zerocool 19.06.2011 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Jak że ostatnio coraz więcej rzeczy w swoim domu wykonuję sam, postanowiłem również sam powalczyć z zabudową kominka. Zebrałem odpowiednie materiały i rozpocząłem wczoraj zabudowę. Będę co jakiś czas aktualizował postępy swoich prac, być może usłyszę jakieś mądre porady, a ktoś inny sam dowie się czegoś ciekawego. Zaczęło się wszystko od przetransportowania kominka z garażu do domu. Oto krótka metoda jak samemu przetransportować 130kg bez większych problemów zbicie kilku desek i dokręcenie 2 kółek do palety z kominkiem rozwiązuje sprawę. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/06/kominek_01.jpg Złożenie stelaża na którym ma stać kominek to 10 minut pracy. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/06/kominek_02.jpg Izolacja z płyt Silca (strasznie drogie, ale sprzedawca polecił zamiast wełny jeśli w domu są alergicy), podobno wełna może po jakimś czasie pylić, a tego moja żona by nie zniosła . Obudowa będzie wspierana przez stelaże aluminiowe w kolejności - płyta silca - stelaż - i na koniec płyta gips karton. Chcę aby między silcą a karton gipsem była pusta przestrzeń. Liczę na to że gips karton nie przypali się w tej konstrukcji. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/06/kominek_03.jpg A tu pierwsze palenie http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/06/kominek_04.jpg Kolejny raz mam problem ze smrodem nowego kominka. Na początku miałem kozę, wydawało mi się że dym wydobywa się do pomieszczeń, ale koniec końców zrozumiałem że zewnętrzna farba mu się wygrzać i utrwalić. W kominku to samo, ten sam chemiczny smród ... rzeźnia. Wydaje mi się, że w kominku strasznie wolno się pali w porównaniu do kozy, która miała przy otwartych drzwiczkach "tryb turbo" Szyber w kominku otwarty maksymalnie, kratka w popielniczce odsłonięta, rura z powietrzem z zewnątrz pod kominkiem doprowadzona i jakoś tak się pali wolno. Dorzuciłem więcej drewna, kominek bardziej się rozgrzał i jakby dostał przyspieszenia. Po uchyleniu na szerokość 3 mm drzwiczek kominka, tempo spalania jest porównywalne z kozą myślę jak to przyspieszyć bez uchylania drzwiczek. Na chwilę obecna stan zabudowy wygląda jak na zdjęciach. Myślę jak to ładnie zabudować, żeby przestrzeń w salonie nie została pożarta przez wielki słup zabudowy. Chyba zrobię jakiś uskok nad kominkiem, jakieś pomysły ? Edytowane 19 Czerwca 2011 przez zerocool Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 20.06.2011 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Mam pytanie . Jak włożyłeś wkład na swój "transporter" ? Miałeś już przygotowany i spedycja ci go wrzuciła ? Pomysł niezły. Kółka przydadzą się potem do samojezdnej skrzyni na drewno (?) Wkład ma ustawiony dopływ powietrza do spalania w taki sposób by po rozgrzaniu instalacji nie paliło się zbyt intensywnie. Nic nie kombinuj, uchylaj drzwi na początku i tyle. Szczególnie ,że po sezonie lub dwóch założysz wątek "co zrobić by mi się tak szybko nie paliło" . Te wkłady tak mają. Co do pomysłów , to dobrze od nich zacząć . Ty najpierw zbudowałeś 1/3 kominka - teraz myślisz . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4749814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 20.06.2011 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Mam pytanie . Jak włożyłeś wkład na swój "transporter" ? Miałeś już przygotowany i spedycja ci go wrzuciła ? Pomysł niezły. Kółka przydadzą się potem do samojezdnej skrzyni na drewno (?) Transporter, lub Taczkominek jak go nazywam to w dolnej części paleta na której przyjechał kominek. Podłożyłem pod spód palety dwie deski (wcześniej podniosłem jeden bok i oparłem na gazobetonie), przybiłem, nawierciłem otwory pod kółka i przykręciłem. Później przybiłem 4 deski na każdym z rogów palety (w te grubsze belki). A na koniec do 4 deseczek przybiłem rączki taczkominka Tak to wygląda: http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/06/kominek_01b1.jpg Co do pomysłów , to dobrze od nich zacząć . Ty najpierw zbudowałeś 1/3 kominka - teraz myślisz W planach miałem prostą konstrukcję, ale kiedy pociągnąłem profile do góry to od razu poczułem jak optycznie zmniejszył mi się salon. Teraz myślę jak zmniejszyć objętościowo obudowę, żeby tego salonu za bardzo nie oszpecić. Zastanawiam się też, czy na silcę kłaść jeszcze folię aluminiową, czy to już przesada ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4749876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 20.06.