Elfir - jesteś naprawdę kochana duszyczka :cool: Musze sobie przemysleć po ile sztuk tego posadzic bo jeszcze tego nie sprawdziłam :stirthepot: Czytałam o tych hortensjach i rozpatruje dwie odmiany Albo Hortensja bukietowa 'Grandiflora' albo Hortensja krzaczasta 'Annabelle'. Obie są piękne a chciałabym je posadzić w szplarze. Niestety ta h.bukietowa Grandiflora mi nie za bardzo odpowiada bo wyczytałam, że w miarę przekwitania jej kwitay przebarwiają się różowo-czerwono. Te kolory u mnie są nieporządane :yes: A jak to się ma do H. krzaczastej 'Annabelle'?? Nie moge nigdzie znależć informacji.
  • Odpowiedzi 581
Anabelle powinna być biała.
To dwa różne gatunki hortensji - Grandiflora jest zdecydowanie wyższa.
Jak myślisz jakiej długości szpaler przewidziec na Anabelle, żeby się prezetowały pieknie? O ile wiem to dorasta do ok 1 metra szerokości i 1,5 m wysokosci. Czyli powinnam sadzic 1 sztuke na metr?
Tak zrobię kochana, będzie jak mówisz co 70cm. Jak myślisz w takim nowoczesnym , biało-zielono-fioletowym ogrodzie podsadzic je czymś? Jesli tak to czym?
Liriope muskari świetny pomysł. Bardzo mi się spodobało. wielkie dzięki. :hug: Rozumiem, że dobrze zimuje czy jednak będzie wymagała okrycia na zimę?
Źródła różnie podają. Jak sadzić? co 50cm? może by zrobić dwa rzędy?
Edytowane przez malkul
Ogólny zarys o czym tu mowa (w skali)
http://images37.fotosik.pl/992/0ed3779ce5bcf653med.jpg' alt='0ed3779ce5bcf653med.jpg'>
poprawa fotki
liriope rośnie wolno i wymaga grubej ściółki z kory. Dlatego trzeba sadzić gęsto, do 12-16 szt/m2
czerwona żurawka - do kontrastu z białymi kwiatami, częsciowo zimozielona.
odpada bo nie chcę u siebie nic czerwonego , znam tę żurawkę, już prędzej żurawka Citronelle. ale jeszcze bedę myślała nad czymś innym. Elfirko troszkę wyże wstawiła pierwszy plan działki, na tym będę pracowała.
zielona Hakonechloa (z tym, ze tez wolno rośnie i nie jest zimozielona).
brunnera "Jack Frost", ułudka wiosenna (zakwitnie wiosną, zanim rozwina się liście hortensji)
Planuję posadzić wzdłuż chodnika rząd Juka karolińska - Yucca filamentosa na białym grysie marmurowym (czy to dobry pomysł?)
Wstępnie Mam tam przewidziany pas o długości 7 metrów. Biorąc pod uwagę ostateczne rozmiary tej rośliny
ile sztuk winnam była posadzić (w jakich odstępach sie ja sadzi?) i przede wszystkim jaki szeroki ten pas zrobić, żeby były ładnie wyeksponowane.
To znowu ja :D Szukam pnącza: mrozoodporne, wieloletnie, szybkorosnące, zimozielone, nieprzebarwiające się na jesień, może być kwitnące ale tylko w bieli lub fiolecie. Stanowisko od słonecznego do półcienistego. Gleba zasadowa, glinasta.
Chcę to posadzić aby pięło się po ogrodzeniu z siatki (musze się ogrodzić od ciewawskich oczu sąsiadów).
zimozielony w Polsce to jest w zasadzie tylko bluszcz (Hedera Helix), ale on nie jest specjalnie szybkorosnący, a z mrozoodpornością różnie bywa. I woli półcień niż słońce. Ale za to się nie przebarwia.
Dodam , że przez parę lat bedzie w słońcu ( bo thuje jeszcze małe, ok.80cm) a potem jak thuje urosną to dadzą cień lub półcień.
