grunt_wysadzinowy 28.04.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 I w czym pomoże ta geowłóknina? Wydaje mi się że nacisk podbudowy i stojącego na niej domu będzie bardziej równomierny na grunt dzięki czemu trudniej będzie cząstkom gliny przemieścić się w górę. Źle kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 29.04.2017 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Wydaje mi się że nacisk podbudowy i stojącego na niej domu będzie bardziej równomierny na grunt dzięki czemu trudniej będzie cząstkom gliny przemieścić się w górę. Źle kombinuję? Generalnie ok. Tylko przy tak niewielkim obciążeniu, braku obciążeń dynamicznych, jaki sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 29.04.2017 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 Fajny wątek, bardzo na czasie bo ciągle pada a budujących na glinie nie brakuje. Przedstawię swoja sytuację i dylematy. Mam ściągnięty humus na głębokość ok 50-70cm. W wykopie glina. Na wtorek mam umówiona minikoparkę i będziemy kopać pod ławy i stopy (na głebokośc ok 35-45cm od obecnego dna wykopu) i tego samego dnia wylewać 10cm chudziaka. Dziś rano w wykopie stała woda, ale wszystko wypompowałem i przez dwa najblizsze dni grunt wyschnie. Deszcz spodziewany jest we środę, czyli niedługo po zalaniu chudziaka. Czy po wylaniu chudziaka deszcz już mi krzywdy nie zrobi? Załączam zdjęcie wykopu po odpompowaniu wody. Jest jeszcze błoto ale 2 suche dni pozwolą przeschnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 01.05.2017 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 (edytowane) ^^Może i fajny temat ale brak tu fachowości, gliny są różne, np glinom zwiezłym padający deszcz praktycznie nic nie zrobi , glinom pylastym czy wrecz pylom zdecydowanie tak, tak wiec naprawde zalezy konkretnie jaki to grunt i nie mozna wszystkiego wrzucac do jednego wora. Taka warstwe do 5 cm uplastycznionej gliny zawsze mozna przesuszyc np wapnem, cementem , oczywiscie nie jak jest woda w wykopie .... Edytowane 1 Maja 2017 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 01.05.2017 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 w jaki sposób wapnem/cementem? posypać po prostu po mokrej glinie? ile tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 01.05.2017 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 ^^To zalezy jaki sprzet masz do dyspozycji, jak to jest cienka wsrtswa do tych 5 cm to posypac i pobawic sie grabiami az do momentu ze bedzie widac ze wapno wyciagnelo wode, jak grabiami niedaje sie rady to pozostaje jakas mala glebogryzarka lub inne urzadzenie ktore potrafi wymieszac grunt na glegokosc kilku - kilkunastu cm, po takim zabiegu glina przemieszana z wapnem staje sie bardziej odporna na wode tzn tak szybko nie rozmieka - oczywiscie po zageszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 01.05.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2017 byłem dzsiś na budowie. Glina z wierzchu jest sucha i twarda, ale głębiej na kilka-kilkanaście cm jest miękka i mokra. Można w takim czyms kopac pod ławy i lac chudy beton?Wykop wytyczony, koparka umówiona na jutro na 7 rano. okolo 13-14 ma zacząć mocno padać. Raczej powinnismy zdażyc przed deszczem, tylko czy deszcz zaraz po wylaniu chuciaka nie zrobi szkód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 04.05.2017 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Generalnie ok. Tylko przy tak niewielkim obciążeniu, braku obciążeń dynamicznych, jaki sens? Może faktycznie nie ma sensu. Generalnie potwierdzasz to co powiedział konstruktor. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 07.11.