malkul 28.05.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 (edytowane) Witam Moja glaba to gleba klasy IIIa Mając na uwadze, iż jestem zupełnie zielona w kwestii ogrodu, roślin, uprawy warzyw i owoców (a marzę o wszystkich tych rzeczach u siebie) postanowiłam założyć tu własny kącik. Licząc oczywiście na wszą pomoc i uwagi. A będzie tego dużo, tyleże rozłożone w czasie. Mam też nadzieję że kiedyś będę mogła się tu pochwalić efektami z moich działań w dziedzinie ogrodnictwa szeroko pojetego. Na początek chciałam prosić o pomoc w dobobrze rośliny, którą chce posadzić na długości ok 40metów. warunki: gleba glinasta, stanowisko ocienione przez większą część dnia. Ma to być posadzone wąskim paskiem wzdłuż ogrodzenia zaraz przy płocie z siatki, a z drugiej strony bedzie podjazd wybrukowany. Dom w stylu nowoczesnym, biała elewacja z dodatkiem drewana egzotycznego a w przyszłości zaplanowane jest tez założenie nowoczesnego ogrodu. Dodam jeszcze, że ta roślina nie może być w żółtych kolorach (nie podobają mi się ) i musi bć najlepiej bezobsługowa. Bardzo proszę o jakiś pomysły. Edytowane 29 Października 2012 przez malkul Dopisek o klasie gleby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 28.05.2011 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 (edytowane) Wstępnie myślałam o bererysie. Co wy na to? Będzie atrakcyjny przez cały rok?Albo taka kompozycja: pęcherznica Diabolo, parę sztuk brzozy białokorej (tylko która jest mini i smukła??) Edytowane 28 Maja 2011 przez malkul Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4720497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewalm 28.05.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2011 berberys nie preferuje ani gleby gliniastej, ani stanowiska ocienionego to ma być wysokie czy niskie, zasłaniać szczelnie czy po prostu zdobić? chodzi Ci o klasyczny wąski żywopłot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4720720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 29.05.2011 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Ma raczej zdobić, nie za wyskoie i raczej zwiezłe w formie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4720809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kala67 29.05.2011 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Witaj:)..ja też jestem na etapie tworzenia ogrodu.......Polecam Ci wątek elfir....forumowej ogrodniczki.....dziewczyna doradza takim początkujacym jak my:)można tam znaleść wiele podstawowych informacji przydatnych przy zakładaniu ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4720815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 30.05.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 pęcherznica bedzie duża, silna, chyba że bedziesz ja cieła. Od razu nasuneło mi się że widziałabym tam rząd hortensji wiechowatych Tardiva albo Kyushu, ale nie wiem ile tam masz miejsca. Jak te są za wysokie i zbyt rozłozyste, to może odmiana Dart's Little Dot - do 1 metra wys. Hortensje zniosą cień, a ziemię im trzeba zakwasić. Z czasem wystarczy korować co sezon. Mrozodporne i wg. mnie dobrze pasują do nowoczesnego domu. Jak zakwitnie taki szpaler, będzie mocne wrażenie. Same liście też mają ładne. U dołu możesz je podsadzic dabrówką rozłogową 'Atropurpurea' lub Fiołkiem motylkowym Priceana czy brunnerą wielkolistną , to i wiosną cos będzie kwitło i chwasty nie będą rosły bo będzie zadarnione pod krzewami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4722552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 30.05.2011 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Dziękuję za propzycje. Niestety obawiam się że na mojej ziemi ta hortensja Tardiva nie da rady, do trosdzke poszperałam i wyczytałam że niez nois gleby gliniastej. a u mnie wygląda to tak, że najpierw jest glina a głępbiej to ziemia iłowa lub gliniasto-iłowa. jesli chodzi o jej zalety to faktycznie bardzo długi okres kwitnienia i piękne kwitnące białe kule. Może jeszcze jakieś pomysły. Licze na Waszą pomoc bo nie mam pojącia co z czym się je. Ale uczę się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4723138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 31.05.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 możesz poprawić swoją glebę mieszając ziemię w dołku z kwasna próchnicą. W wielu ogrodach na gliniastej ziemi rosną hortensje wiechowate i dobrze się mają. Dlatego tez pisałam żeby potem je korować, bo kora z czasem gnije, zakwasza ziemie i ja rozluźnia. Inny mójh pomysł do nowoczesnego ogrodu- na ogrodzenie pnącze- np. kokornak wielkolistny,a przed nim wysokie trawy- miskanty. Pnącze przyda się, bo miskanty co roku odrastają od ziemi, więc wiosną są niskie. Na długiej rabacie, jak u Ciebie można dobrać kilka odmian po kilkanaście sztuk o różnej wysokości i stworzyć z nich łądną falę. Możesz potrzebowac sporo sztuk tych traw bo sadzi się je dośc gęsto- co ok 0.5 m., ale one łątwo się mnożą- po 2 sezonach spokojnie da się je dzielić na kilka sztuk każdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4723654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 31.05.2011 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Kokornak wielkolistny jest ładny ale mnie nie będzie pasował do ogrodu bo kwitnie w kolorach które u mnie są nierporządane . Planowo ogród ma być w odcieniach zieleni, bielki, nibieskiego i fioletów. Trawy tez są w planach i to sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4724472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.05.