasz projekt wygląda ciekawie, choć nie widziałem rzutów i innych ujęć. Rozrzeźbieniem bryły przypomina mi nieco jeden z "moich" krakowskich domów. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5574955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikele.g 07.11.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 witam Robercie !czym zasilane są te maty, czy w nich przepływa woda (jak w tradycyjnej podłogówce) ? czy zasilanie to powietrze z pompy ciepła ? czy możesz wrzucić jakiś link do dobrego opisu zastosowanych mat ? z tego co udało mi się znaleźć w necie to opisy ale bez wskazania z czego jest to zasilane i czym dzięki i pozdrawiamjarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5575531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 07.11.2012 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Tak, w matach jest woda. W moim przypadku pompa z odwiertami pionowymi.U mnie maty tej firmy: http://www.infraclima.cz/cz/kapilarni-systemA tu trochę informacji po polsku: http://www.hennlich.pl/produkty/maty-kapilarne-173.htmlSą też i całe "systemy": http://www.bioclina.icnet.pl/zastosowania.html - pewnie nie tanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5575565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 07.11.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 a dlaczego nie normalna podłogówka? Napisz coś o tych matach, nie znałam tego rozwiazania.. To do PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5576907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 07.11.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Ja też chętnie się dowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157584-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem-komentarze/page/28/#findComment-5576928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