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 (edytowane) Zastanawiam się też, czy na silcę kłaść jeszcze folię aluminiową, czy to już przesada ? Według mnie to faktycznie przesada. Te profile pod płyty izolacyjne to też według mnie zbytek mogący "popsuć" całość... No i zbytkiem też według mnie są płyty kartonowo gipsowe na płyty silca. Ale poczekaj co Eniu odpowie, prawdopodobnie przedstawi Ci obszerniejszy opis. Eniu ma więcej wolnego czasu. Edytowane 20 Czerwca 2011 przez bohusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4750514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.06.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 Kto chciałby pomarudzić nad moją wizją obudowy - to zapraszam na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180834-Kominek-Trocia...A ten wątek dodaję do swoich obserwowanych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4751054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 20.06.2011 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 (...) Izolacja z płyt Silca (strasznie drogie, ale sprzedawca polecił zamiast wełny jeśli w domu są alergicy), podobno wełna może po jakimś czasie pylić, a tego moja żona by nie zniosła . Obudowa będzie wspierana przez stelaże aluminiowe w kolejności - płyta silca - stelaż - i na koniec płyta gips karton. Chcę aby między silcą a karton gipsem była pusta przestrzeń. Liczę na to że gips karton nie przypali się w tej konstrukcji. (...) A czy tę płytę silca to trzeba jakimś klejem z siatką potraktować żeby może też nie pyliła? Rozumiem, że płyty są doskonałym izolatorem, ale jak wpływa temperatura na inne fizyczne cechy tego materiały. Czy warto go zabezpieczyć klejem z jakichś innych powodów? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4751329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.06.2011 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 A czy tę płytę silca to trzeba jakimś klejem z siatką potraktować żeby może też nie pyliła? Rozumiem, że płyty są doskonałym izolatorem, ale jak wpływa temperatura na inne fizyczne cechy tego materiały. Czy warto go zabezpieczyć klejem z jakichś innych powodów? od zewnątrz tak - siatka i klej w celu wzmocnienia konstrukcji (od zewnątrz !) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4751382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.06.2011 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 lakier na tynk,żeby szło np umyc i kurz się tak nie łapał A masz pewność od jakiej temperatury lakier którego użyjesz , zacznie wydzielać toksyczne związki , które Ty i twoje dzieci będą wąchać ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4754114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.06.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Pewność daje stosowanie materiałów sprawdzonych.Drogichfarb zachodnich (do tych właśnie celów - prawie nie znanych w PL),lub zwykłej wodnej emulsji , bez nadmiaru chemii. Lepiej raz po raz umyć ,lub pomalować dzień przed wizytą teściowej, niż walić na kominek (ciepły) Bóg wie jakiepaskudztwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4754508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walgierz 04.07.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) Co z tą płytą silca?? Mi też zaproponowano tę płytę, zamiast izolacji z wełny. Troszkę drożej (400pln na całym wydarzeniu) ale... nie wiem czy warto. argumenty (sprzedawcy/wykonawcy) za silca to:taśma, którą klei się izolację wełnianą, po jakimś czasie się odklei/spali (ma mniejszą odporność niż sama izolacja), zacznie spalać się i pylić wełna, ja i moja rodzina będziemy to wdychać i zginiemy w męczarniach... Z drugiej strony znajomi wszyscy maja "starą" izolację. I... nie narzekają. Robią mnie w tata wariata Ci fachowcy czy rzeczywiście warto dopłacic?? Edytowane 4 Lipca 2011 przez walgierz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4768703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.07.