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 po prostu kolumnowy cis i tyle. Wojtek dość szybko rośnie.Cis lubi cień, glinę, jest wąski i cały rok zimozielony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4725120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 01.06.2011 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 Elfir cieszę sie ze do mnie zajrzłaś I dzieki za odpowiedż ale nie chce tam sadzic typowego żywopłaotu, bo za siatką nie mam sąsiada tylko działke rekreacyjną gdzie wszystko kwitnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4725193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 01.06.2011 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 A jakby posadzić tam rabatę: Miskant chiński 'Zebrinus' , biała naprstnica, iris sibirica white swirl ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4726022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 01.06.2011 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 (edytowane) Chciałam jeszcze dopytać które rodzaje brzóz mogę posadzic na takiej gliniastej ciężkiej ziemi. Zależy mi na białkorych brzozach by w zime stanowiły ciekawy akcent. Jeszcze jedna sprawa- siedzę i czytam rózne informacje ogrodnicze i wszędzie piszą że na gline te berberysy są idealne, osiwieć można Czy jest jakieś "źródło wiedzy" które będzie wiarygone i będę mogła z niego czerpać prawdziwe i sprawdzone informacje. Bo tak sobie umyśliłam, że najpierw stworzę sobie katalog roslin które toleruję glinastą glebę a dopiero wtedy zabiorę się za projekt. Ponieważ juz raz zrobiła sobie jeden projket ogrodu wraz z planem nasadzeń ,ale kapuściana moja głowa nie uwzgledniła w nim rodzaju gleby). Oczy projektowały zamiast rozum:bash: Edytowane 1 Czerwca 2011 przez malkul Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4726187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.06.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2011 malkul - miskanty potrzebują światła. Naprastnica jest dwuletnia. Może parzydło leśne lub fargesia nitida/fargesia murielae? kieruj sie katalogiem IBRO, albo podręcznikiem do dendrologii Senety lub Bugały - ja zwykle staram się sprawdzać rośliny, co do których mam wątpliwości w różnych źródłach angielskich: clay soil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4726353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 02.06.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 Ale Seneta jest bez kolorowych obrazków, tak więc mało ciekawy dla niektórych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4726531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 02.06.2011 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 malkul a widziałaś jak kwitnie kokornak?- trudno znaleźć te jego kwiatki, raczej są mało zauważalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4726880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 02.06.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 a o miskantach- rzeczywiście nie nadają się jeśli jest tam cały dzień mocny cień. Jeśli nie jest bardzo ciemno, dadzą radę. Co do doboru gatunków- kup sobie katalog roślin związku szkółkarzy polskich. Ma rzetelne informacje, dane o ziemi , wilgotności i mrozodporności, łatwo się szuka. Znajdziesz go w marketach budowlanych typu Obi, Leroy, Castorama, albo przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4726897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 02.06.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2011 brzozy generalnie łatwo dostosowują się do warunków glebowych. Bardzo biała korę ma brzoza pożyteczna 'Doorenbos' i brzoza pozyteczna odm. Jacqemonta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4726917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 03.06.2011 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 (edytowane) Chciałabym uzyskać kompozycję w podobnym stylu jak na fotografii ponizej, ale taka, która będzie się dobrze czuła na gliniasto-iłowej ziemi. http://weblogs.baltimoresun.com/features/gardening/hakonechloa-final.jpg Z jakich roślin to skompnować? Nie wiem dlaczego tej fotki nie widac więc wybaczcie mi prosze ale wstawię link http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://weblogs.baltimoresun.com/features/gardening/hakonechloa-final.jpg&imgrefurl=http://forum.muratordom.pl/showthread.php%3F123975-Pytania-do-Elfir-forumowej-ogrodniczki/page132&usg=__chokG5hj7vTKneTjw9Ij9v-hmgE=&h=428&w=640&sz=159&hl=pl&start=32&zoom=1&tbnid=voYfQPPTpvv17M:&tbnh=155&tbnw=222&ei=oijpTbL6DMGYOqXgoI4B&prev=/search%3Fq%3Dwietlica%2Bjapo%25C5%2584ska%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLL_plPL372PL372%26biw%3D1020%26bih%3D500%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&dur=156&page=4&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:32&tx=141&ty=131&vpx=703&vpy=106&hovh=183&hovw=275&biw=1020&bih=500 Ja juz się troszkę podszkoliłam i wiem że jest tam funkia, wietlica japońska, koppytnik pospolity jakaś trawa ozdobna. ucze sie uczę, ale i tak musze Was prosić o pomoc o stworzeniu kompzycji na moim gruncie. Może dać Runianka japońska (Pachysandra terminalis Green_Carpet, do tego narecznica samcza Dryopteris filix-mas, funkia Patriot i co dalej? Edytowane 3 Czerwca 2011 przez malkul Naprawiam fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4728884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malkul 03.06.2011 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 Dziś jestem bardzo płodna zatem kolejne moje pytanie, czy do dużej betonowej donicy mogę zasadzić Jukę karolińską i tam zapewnić jej podłoże wapienne (tylko musze sie jeszcze dowiedzieć jak, ale to potem) jesli chodzi o stanowisko to stałaby cały dzień w pełnym słońcu. Byłoby coś z tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157613-ogr%C3%B3d-tworz%C4%99-nowoczesny-czyli-wewn%C4%99trzna-walka-jak-nie-zosta%C4%87-kokoszk%C4%85/#findComment-4728903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
