eniu 02.04.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Widzę,że masz przemyślane co nieco. Jak osłonisz tą wełnę, bynie "fruwała" po domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5265945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 02.04.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 owinąć ją folią alu, poza tym będzie to pod zabudową.. co tu ma latać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5265968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 03.04.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Potrzebuję bardzo szybkiej odpowiedzi - płyta SILCO jest z jednej strony gładka a z drugiej nie. Która stroną dajemy ją do salonu ? gładką czy nie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5267356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.04.2012 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Wszystko jedno. Daj mniej pylącą do środka obudowy...tam gdzie niebędziesz jej obrabiać (szpachlować tynkować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5267707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 03.04.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) wymyśliłem jeszcze inny patent, owinę tą rurę wełną i później skręcę taka skrzynkę z płyt silca, myślę że będzie ok tych płyt silca do środka w zabudowie kominka się nie gruntuje? czym otynkować te płyty silca od zewnątrz obudowy? Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5267785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.04.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 zostało mi sporo silki 8 i zastanawiam się czy można ją zastosować do zrobienia obudowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5268316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 03.04.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Witam! Można. Jak najbardziej.W pewnych warunkach może okazać się lepszym materiałem niż mityczny szamot. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5268403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 03.04.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Można użyć dowolnej zaprawy, unikając tych opartych na dyspersjach polimerowych - elastycznych znaczy. Zaprawy składające się głównie z "plastiku" można poznać po cenie. Może być ta do silikatów.Przy tak grubej ścianie dobrze byłoby od wewnątrz zostawić fugi puste - tak na 1/3 szerokości. Wszystko to kwestia temperatury.Najlepsza/najpewniejsza oczywiście zaprawa ogniotrwała. Cały watek, zdaje się, o tym był. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5268447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 03.04.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 a czy silka nie bedzie pękać od wysokiej temperatury ?! kiedyś postawilem silke w okolicy ogniska to sobie popękała, no ale może przy kominku nie bedzie aż tak wysokich temperatur ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5268508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 04.04.2012 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Kwestia poziomu tej temperatury i szybkości zmian. Do 300 st. materiał raczej bezpieczny. Bezpośredni jednostronny kontakt z ogniem to zupełnie inna sprawa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5269078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 04.04.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Wszystko jedno. Daj mniej pylącą do środka obudowy...tam gdzie nie będziesz jej obrabiać (szpachlować tynkować). Dzięki ENIU za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5269165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 11.04.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Potrzebuję jeszcze pomocy w kilku kwestiach wkład Pama Diablo II - czy płyta silca może dotykać wkładu przy drzwiach - czym wypełnić szparę pomiędzy płytą a obudową kominka - zasysanie powietrza do kominka odbywa się poprzez cokół, w którym ukryta jest szczelina wentylacyjna o szerokości 4 cm i długości ok 70 cm - czy powinienem zagruntować czymś specjalnym obudowę czy moze być normalny dobry grunt - czy do wykończenia obudowy stosuje się jakąś specjalną siatkę czy jest może być zwykła budowlana jak do styropianu - w czym zatopić siatkę - został mi worek kleju elastycznego do kafelek - może byc ? - czy portal z kamienia przykleja się bezpośrednio do płyty czy na siatkę (powinna być dość lekka konstrukcja około 10 cm kamienia dookoła drzwiczek) Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez robur-wro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5281289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 11.04.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 "Najlepsza/najpewniejsza oczywiście zaprawa ogniotrwała. Cały watek, zdaje się, o tym był." http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171098-Jaka-zaprawa-do-obudowy-kominka/page3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5281670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 12.04.