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) Oczywiście że warto.Nie ma co się ładować w stare niesprawdzone i wycofywane technologie, czyli wracać do jaskiń. No ale z konstrukcyjnych płyt izolacyjnych kominek nadal będzie zimny, bo możliwość ogrzewania przez najzdrowsze ogrzewanie promieniowaniem zostanie mu zabrana. Edytowane 4 Lipca 2011 przez bohusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4768858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.07.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 A skąd wiesz że to najzdrowsze ogrzewanie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4768880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.07.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 MistrzuWszystkich źródeł moich informacji nie mam zamiaru ujawniać tu na forum. Ale możesz spokojnie tą informacje pchać dalej bo jest pewna i sprawdzona, przez odpowiednie komórki organizacyjne i poważne instytucje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4768915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lew 76 04.07.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 ja mam tylko jedno malutkie pytanko do kolegi który zabudowuje ten kominek,czy podstawa pod niego to jest sam beton czy beton a pod spodem styropian? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4768965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lew 76 04.07.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 kurde nie kumam twego postu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4768986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.07.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Eniu prawdopodobnie chętnie by obszernie odpowiedział. No ale zastrzegłeś pytanie do kogoś innego konkretnego. Więc Eniu jako przykład kultury na Wielkopolskę (nietylko zresztą) niepytany milczy i zapewne jest mu smutno, że nie może odpowiedzieć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4769022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lew 76 04.07.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 no to nie pozostaje mi nic innego jak przeprosić kolegę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4769050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lew 76 04.07.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 no nie lepiej ale na pewno,a pytałem ponieważ nie którzy nadal ustawiają komiki na betonie pod którym jest styropian a potem następuję zdziwienie dlaczego płytki pękają i podłoga siada Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4769141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.07.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Co z tą płytą silca?? Mi też zaproponowano tę płytę, zamiast izolacji z wełny. Troszkę drożej (400pln na całym wydarzeniu) ale... nie wiem czy warto. argumenty (sprzedawcy/wykonawcy) za silca to: taśma, którą klei się izolację wełnianą, po jakimś czasie się odklei/spali (ma mniejszą odporność niż sama izolacja), zacznie spalać się i pylić wełna, ja i moja rodzina będziemy to wdychać i zginiemy w męczarniach... Z drugiej strony znajomi wszyscy maja "starą" izolację. I... nie narzekają. Robią mnie w tata wariata Ci fachowcy czy rzeczywiście warto dopłacic?? W męczarniach nie zginiecie , chociaż świadomość czyni cuda. Świadomość, że materiał użyty do budowy kominka jest wątpliwej jakości . Ryzyko ,ze będziesz wdychać jakieś toksyny jest spore przy użyciu wełny i taśmy. Tego ryzyka nie ma przy zastosowaniu płyt . Najmniejsze ryzyko jest przy zastosowaniu ceramiki wypalanej (np szamotu). "Stara izolacja" jeśli się sprawdziła, to znaczy że była dobra , albo inwestor żyje w nieświadomości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4769385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walgierz 04.07.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Użyje płyt, i bez obaw będę oddychał pełną piersią. a powietrze do tego będzie rześkie, jak dobrze zrozumiałem Mr. bohusz'a. Ale z tym się liczyłem. Kominek do ozdoby zostanie. Rachunki za gaz dostatecznie podnoszą temperaturę Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/#findComment-4769416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
