Witam.
Ale jak je wprawisz w ruch to masz dodatkowo jeszcze chłodzenie ...
Pozdrawiam.
No to chyba opuściłem sporo lekcji fizyki. Powietrze jest niezbyt dobrym izolatorem, ale jest tanie. Stąd w oknach zamiast powietrza sąrózne gazy które są lepszymi izolatorami. Znacznie lepszym izolatorem jest próżnia stąd kolektory rurowe powinny mieć znacznie dłuższy czas efektywnej pracy w ciągu roku
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5441040
  • Odpowiedzi 2,2k
Wszystko kwestią temperatury, właściwie jej różnicy.
Między Ziemią i Słońcem jest próżnia, a grzeje jak diabli. I to z jak daleka.
Tak też jest ze wszystkimi izolatorami. Trzeba podać o jakiej temperaturze mówimy. Taka wełna skalna np. jest świetnym izolatorem, ale w temperaturze pokojowej. Potem jest już różnie.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442141
Witam serdecznie.
Na dzień dzisiejszy kominek wygląda tak:
Powstał problem- ostatecznie wybór padł na kratki typu luft 6x80 firmy kratki, lecz producent podaje powierzchnię wylotową m.in. 1000.
Z rozmowy z doradcą firmy wynikło, że wystarczą 3 kratki (umieszoine by były jedna nad drugą). Mimo wysokości wylotu kratki 30 mm i szerokości o ile pamiętam 770 mm. Nie daje to powierzchni zalecanej przez producenta wkładu- 3cmx77cm=231 cm kw.x3=639 cm kw. Lecz doradca poinformował mnie, że tunel w głębi kratki posiada już wiekszą powierzchnię (nie podano mi jaką) i spokojnie 3 kratki starczą. Co mam o tym myśleć?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442188
Z "murowaniem" tych bloczków to poszłeś na totalną łatwiznę.... po najmniejszej lini oporu
Nie dało się tego przewiązać, tak jak to się robi?
Pionowa ścianka zewnętrzna wnęki... szczególnie
Trzeba wziąść pod uwagę na logikę jak siły będą działać, gdy tam drewno będzie poukładane. No chyba, że to tylko tak aby było, przykładowo do zdjęcia pokazowego wykonawstwa.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442214
Na ścianę pionową pójdzie na klej z dwóch stron płyta kg, która dostatecznie wzmocnić ściankę.
W związku z tym, że w sklepieniu tej komory planuję otwór wlotowy 15x15 (kratka z żaluzją 17x17) do komory chłodzącej, nie będzie ona wypełniona po sam "sufit" drewnem. O ile znam fizykę- największe siły nacisku działają w dół, a poukładane drewno inaczej oddziałowywuje niż wysypana pryzma węgla...
Ale ja bardziej humanista jestem ;)
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442224
OK
Po co się przegadywać zresztą,, no ale jak widać to tradycja tutaj na forum.
Siły działają w dół jak poukładamy drewno, pryzma węgla, itp. itp.
Po co wkleiłeś fotki swojej budowli tu na forum?
Fotki stały się publiczne i każdy może wyrazić swoją opinie, Ty zupełnie nie Masz wpływu kto i co napisze, choćbyś nie wiadomo co czynił. Nie Masz również możliwości uzyskania konkretnych odpowiedzi, takich jakbyś sobie Ty życzył. Szczególnie poprawnych i jednoznacznych.
Ja myślałem, że tutaj siły będa działały na boki... no ale to tylko ja.
Kratki maksymalnie duże, nawet większe jak zaleca producent wkładu kominkowego.
Budujesz ustrojstwo typu nadmuch. Obojętnie czy grawitacyjny, czy wymuszony, ale NADMUCH
wloty i wyloty PAMIĘTAJ
udujesz urządzenie grzewcze typu
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442229
Witam.
Po co pytasz skoro masz jasno określone w instrukcji ile ma być?
Szukasz potwierdzenia dla wyboru kratek, które się bardziej podobają, ale nie spełniają określonych w instrukcji wymagań?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442230
Witam.
Pozdrawiam.
Nie szukam :), potwierdzam swoje wątpliwości. Wg. mnie nie ma znaczenia, że kieszeńkratki z tyłu ma wylot szeroki jak za przeproszeniem dupa słonia- ważny jest jego najwęższy punkt. Dlatego jakież było moje zdziwienie, kiedy doradca z działu handlu detalicznego stwierdziła, że spokojnie 3 kratki wystarczą :o
Podałem info dot. powierzchni wylotu i okazało się co się okazało :(
Wygląd kratki nie jest dla nas tak istotny, gdyż "zwykłe" kratki też bierzemy pod uwagę i to zakładając powierzchnię wylotu większą niż podaje producent.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442239
Witam.
Bardzo dobrze że masz wątpliwości. Przy tego typu sytuacjach proś o potwierdzenie pisemne wyrażonego zdania bo czasami się przydaje ... :rolleyes:. Ktoś, kto siedzi za biurkiem i sprzedaje przez internet na odległość, nie zawsze musi dobrze doradzać ...
"Łupnij" jak największe z możliwych wylotów. Im będą większe tym mniejsze temperatury będą z nich "walić".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442257
Przeważnie piszę maile, ale dzisiaj chciałem wyciąć otwory (plan weekendu się zmienił) stad ten telefon.