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Właśnie się zastanawiałem się jak to jest z plastycznymi gruntami (u mnie: piaski ilaste, pyły ilaste, gliny pylaste) że w czasie robót nie można doprowadzić do zalania wykopu ani rozjeżdżenia koparką bo się uplastycznią. Tymczasem po zasypianiu zagęszczonym piachem utrzymają ciężar domu na płycie. Przecież podbudowa, pomimo że to zagęszczony piach, i tak nasączy się chyba wodą pomimo drenażu bo wokół grunt jest prawie nieprzepuszczalny. Teraz już rozumiem czemu woda w podbudowie nie uplastyczni gruntu. To mnie przekonuje żeby jednak dołożyć geowłókninę na granicy gruntu i podbudowy pomimo że konstruktor twierdzi że nie potrzeba (ale też nie zaszkodzi wg niego). Napiszę jak to ostatecznie się zakończyło, może komuś się ta informacja przyda. Geolog odbierający wykop zalecił wylanie warstwy chudziaka prosto na grunt przed nasypaniem piasku żeby odciąć dopływ wody. Kierownik budowy się na to zgodził. Drenaż leży na chudziaku. Wydałem dodatkowe 3k pln no ale będę spał spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.05.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Dziś rano w wykopie stała woda, ale wszystko wypompowałem i przez dwa najblizsze dni grunt wyschnie. Temat bardzo na czasie. Ja mam zdjęty humus do ok. 40-50cm i niestety ze 20cm wody w wykopie (gliny pylaste). Wykop będzie bardzo głęboki (bo pod piwnicę) i na razie czekamy na lepszą pogodę. Szkoda, że od razu w wykopie nie zrobiono dołka na ok. 50cm głębokości, gdzie mógłbym teraz włożyć pompę pływakową i wypompować całość. Niestety brodząc w wodzie 20cm, chyba nie dam teraz rady wykopać łopatą teraz takiego dołka bez specjalnej odzieży ochronnej. Zatem potrzebuję jakiś inny rodzaj pompy, żeby z "basenu" o głębokości wody do 20cm wypompować tę wodę. Jaka to powinna być pompa? Wykop ma jakieś 10x20m, ale woda stoi tylko w połowie ze względu na pochyłość wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunt_wysadzinowy 22.05.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Zatem potrzebuję jakiś inny rodzaj pompy, żeby z "basenu" o głębokości wody do 20cm wypompować tę wodę. Jaka to powinna być pompa? Wykop ma jakieś 10x20m, ale woda stoi tylko w połowie ze względu na pochyłość wykopu. Proponuję pompę do brudnej wody i szamba z końcówką do węża strażackiego z internetu. W czasie budowy wielokrotnie osuszałem wodę stojącą na glinie. Teraz używam jej do pompowania wody ze zbiornika na deszczówkę. Jedynie trzeba uważać żeby nie zaciągnęła długiej trawy bo wtedy się blokuje. Proponuję postawić ją na czymś płaskim żeby nie zaciągnęła ziemi, np. na palecie albo w misce. Moja pompa kosztowała około 200 pln o ile dobrze pamiętam. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 22.05.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 tez mam taką pompę. 2 lata temu jak zaczynałem budowę pogoda była taka jak teraz. lało. bez robienia dołka w najniższym punkcie nie wypompujesz wszystkiego. gumowce po kolana, szpadel i kopiesz, i nie wsadzaj pompy do dołka bez jakiegoś wiaderka bo naciągnie mułu zapcha się i stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.05.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 Panowie, dzięki za info. Ale czy w tej chwili, mając basen w wykopie (i przez to problem ze zrobieniem przegłębienia), nie byłoby możliwe zastosowanie jakiegoś innego rodzaju pompy, której nie trzeba wsadzać do dołka? Np. podłączam z jednej strony wąż, który leży w "basenie", a pompa (kilka metrów dalej) zasysa wodę przez ten wąż, a następnie innym wężem pompuje do studzienki kanalizacji deszczowej. W ten sposób nie musiałbym brodzić w 20cm wody i dodatkowo w 50cm dołku na pompę, kopiąc dołek łopatą. A jak już wypompowałbym wodę, to wtedy swobodnie kopię dołek i wsadzam tam pompę zatapialną z pływakiem. Pytam, bo nie znam się na pompach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 22.05.