Pofalowane obróbki blacharskie
miejski
Jak ktoś pisze ,że nie ma potrzeby obrabiać całej deski czołowej to po prostu nie zna się na dekarstwie. Jest co najwyżej ledwo co przeszkolonym montażystą. Jan.
W takim razie (bez urazy) uzasadnij konieczność obrabiania blachą deski czołowej pod hakami. A jak znajdziesz na to przepisy, to wysyłam ci poczta flaszkę :D
  • Odpowiedzi 48
Nie piję alkoholu. Wyobraż sobie śnieg i lód pęczniejący w rynnie i nieobrobioną
deskę czołową i okapową . W czasie roztopów drewno "pije " wodę jak Beduin na pustyni. Nie można do tego dopuścić i trzeba pas podrynnowy wywinąć z 15- 20 cm na deskę okapową. Opisywałem to wielokrotnie. O tym na"szkoleniach" nie mówią bo pewnie nie wiedzą ,że takie zjawiska występują. Przykład : zima rok temu . Nagminne zacieki ze żle wykonanego okapu. Jan.
... Wyobraż sobie śnieg i lód pęczniejący w rynnie i nieobrobioną
Temat trochę odszedł od tematu pofalowanych obróbek, ale co tam - pociągnę go dalej....
Pokaż zdjęcia tego, co opisujesz, a założę się, że nie dotyczy to PASA PODRYNNOWEGO, a najczęściej źle zamontowanej rynny lub źle wywiniętej folii.... Na dowód tego zachęcam cię do wskazania na poniższych zdjęciach miejsc, którędy przysłowiowy "Beduin" wejdzie pod dobrze zamontowaną rynną i namoczy deskę czołową, (czy to obrobiona blachą czy nie...)
obrobka pasa podrynnowego na rabek_1.jpg system hak
Zdjęcia są z obróbką podrynnową i bez niej z zamocowaną rynną na listwie z hakami obrotowymi
Wyobraż sobie , że cała rynna powyżej dachówki jest zamarżnięta . Przychodzi odwilż i woda spływająca z góry na zasadzie naczyń połączonych zalewa cały okap . Takich cykli w jedną zimę może być kilka . Notabene taka folia przepuszcza lód jak durszlak. Temat uważam za zamknięty. Jan.
Janusz bezdyskusyjna sprawą jest, że deska okapowa powinna być chroniona natomiast sposób jej ochrony może być rozmaity. Na przedstawionym zdjęciu jest lakierowana, może być obrobiona blachą lub łupkiem czy płytką włókno cementową a jak się ktoś uprze to może być i surowa decha albo może jej tam nie być! Podobnie jest z rynną bo nigdzie nie jest napisane że musi być! Są pokrycia np. strzecha przy których zamontowanie rynny byłoby nieporozumieniem. Pozdrawiam.
  • 9 years później...
