Grzejnik łazienkowe podłączenie dolne z prawej strony 50mm - wielki problem. Pomocy!
bm_mi
Cześć!
Łazienka już jest zrobiona, niestety jako przyłącz do grzejnika łazienkowego zostało zrobione przyłącze dolne z rozstawem 50mm.
Czy ktoś wie gdzie takie grzejniki można znaleźć? gdyż zazwyczaj rozstaw to 50, 60cm it.
Znalazłem też kilka opcji z podłączeniem dolnym środkowym, ale u mnie to niemożliwe. Musi być z prawej strony.
Pomocy!
Z góry dzięki
Cześć!
Pomocy!
Z góry dzięki
Każde przyłącze dolne zwykłych grzejników ściennych (z oznaczeniem CE) ma rozstaw 50mm (norma europejska).
Po prostu u Ciebie w trakcie wykonywnia instalacji zrobiono ją pod zwykły grzejnik ścienny a nie pod drabinkę.
Dobrą zasadą jest by przed przystąpieniem do wykonywania łazienki, posiadać wszystkie urządzenia, które będą w niej zamontowane.
MOżna je wówczas rozlokować i dokładnie, precyzyjnie wyznaczyć punkty wyjścia instalacji wod-kan.
Uniknie sie w ten sposób niespodzianek i zbędnych, kosztownych przeróbek i improwizacji...
Zrób potrzebny Ci grzejnik na indywidualne zamówienie..
Bogusław
nie wiem czy w Polsce są dostępne rurki i złączki chromowane jeśli tak to podłącz drabinkę takim zestawem
W sumie dobry pomysł, tylko nie wiem czy to będzie estetycznie wyglądać bo do drugiego brzegu grzejnika drabinkowego musiałaby lecieć rurka po płytakch.
Hmmmmmmm...
Czy naprawdę nie ma takich grzejników łazienkowych dla takiego przyłącza?
Bogusław
Dobra rada, Tak właśnie zrobie, że najpierw pokupuje wszystki urządzenia, a planowałem odwrotną kolejność, ale tak będzie wygodniej i praktyczniej.
Jak to grzejnik na zamówienie? To tak można? Gdzie?
Znalazłem inne rozwiązanie,
kupię zwykły grzejnik łazienkowy z dolnym przyłączem - obojętnie jaki rozstaw,
kupię specjalny zawór z Herz-a który pozwoli na zespolenie 2 rur wychodzących ze ściany razem z przyłączem wychodzącym z grzejnika.
Drugi koniec grzejnika można "zamknąć" albo można tam wstawić na przyszłość specjalną grzałkę na prąd (w czasie letnim).
rzeczywiście grzalki zdobywaja u nas coraz wieksza popularnosc, i chyba dobrze bo wydaje mi sie ze to najlepsze rozwiazanie na dogrzewanie mieszkania poza sezonem
No tak właśnie słyszałem.
Podłączasz takową grzałkę do grzejnika i ona ci podgrzewa grzejnik do temperatury, którą wcześniej ustawiasz.
przede wszysytkim musisz zorientowac sie czy konstrukcja Twojego kaloryfera pozwala na jej zamontowanie. Jesli okaze sie ze tak to przy wyborze samej grzalki warto zwrocic uwage na funkcje ktore ona posiada, moim zdaniem bardzo praktyczne sa np grzalki z mozliwoscia programowania godziny i temperatury. Zwroc uwage tez na producenta i na to czy daje Ci na taka grzalke gwarancje i jak dluga