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2019 (edytowane) Gdyby przyjac zasade, ze budujemy tylko na piaskach to polowa Polski bylaby pusta. No a Polski poludniowej to juz tak z 3/4. Eh... byłoby ładnie. Miasteczka z gęstą zabudową otoczone terenami z dziewiczą przyrodą... Jak w Toskanii. Edytowane 22 Maja 2019 przez key1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.05.2019 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 O ile dobrze kombinuję, to chcąc później wykorzystać taką pompę w piwnicy, tzn. umieścić ją w zagłębieniu pod podłogą, na stałe podłączoną do prądu, to musi to być jednak pompa z pływakiem, który automatycznie w(y)łączy pompę. Szkoda, że prawie nigdzie w internecie nie ma podanego parametru wysokości takich pomp, bo żeby mi się zmieściła, to musi mieć max ok. 35cm wysokości. Czy znajdę coś wartościowego o takiej wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris2682 23.05.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2019 Ja mam pompę powieszchniowa Mc.. Z Castorama. Niby nie do wody brudnej ale od kilku dni pompuje wodę z tym syfem i daje rade. Tyle że wydajność 3600l na godzinę więc zajmuje sporo czasu. Plus to 8m wąż ssący. Mam już ławy i ściany fundamentowe i nic się nie da dalej zrobić. Nie mogę patrzeć na tą wodę stojąca w środku. Po nocnej nawalnicy w budynku gospodarczym pół metra wody w mieszkalnym "tylko" 30. Gliny pylaste i co mam nie łazic, nie pompowac, zostawić aż wyschnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomeksup 24.05.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Powiem krótko: Po uplastycznieniu gliny lub innego gruntu spoistego wszystko usuwamy aż do gruntu rodzimego o nienaruszonej strukturze. Kosztowne ? No cóż, za głupotę trzeba zapłacić. Nie chcesz ? Cwaniakujesz ? Ok. Licz się z pękaniem fundamentów i osiadaniem stóp fundamentowych. Stań na glinie i zobacz ile wpadniesz w grunt. Teraz wyobraź sobie stopę fundamentową.... Przez 10 lat pracy oglądałem różne skutki uplastycznionego podłoża - łącznie zapadaniem się posadzek w zamieszkałych domach. Koszty naprawy są spore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 26.05.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 ^^Takie pierdu pierdu, wszystko zależy co i jak, jak napada wody i glina rozmięknie bardziej niż była w stanie pierwotnym na małej głebokości rzędu kilka cm , to nie ma się czym za bardzo przejmować, zresztą gliny zwizłe twardoplastyczne, bardzo ciężko uplastycznić. Tak jak pisałem wcześniej nie gliny są problemem a pyły, gliny pylaste itp utworom którym jest blisko do pyłów. One na skutek wody bardzo łatwo i dośc głeboko rozmiękają. Doatkowo podczas zagęszczania czyli drgań się bardziej uplastyczniają, grunt zaczyna chodzić, ale wiekszość tego typu prblemów jak ma się wiedze i doświadczenie to wcale nie są takie straszne. Np w przypadku kilku centymetrowego błotka na glinie, glinie zwięzłej wystarczy użyć np wapna, lub i suchego piasku i po takim zabiegu ułożyć chudy beton ochronny.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.05.2019 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Mając wykop o powierzchni 200m2, ile mniej więcej wapna należałoby użyć? Kilka ton, jak sądzę?I po jakim czasie od nasypania wapna można wylewać ten chudy beton wyrównujący? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 27.05.2019 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 (edytowane) ^^Ni e no bez przesady, ale żeby przesuszyć do w miare zadowlającego rezultatu to może ze 20 worków 25 kg czyli pół tony. Jak wapno przemieszeszasz z gruntem to po kilkunastu minutach widac już jak zmienia sie konsystencja. Oczywiście to nie robi się jak jest lejace sie blotko tylko jak juz troche przeschnie. Po takiej opercaji moża przejhechac po tym zageszczarką . To tak ogolnie bo szczegółowo to musiałbym zobaczyc w jakim to jest stanie .... Edytowane 27 Maja 2019 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
