Witam wszystkich,
jako, że również rozpocząłem przygodę ze swoim kominkiem (narożny arysto) to postanowiłem podzielić się swoimi "osiągnięciami". Wszystkie komentarze mile widziane ;o)
http://img19.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=narozny2.jpg
Jacek
Nie ma do czego się przyczepić :D No prawie , choć nie mam pewności.
Chodzi o "mazidełko" . Masz, jakieś fotki , jak to robili?
Odnośnie dylatacji (priv) - im większa tym lepsza . Jeśli względy estetyczne
na to pozwalają (chyba tak ?), to niech będzie taka jak opisałeś.
Bajana,
"zastrzyki" więcej pomogą niż zaszkodzą :)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4797805
  • Odpowiedzi 2,2k
"Nie ma do czego się przyczepić :D No prawie , choć nie mam pewności.
Chodzi o "mazidełko" . Masz, jakieś fotki , jak to robili?"
Z montażem było tak: rura stalowa, na to sznur - najpierw w jednej warstwie, ale było dość luźno, więc doszły zwoje w drugiej warstwie. Całość dość szczelnie wypełniała komin przy wsadzaniu. Potem całość została uszczelniona "mazidełkiem". Zdjęć niestety nie posiadam. Dobrze będzie ???
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4797888
czy może narysujesz coś wkleisz tutaj i wtedy wyeliminujemy błędy ?
Myślę, że już czas rozrysować ten kominek.
http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/07/plan_kominka_01.jpg
http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/07/plan_kominka_02.jpg
Wietrzenie masz opisane w instrukcji obsługi wkładu, więc doczytaj.
Jeśli nie znajdziesz , lub nie zrozumiesz - melduj :)
Jeśli chodzi o doprowadzenie powietrza, to znajduje się ono pod wkładem.
Jeśli chodzi o wentylację grawitacyjną, to oczywiście kratki w obudowie.
Nie doczytałem w jaki inny sposób wentylować kominek, masz na myśli jakiś mechaniczny sposób ?
Jeśli nie pociągnąłeś kominka wyżej - jest na etapie z ostatniego zdjęcia,
możesz kotwić każdą następną warstwę , wkręcając np śruby ościeżnicowe
w ścianę za kominkiem . Do tych śrub przymocuj drut, dość giętki,i zatop
go w kleju , którym kleisz cegły .Drut dobrze jest zagiąć , zahaczyć o cegłę.
O i to są sensowne porady ;)
Rozumiem, że ma to na celu wzmocnienie konstrukcji, chociaż wydaje mi się, że jest dość ciężka i solidna.
Cegły są ułożone na zduńskiej zaprawie szamotowej + 30% cementu portlandzkiego.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4797911
http://manu.dogomania.pl/emot/Czeka.gif
Piotr, w czym pomogą te "zastrzyki"?
Gdyby klej puścił , będą trzymać płyty .3 cm izolacji nie zatrzymuje
ciepła emanującego na ścianę ,tylko je ogranicza . 4-6 kołków
metalowych , trochę dołoży .
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4798188
zerocol.
Na temat rury doprowadzającej powietrze do spalania
poczytaj najpierw mój stary artykuł. Wciąż aktualny.
http://www.kominki-batura.pl/publikacje2.html
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4798191
"Rozumiem, że ma to na celu wzmocnienie konstrukcji, chociaż wydaje mi się, że jest dość ciężka i solidna.
Cegły są ułożone na zduńskiej zaprawie szamotowej + 30% cementu portlandzkiego."
temat zapraw ogólnie dostępnych poruszał Wojtek. Obaj mamy
ograniczone zaufanie do takich produktów . Jeśli "trzyma sie kupy" :),
to klej + siatka z zewnątrz wzmocni konstrukcję.
Moje uwagi jednak nie dotyczyły samej konstrukcji , lecz problemu
jej ewentualnego "odejścia od ściany" , z powodów , nazwę je :
"ogólno - budowlanych"
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4798203
Temat kratek wentylacyjnych - czytałeś instrukcję dołączoną
do wkładu ?
Tak i jest napisane że wlot ogrzewanego powietrza do wkładu (pod spodem) powinien mieć powierzchnię 10dm2 (20x50cm).
Czy ten otwór musi być tak duży jeśli doprowadzone jest powietrze z zewnątrz ?
W tej realizacji jest to chyba jakoś rozwiązane:
http://www.kominki-batura.pl/images/portal2duzy.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4798562
Budowa kominka z cegieł , w zakresie jaki cie interesuje , nie odbiega zbytnio od tradycyjnego budownictwa , tradycyjnej murarki. "Przyklejając" kominek do ściany , postępuj tak jabyś dobudowywał altankę do domu ( sień , antrejkę - to po naszemu :)). Trzeba to jakoś zakotwić , związać ze sobą , bo odlezie . Tym bardziej , ze to nie zwykła antrejka , tylko taka , w której zrobisz niezłe piekło paląc we wkładzie.
