comin 29.05.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Cześć,Na drugi dzień po wykopie trochę podeszło wody gruntowej do tego pokropiło lekko.Po wykopie trzeba było chodzić i glina się pewnie uplastyczniła.Niestety nie przypilnowałem żeby tą glinę wybrali,trochę zebrali łopatą (widać po brzegach wykopów ale myślę że niewystarczająco.Teraz wykop wypełniony jest 10cm chudziakiem z cementowni, ale myślę czy by nie rozkuć go przynajmniej w miejscach stóp pod słupy i pogłębić.Czy takie uplastycznienie gliny przez chodzenie po niej w wykopie jest dużym błędem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.05.2011 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Spory błąd bo uplastyczniona glina mocno osiada ale znacznie gorsze jest to ,że może to wystąpić nierównomiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4721206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 29.05.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 jest niebezpieczne, miałem taki przypadek ale przy ciężejszej konstrukcji, wylana była ława połaczona ze stopą właśnie na takiej glinie i na tym słup przenoszący obciążenia, po 2 miesiacach pojawiło sie pekniecie na ścianach, nieuszkodziło stropu i sie niepogłebiało ale fakt pozostał faktem wina była po stronie gliny niestety, wszystko zalezy od faktycznego stanu tej gliny, na forum tylko gdybanie możesz widziec, wykonawca powinien ocenic to lepiej i prawidłowo..jesli uczciwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4721219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 29.05.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Niestety nie przypilnowałem żeby tą glinę wybrali, Od pilnowania ludzi na budowie jest kierownik budowy... Czy takie uplastycznienie gliny przez chodzenie po niej w wykopie jest dużym błędem? Uplastycznienie gliny nie - to naturalna cecha gliny. Błędem jest stawianie na takim gruncie domu. Co mówi projekt na temat gruntu na którym jest stawiany budynek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4721266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 29.05.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Czytales to? Nie chce Cie straszyc, ale lepiej przeczytaj.... :| http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170034-Opadająca-podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4721320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comin 29.05.2011 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 jest niebezpieczne, miałem taki przypadek ale przy ciężejszej konstrukcji, wylana była ława połaczona ze stopą właśnie na takiej glinie i na tym słup przenoszący obciążenia, po 2 miesiacach pojawiło sie pekniecie na ścianach, nieuszkodziło stropu i sie niepogłebiało ale fakt pozostał faktem wina była po stronie gliny niestety, wszystko zalezy od faktycznego stanu tej gliny, na forum tylko gdybanie możesz widziec, wykonawca powinien ocenic to lepiej i prawidłowo..jesli uczciwy Mój budynek też lekki nie będzie (dwa stropy monolityczne). Właśnie stopy pod słupy połączone z ławami. Kierownik zaproponował zdjęcie chudziaka w miejscach gdzie będą słupy, dokładne wybranie "berbeluchy" na około 20cm, zasypanie żwirem i zagęszczenie a na koniec chudziak. Do tego dozbrojenie ław. Błędem jest stawianie na takim gruncie domu. Co mówi projekt na temat gruntu na którym jest stawiany budynek??? Z tego co się orientuję to właśnie większość domów stoi na glinie :/ Czytales to? Nie chce Cie straszyc, ale lepiej przeczytaj.... :| Dzięki, bardzo dobry wątek. Właśnie zasypie piaskiem ale po tym artykule na pewno sam obejmę funkcję operatora zagęszczarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4721734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 30.05.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Z tego co się orientuję to właśnie większość domów stoi na glinie :/ Nie oznacza to że bez wymiany gruntu jest poprawnie - w myśl zasady miliardy much potwierdzaja ze g... jest smaczne. Czemu większość budowanych obecnie domków jest na glinie, torfach czy wysokim poziomie wód gruntowych? Bo działeczki są tanie. Właśnie zasypie piaskiem ale po tym artykule na pewno sam obejmę funkcję operatora zagęszczarki Poprawnie zagęścić też trzeba "umieć"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4722249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comin 30.05.2011 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Bo działeczki są tanie. Znaczna część polski leży na glinie wynika z tego że większość z nas kupiła "tanie działeczki" Zagęścić wolę sam po 30 cm niż ma to zrobić super extra firma pod nieobecność inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4722443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 30.05.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 W zamierzchlych czasach od pilnowania ekip zatrudniało się kierownika budowy... teraz zatrudniacie same "pieczątki" to i wykonawców strach zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4722725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 30.05.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Njawieksze "wpadki" i olewajstwo pracy jest na duzych budowach nie przy domkach, niby na dużej budowie jest kierownik z dwóch inzynierów a robione sa takie historie że szok..typu np: łaczenie pretów na styk bez zakładu, odwrotnie kładziona folia kubełkowa, a super przekręt to jakosć betonu, oraz jego ilość. No ale tam gdzie jest kasa to i są przekrety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4722956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comin 30.05.2011 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Masz rację.Wykonawcy chcą tylko zarobić a nie robić.Nie wyobrażam sobie nie być na budowie przy kluczowych momentach.Wczoraj gdzieś czytałem (być może na muratorze) jak wykonawca wybrał za dużo ziemi pod fundamenty i później to zasypał i ubił koparką, później (UWAGA!) położył zbrojenie na ziemi i zalał! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4723092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 31.05.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Nie oznacza to że bez wymiany gruntu jest poprawnie - w myśl zasady miliardy much potwierdzaja ze g... jest smaczne. Czemu większość budowanych obecnie domków jest na glinie, torfach czy wysokim poziomie wód gruntowych? Bo działeczki są tanie. Poprawnie zagęścić też trzeba "umieć"... Grunty gliniaste (srednio i twardoplastyczne) moga byc jak najbardziej podlozem pod budowe domu. Od tego jest geolog, zeby to ocenil i sprawdzil jak gleboko trzeba posadawiac. Gdyby przyjac zasade, ze budujemy tylko na piaskach to polowa Polski bylaby pusta. No a Polski poludniowej to juz tak z 3/4. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4723699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 31.05.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Zapytam przy okazji, z ciekawosci...A co sie robi w przypadku, gdy ktos juz wyleje lawy, gdy jest sucho i poleje deszcz w wykop, zanim sie wyjdzie piwnica/fundamentami ponad poziom 0 i obsypie dom? Nie ma juz wtedy mozliwosci skucia...wiadomo, ciezko zabezpieczyc wykop w 100% przed deszczem i woda.Co w takim przypadku? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4724191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zibik_eng 31.05.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Zapytam przy okazji, z ciekawosci... A co sie robi w przypadku, gdy ktos juz wyleje lawy, gdy jest sucho i poleje deszcz w wykop, zanim sie wyjdzie piwnica/fundamentami ponad poziom 0 i obsypie dom? Nie ma juz wtedy mozliwosci skucia...wiadomo, ciezko zabezpieczyc wykop w 100% przed deszczem i woda. Zawsze jest możliwość skucia, zabezpieczyć wykop przed wodą też nie żadna sztuka - tylko trzeba UMIEĆ i mieć PIENIĄDZE na budowę w trudnych warunkach gruntowych. Co w takim przypadku? Zostaje tylko płakać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4724509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 31.05.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Zawsze jest możliwość skucia, zabezpieczyć wykop przed wodą też nie żadna sztuka - tylko trzeba UMIEĆ i mieć PIENIĄDZE na budowę w trudnych warunkach gruntowych. Zostaje tylko płakać... Hmm, w Polsce wiele się buduje, myślę że nie jedną osobę zaskoczył deszcz na budowie. Jak to jest, że glina się uplastycznia, a jak są wody gruntowe pod powierzchnią, to wtedy ta woda nie robi takich problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4724518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comin 31.05.2011 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Glina się uplastyczni jeśli dostanie wodę i ruszysz ją np. przez chodzenie po niej.Mokra nieruszana glina jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4724531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 31.05.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 namakanie gliny niejest problemem problemem jest brak cisnienia od gruntu lub tez ław.Co zrobić jak naleje deszczu do zalanego wykopu? Nic ciężar ławy jest porównywalny do ciśnienia gruntu w gruncie rodzimym i przepływ wody niejest zakłucony, jeżeli masz odkrytą glebę..gline i na to spadnie deszcz..woda to lżejsze cząstki zaczną sie unosić w wodzie i oddzielac od gliny maciezystej, taka warstewka osadu wytraconego z gliny zawiera wszelkie lekkie skłądowe pokładu gliny, które są nienośne. Jezeli jest ława jej ciężar i cisnienie wywierane przez nią zapobiega wytraceniu osadów bo poprostu niemają gdzie wypłynać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4724566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 31.05.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Nie martw się na zapas i rób dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-4724603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 27.04.2017 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 namakanie gliny niejest problemem problemem jest brak cisnienia od gruntu lub tez ław. Co zrobić jak naleje deszczu do zalanego wykopu? Nic ciężar ławy jest porównywalny do ciśnienia gruntu w gruncie rodzimym i przepływ wody niejest zakłucony, jeżeli masz odkrytą glebę..gline i na to spadnie deszcz..woda to lżejsze cząstki zaczną sie unosić w wodzie i oddzielac od gliny maciezystej, taka warstewka osadu wytraconego z gliny zawiera wszelkie lekkie skłądowe pokładu gliny, które są nienośne. Jezeli jest ława jej ciężar i cisnienie wywierane przez nią zapobiega wytraceniu osadów bo poprostu niemają gdzie wypłynać. Właśnie się zastanawiałem się jak to jest z plastycznymi gruntami (u mnie: piaski ilaste, pyły ilaste, gliny pylaste) że w czasie robót nie można doprowadzić do zalania wykopu ani rozjeżdżenia koparką bo się uplastycznią. Tymczasem po zasypianiu zagęszczonym piachem utrzymają ciężar domu na płycie. Przecież podbudowa, pomimo że to zagęszczony piach, i tak nasączy się chyba wodą pomimo drenażu bo wokół grunt jest prawie nieprzepuszczalny. Teraz już rozumiem czemu woda w podbudowie nie uplastyczni gruntu. To mnie przekonuje żeby jednak dołożyć geowłókninę na granicy gruntu i podbudowy pomimo że konstruktor twierdzi że nie potrzeba (ale też nie zaszkodzi wg niego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-7342963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 28.04.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 To mnie przekonuje żeby jednak dołożyć geowłókninę na granicy gruntu i podbudowy pomimo że konstruktor twierdzi że nie potrzeba (ale też nie zaszkodzi wg niego). I w czym pomoże ta geowłóknina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/157633-uplastycznienie-gliny-pod-chudziakiem/#findComment-7343448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