Zastanawiam się czy nie zrobić otworu 14 cmx 80 cm, ale bez montażu kratki. tzn. wylot byłby identyczny konstrukcyjnie z wylotem typu luft z kratki.pl, lecz bez ramki itp. Takie rozwiązanie pasuje mi najbardziej ponieważ z boków obudowy są już dwa prostokątne wloty 14x35 bez kratek i w górze bedą węższe dwa. Te dwa na górze dla symetrii i efektu- podświetlenie.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442262
OK
Broń boże przegadywać!!
Staram się tylko wskazać mój punkt widzena. Przepraszam jeżeli zabrzmiało to jako przemądrzanie się.
Stanęło na tym, że w miejscu żółtych prostokątów będą wyloty o przekroju 14,5x 46 co da łącznie 1334.
Czy kratki nie powinny znajdować się niżej?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442529
Witam. A więc dzisiaj zacząłem robić obudowę wkładu i oto rezultaty.
Pierwsze palenie w domku :)
Wnioski:
- Mimo połamanej rury wylotowej ciąg jest i to spory, nawet przy "zamkniętym" szybrze.
- Rury wylotowe nie są uszczelnione, ale dymu nie ma w domu :)
- Szyby trochę się brudzą, ale bardziej po bokach niż na środku
A tutaj już część obudowy
Jakieś sugestie, rady, coś poprawić lub wykonać inaczej ?
Edytowane przez Zbyszek.W
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5442709
A ja po pierwszej próbie temperatur.
Po trzygodzinnym paleniu ze zmiennym dopływem powietrza i zmienną ilością dorzucanego drewna max. temperatura przy stropie sięgnęła 75,2 stopnie przy dużym ogniu, przy zwykłym ogniu przy zamkniętym dolocie powietrza temp. wynosiła 68-70 stopni. .
Temperatura na wierzchu obudowy- 63 st. i nie jet to temp obudowy a powietrza, które gromadzi siępod stropem.
To już piąte palenie, nic na razie nie pęka, szyba czyściutka :), w pokoju sauna (próbę robiłem przy zamkniętych oknach)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5445683
  • 3 weeks później...
no ładnie wyszedł ten kominek, tak na moje oko ;)
też właśnie kończę zabudowę kominka i mam kilka pytań:
- jak wysoka powinna być tzw komora dekompresyjna, czy muszą być w niej zamontowane kratki jeśli tak to ile powierzchniowo
- czy strop nad kominkiem trzeba dodatkowo zabezpieczyć płytami izolacyjnymi?
- jak wcześniej pisano tu kratek do wentylacji kominka musi być tyle żeby suma ich pow dawała 1000cm3, jak rozumiem dajemy kratki na górze i na dole - bo tu na fotkach nie widze kratek dolnych
- czy te kratki montować przed czy po zarzuceniu klejem i siatką
i na koniec jakiego kleju używać - zwykły do siatki i styro ? jak potem wykańcza sie takie ścianki, jakąś gładzią
dzięki za odpowiedzi, w wolnej chwili wkleje foty tego co udało mi się zrobić
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5494664
  • 1 month później...
To i ja może coś zacznę pisać w tym temacie :)
W weekend zdemontowałem kominek postawiony ok. 10 lat temu przez fachowca, a przez drugiego fachowca był przerabiany :)
Przed demontażem wyglądał tak:
http://imageshack.us/a/img707/8063/dsc1804o.jpg
Przy demontażu ukazało się....:
http://imageshack.us/a/img685/1629/dsc1849m.jpg
http://imageshack.us/a/img341/9402/dsc1848e.jpg
Obecenie planuję kominek portalowy, podobny jak ma jedna z forumowiczek (Kasiorek).
Oczywiście będę go budował "tymi ręcami" pod okiem forumowych speców :)
http://imageshack.us/a/img543/4527/ed9602449eb22308edf0d93.jpg
http://imageshack.us/a/img18/8654/42412842e3b16dc845c6458.jpg
Stan bieżący to (komin zaznaczyłem) - na foto ściana wyszła różowa ale oczywiście taka nie jest :)
http://imageshack.us/a/img22/3594/003hyr.jpg
Zakupiony wkład do Arysto z wysokością fasady 570.
Mieszkam w mieszkaniu w kamienicy, kominek będzie stał na pierwszym piętrze, strop kleina, wytrzymały bo stały niegdyś piece kaflowe.
Dolot powietrza będzie zrobiony przez piwnicę. Komin po pomiarach ma ok. 21x21cm. Nowy kominek będzie przesunięty w lewo, chciałbym aby rura spalinowa wchodziła "tradycyjnie"do ściany, bez kombinacji jak wcześniej.
Czytam forum intensywnie od kilku tygodni... i w sumie nie wiem z czego wykonać zabudowę :)
Czy z płyt krzemianowo-wapniowych (silca)?
A może warto zbudować z cegieł szamotowych?
Jakie kupić rury kominowe? Takie jak miałem, czy stalowe, czarne?
Kompletenie jestem zdezorientowany :)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5540326
Wymyśliłem sobie, że mogę wykuć w tej ścianie wnękę na głębokość ok.25cm.
Zastanawiam się czy wtedy mogę plecy kominka wymurować z cegły szamotowej, czy między ścianę a szamot dać izolację? Za ścianą jest łazienka.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5540722
Witam, zakupiłem wkład kominkowy, zabudowę planuję wykonać z płyt gk. W instrukcji wkładu jest napisane że między ramką szyby a ramką obudowy ma być szczelina 5 cm. Wynika z tego że musi tam być szczelina 5cm ?! Nie robi się żadnego połączenia obudowy (ramki przedniej wkładu) z przednią ścianą obudowy z płyt gk ? jak to wykończyć żeby estetycznie wyglądało ?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/26/#findComment-5544915