A czy jest konieczność dowiązywania obudowy do komina/ściany? Zakładając, że nie interesuje nas pojawienie się lub nie szczeliny między obudową a kominem/ścianą. Jeżeli obudowa jest na planie prostokąta i w pionie, to raczej nic samo nie powinno się przewrócić.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4798708
Idąc tym tropem, zastanawiam się, czy nie warto zostawić właśnie takiej dylatacji (powiedzmy 20 cm wysokości) w celu wietrzenia bocznego wkładu,
a powyżej już kotwiczyć obudowę do ściany ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4798726
http://www.kominki-batura.pl/portal2_2.html
Na tym zdjęciu widać lepiej , jak to jest rozwiązane.
Są dwie kratki po obu stronach , u góry podobnie,
tylko większe.Pomysł by w dolnej części zostawić
otwory zamiast kratek , jest jak najbardziej do zaakceptowania.
To co w instrukcji wyczytałeś na temat wlotu , radzę
zaakceptować.
Twoje doprowadzenie powietrza z zewnątrz( czytaj - zrobienie
dziury w domu :( ), nie ma nic wspólnego z cyrkulacją
powietrza w obudowie . W zasadzie ma - będzie ją zakłócać
i wyziębiać dom.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4799110
Wolno stojąca obudowa (kominek ),to inna para kaloszy :)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4799118
Panie Piotrze, a co to za kamień na tym kominku?? Bardzo ładny i szukam podobnego ;o)
Kamień na stronie to TRAVERTINO GIALLO PERSIANO ,niestety zdjęcie
kłamie, bo w rzeczywistości jest on w żółtych odcieniach . Brązy ładnie
reprezentuje TRAWERTINO MARON PERSIANO .Kamień nie pospolity,
trochę nie lubiany przez "prawdziwych" kamieniarzy , ze względu na
kłopoty w obróbce .
Ciekawostka !
Portal ze zdjęcia wrócił do salonu , gdyż klientka zmieniając wystrój
domu , wybrała portal bardziej okazały , rzeźbiony ,z trawertynu
NAVONA . Ten ze zdjęcia czeka na klienta w tzw. "komisie" :) ,
w przyzwoitej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4799809
Hehe, giallo persiano jest w oryginalnym projekcie, na którym się wzoruje - czyli projekt trafiony idealnie. Zobaczymy czy wykonania nie sp..artole ;o)
Apropo spartolenia, czy takie rozmieszczenie (komora, kratki) będzie prawidłowe?
Edytowane przez jwbrzezinski
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4799869
Wysokość , i rozwiązania techniczne ok. , natomiast jedna kratka
17x30 to stanowczo za mało . Kratki pl maja w ofercie duże narożne
otwory wentylacyjne , które urozmaicają fajnie plastykę bryły, jednocześnie
będąc doskonały otworem dekompresyjnym , bez żadnych siatek
zakłócających przepływ powietrza i brudzących się.
Kamień z Mszczonowa ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4799943
Jako że ja mam zdolność rozpoznawania 16 kolorów z palety windows, to wyboru kamienia dokonuje inspektor nadzoru, czyli żona ;o) A że żona potrafi wybierać przez godzinę rodzaj bułek, które mamy kupić na kolację, to może to trochę potrwać ....
Mówiąć o otworach wentylacyjnych, miałeś na myśli takie cudo?
http://kratki.com/pl/produkt/kratka-na-zamowienie-typu-luft-narozna_
A czy dwie kratki 30x17 dałyby radę??
Podeprzyj pókę...hmm, czyli jak, od dołu, np. poprzecznie? Czy ma to na celu jej wzmocnienie? Może jakiś szkic Mistrzu...
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4799968
Dopasowujesz profil tak by miał długość równą przestrzeni
którą ma podeprzeć ( np poprzecznie) + 1,5 do 2 cm
z każdej strony . To co dołożyłeś , podcinasz w ten sposób,
że z profila w kształcie litery "C" , zostają płaskie blaszki(jakiś
luzik 0,5 cm wskazany). Te wystające blaszki wsuwasz w uprzednio
nacięte pionowe ściany obudowy . Powstanie rusztowanie na
którym kładziesz półkę z płyty , stabilizując ją kilkoma wkrętami
do drewna . To w skrócie "rysunek" o jaki prosiłeś :D
Kratka narożna z linku to jest to. Dwie 17x30 ok , ale lepiej
jedna 17x30 , druga 17x50.
Po bułki można chodzić po kolacji ....
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/5/#findComment-4800087