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) ponawiam prośbę, doradzicie ile i jakie kratki wentylacyjne w obudowie, obudowa będzie z cegły szamotowej na sztorc, w kształcie sześcianu, wymiary (wysxszerxgł) 150x170x60, wkład i układ na foto, jedyny wymóg to brak kratek na froncie, tylko z boku obudowy. wkład pama pm, 18 kw, wymiar frontu 45x88 Czy mogę zastosować kratki w formie loft pionowo z boku obudowy 2 sztuki długości 1m? Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez Conrad&Beata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5283479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.04.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam.O tym pisze zazwyczaj w instrukcji obsługi i montażu paleniska. Są podawane albo minimalne wymiary albo pole przekroju.Musisz się tylko liczyć z tym że takiej samej wielkości ale pionowo umieszczone kratki wylotowe to około 70% przepływu i sprawności kratek poziomych.To co masz na rysunku to takie do d..y trochę, chociaż dolne części kratek będą zasysały powietrze a górą będzie ono sobie wychodziło, ale sprawność będzie taka sobie w porównaniu do "tradycyjnie" umieszczonych i osobnych kratek wlotowych i wylotowych.Pozdrawiam. Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5283483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 12.04.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 a jak dam dodatkowo kratki wylotowe w płycie górnej, a te "potraktuje" jako wlotowe, ogólnie to podstawowe pytanie, czy przy takim ułożeniu kratek tylko na jednym boku i płycie górnej zda to swoją role przy takich wymiarach obudowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5283533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.04.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Potrzebuję jeszcze pomocy w kilku kwestiach wkład Pama Diablo II - czy płyta silca może dotykać wkładu przy drzwiach - czym wypełnić szparę pomiędzy płytą a obudową kominka - zasysanie powietrza do kominka odbywa się poprzez cokół, w którym ukryta jest szczelina wentylacyjna o szerokości 4 cm i długości ok 70 cm - czy powinienem zagruntować czymś specjalnym obudowę czy moze być normalny dobry grunt - czy do wykończenia obudowy stosuje się jakąś specjalną siatkę czy jest może być zwykła budowlana jak do styropianu - w czym zatopić siatkę - został mi worek kleju elastycznego do kafelek - może byc ? - czy portal z kamienia przykleja się bezpośrednio do płyty czy na siatkę (powinna być dość lekka konstrukcja około 10 cm kamienia dookoła drzwiczek) Między obudową a wkładem powinna być szczelina . Min. 3-4mm, więcej nie zaszkodzi. Wkład to kawał "złomu" który rozszerza się znacznie pod wpływem temperatury. Obudowę impregnujesz z zewnątrz zwykłym impregnatem. NIGDY OD WEWNĄTRZ! Siatka , klej - tak (pod portal też). Portal przyklej na ten sam klej, ale obserwuj. Popukaj raz po raz, poznasz jak się zacznie odklejać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5284353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 16.04.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) dzięki ponownie ENIU Mam jeszcze jedno pytanko - czy ranty w obudowie robi się specjalnym wzmocnieniem z płyt KG ale tym z metalowym rantem czy bez ? A w zasadzie dwa - czy rura do DGP wewnątrz kominka powinna być stalowa czy spiro - a jak z wytrzymałością spiro po kilu latach grzania ? Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez robur-wro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5291034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.04.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Jak dasz rurę stalową, nie będzie dalszych pytań. Spiro tez wystarczy... Narożniki aluminiowe z siatką , lub bez - tak możesz wykończyć narożniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5292564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczmimo 19.04.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Witam,Mam parę pytań odnośnie wykonania zabudowy kominka .Mam od jakiegoś czasu wkład, teraz czas na zabudowę. A skoro miejscowi zduni "nieteges" odnośnie nowoczesnego budownictwa, mam parę pytań.1. Wkład bedzie do połowu obmurowany cegłą (pierwsze 30cm zwykła czerwona obłożona kamieniem a potem ręcznie formowana) jakiej użyć zaprawy?2. Od połowy zabudowa będzie zrobiona z płyt szamotowych, potrzebny do niej ten super klej? Czy wystarczy taki do gresu?3. Obudowa zakończy się ponad 1m od sufitu, czy potrzebna jest komora dekompresyjna?4. Przyłącze kominowe przechodzi przez mur 24 BK zanim trafi do komina, czy mam jakoś starać się to odizolować? Za wkładem daję płyty izolacyjne z Leroja.5. Samo przyłącze kominowe "bertrams" trzeba jakoś uszczelić w miejscu styku z kominem? Czy wystarczy jego sznur?Z góry dziękuję za odpowiedzi.Pozdrawiam serdecznie.MK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/19/#findComment-5299027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
