MMat 17.06.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Witam,w pokoju na poddaszu mam okno dachowe od zachodniej strony i drzwi balkonowe od strony południowej.Gdzie najlepiej zainstalować grzejnik? Pod dachowym czy obok drzwi balkonowych?W drugim pokoju od zachodu dachowe a od północy okno zwykłe.Pokoje mają ok 12m2.Zawsze mi się wydawało, że powinno być pod dachowym ale instalator, że to bez różnicy.Najbardziej pasowałoby mi obok balkonowych a w drugim pokoju pod zwykłym oknem. Tylko czy dachowe nie będą szronić? PozdrMMat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158159-gdzie-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 18.06.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 było to parę dni temu poszukaj na forum, zleży też od tego jakie wnęki masz przy dachowym czy będzie tam obieg ciepłego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158159-gdzie-grzejniki/#findComment-4748092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.07.2011 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Witam, w pokoju na poddaszu mam okno dachowe od zachodniej strony i drzwi balkonowe od strony południowej. Gdzie najlepiej zainstalować grzejnik? Pod dachowym czy obok drzwi balkonowych? W drugim pokoju od zachodu dachowe a od północy okno zwykłe. Pokoje mają ok 12m2. Zawsze mi się wydawało, że powinno być pod dachowym ale instalator, że to bez różnicy. Najbardziej pasowałoby mi obok balkonowych a w drugim pokoju pod zwykłym oknem. Tylko czy dachowe nie będą szronić? Pozdr MMat Pomyśl nad taką opcją, którą od niedawna produkuję. http://www.regulus.com.pl/regulus-system-inside Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158159-gdzie-grzejniki/#findComment-4765144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 02.07.2011 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 (edytowane) Umieść grzejnik pod oknem dachowym. To jest najsłabsze ogniwo w domu, więc bez grzejnika będzie wilgoć a nawet lód. Powietrze z grzejnika powinno opływać całe okno.Nie daj się namówić na żadne wnęki. To okno ma być grzane a nie ściana kolankowa. Edytowane 2 Lipca 2011 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158159-gdzie-grzejniki/#findComment-4765372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 02.07.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Umieść grzejnik pod oknem dachowym. To jest najsłabsze ogniwo w domu, więc bez grzejnika będzie wilgoć a nawet lód. Powietrze z grzejnika powinno opływać całe okno. Nie daj się namówić na żadne wnęki. To okno ma być grzane a nie ściana kolankowa. Jaki problem, żeby grzejnik INSIDE umieścić pod oknem dachowym? Grzejnik w systemie INSIDE ma specjalną konstrukcję. Wanienka wnęki jest z tyłu ekranowana foliowanym stryro... Grubość całkowita wnęki wraz z wymiennikiem i żaluzją czołową to jedynie 10 cm. Osigi mocy ma rewelacyjne (badania ITGiS). Nie zajmuje miejsca. Żaluzję maluje się na dowolny kolor wg palety RAL. Ps. INSIDE'y montowane są już np. także w ściankach działowych z funkcją grzania na dwie strony ściany... Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158159-gdzie-grzejniki/#findComment-4765648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
