Mr. Do 28.06.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Podam przykład, nie chodzi mi konkretnie o ten regulator bo jeszcze nad nim się nie "doktoryzowałem" http://cezarpoland.otwarte24.pl/242,Regulator-ciagu-kominowego-RS12-Exhausto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 28.06.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Obsługa przepustnicy jest mi znana. Na temat wkładu który zasysa przez szufladę jako użytkownik mam swoje spostrzeżenia. W zimie lepsze efekty ogrzewania uzyskiwałem przy zamkniętej przepustnicy i uchylonym oknie niż odwrotnie. Wydaje mi się że wkład był schładzany. Do dyspozycji mam 3 okna w których jest micro uchył . Również przy każdym większym wietrze potrafiło mi wychłodzić do 17 stopni z 22. No i sprawa się wyjaśniła... cokolwiek LECHO by sobie pisał, a na dodatek montował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 sam kiedyś zauważyłeś, że jakaś firma rekomenduje wykonanie dwóch dolotów do kominka i nie jest to całkowicie pozbawione sensu. posiadasz swoje laboratorium, podłącz to tak jak opisuję, rurę możesz wystawić nawet jeszcze trochę wyżej nawet do 1/3 dolnej części wkładu. to powietrze doskonale zmiesza się z tym zasysanym przez dolne kratki i nie poczujesz jakiegokolwiek dyskomfortu. a jeśli już teoretyzujemy, to jak policzył byś różnicę w bilansie spalania przy powietrzu doprowadzonym bezpośrednio do wkładu i niebezpośrednio. dlaczego producenci kotłów c.o na paliwa stałe do dziś nie korzystają z tak idealnego rozwiązania jak CDP ? Nie neguję dzisiejszych kominków, w ogólnym sensie niemożliwy jest powrót do kominków bez doprowadzenia powietrza z bardzo wielu przyczyn, natomiast bilans spalania w takim czy takim jest w miarę podobny, tu schładzasz powietrze za wkładem , a tu we wkładzie.( nie mówię przy tym o komforcie, czystości, bezpieczeństwie itp. - jedynie o samym procesie jako takim) Nie filozofuj, tylko sam rusz tyłek i sobie podłącz, albo policz. Do mojego laboratorium zaproszenie dostałeś już kilkakrotnie. Jakbyś skorzystał, przestałbyś "teoretyzować" i przestałbyś możne mieszać prawdę z domysłami "na chłopski rozum". "Skończ waść wstydu oszczędź."... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Podam przykład, nie chodzi mi konkretnie o ten regulator bo jeszcze nad nim się nie "doktoryzowałem" http://cezarpoland.otwarte24.pl/242,Regulator-ciagu-kominowego-RS12-Exhausto Bez sensu... Najprostszy moderator ciągu, to trójnik na przyłączu do komina. Ze szczelną klapą (szybrem) na dolocie. Problem jest z wyciąganiem ciepłego powietrza tą drogą z pomieszczenia, ale niewielki . Nie powinno to być powietrze z obudowy! Można podłączyć ten moderator do "lechowego" kanału powietrza zewnętrznego. Wtedy znajdzie on wreszcie sensowne zastosowanie i przyniesie niebanalny efekt. Podłączenie takie jest wtedy odseparowane (szczelne) i zmniejszy zużycie powietrza wewnętrznego. Masz możliwość przećwiczyć na etapie który aktualnie posiadasz... Edytowane 28 Czerwca 2015 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 28.06.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 dwadzieścia lat temu to chyba tego forum nie było jeszcze, nie wiem też czy było nawet piętnaście lat temu , także chyba mylisz jakieś fakty, nie wiem też jakie wkłady miało unico wówczas, choć nie sądzę aby były porywające.Co do mnie i sugerowania skoków w bok, to do pewnego momentu nie wiązałem się z kimkolwiek, aby móc klientom oferować wkład taki jak potrzebują, dziś to zadanie spełnia jedna firma (nie będę się powtarzał i referował szerokości oferty - nie jestem niczyją tubą), nie drenując przy tym kieszeni odbiorcy, przy bliskim zera procencie reklamacji - mniej więcej tyle się zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 28.06.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Jeśli chodzi o ten nieszczęsny dolot to czy aby nie będzie u mnie miał wykorzystania ze względu na DGP. Do tej pory nie miałem podpiętego mimo iż mam rozprowadzenia do 4 pomieszczeń, Jeśli chodzi o modulację to zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem na trójniku tylko z tego co widzę to kupię za podobną kwotę zewnętrzny. Z tego co czytałem to on często stuka i problem bo albo trzeba zrobić rewizję do niego albo wypuścić go na zewnątrz co jest nie dopuszczonym efektem wizualnym przez inwestorkę czyli moją żonę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Jeśli chodzi o ten nieszczęsny dolot to czy aby nie będzie u mnie miał wykorzystania ze względu na DGP. Do tej pory nie miałem podpiętego mimo iż mam rozprowadzenia do 4 pomieszczeń, Jeśli chodzi o modulację to zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem na trójniku tylko z tego co widzę to kupię za podobną kwotę zewnętrzny. Z tego co czytałem to on często stuka i problem bo albo trzeba zrobić rewizję do niego albo wypuścić go na zewnątrz co jest nie dopuszczonym efektem wizualnym przez inwestorkę czyli moją żonę. Mieszasz różne informacje zasłyszane, wyczytane... 1.Stuka automat. Miarkowniki automatyczne są do kotłów w kotłowniach. 2.DGP i czerpnia. A to co znowu?! 3.Podłączając moderator jaki Ci opisałem, do kanału lechowskiego, inwestorka nie ma argumentów;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 28.06.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) Mieszasz różne informacje zasłyszane, wyczytane... . 2.DGP i czerpnia. A to co znowu?! 3.Podłączając moderator jaki Ci opisałem, do kanału lechowskiego, inwestorka nie ma argumentów;) 2. Nie rozumie. Posługując się tym rysunkiem i pomijając fakt że mój wkład czerpie przez szufladę. http://cdn5.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/9d/0c/ca/9d0cca56f6694040_1669955.jpg Powietrze konwekcyjne wspmagane tym z zewnątrz 3. Jeśli zrobisz mi tą wygodę to podaj przykład takiego regulatora bo ja znajduję same stukające. Edytowane 28 Czerwca 2015 przez Mr. Do Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 28.06.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 dolot do dgp nie jest konieczny, natomiast może nieco zwiększyć jego skuteczność oraz wpływać na wymianę powietrza na świeże ogrzane, przy twoim wkładzie i np. wentylatorze ma również niebanalny wpływ na bezpieczeństwo, taki drugi dolot do dgp to zdaje się nie kto inny jak darco polecało- producent wentylatorów kominkowych Jeśli chodzi o ten nieszczęsny dolot to czy aby nie będzie u mnie miał wykorzystania ze względu na DGP. Do tej pory nie miałem podpiętego mimo iż mam rozprowadzenia do 4 pomieszczeń, Jeśli chodzi o modulację to zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem na trójniku tylko z tego co widzę to kupię za podobną kwotę zewnętrzny. Z tego co czytałem to on często stuka i problem bo albo trzeba zrobić rewizję do niego albo wypuścić go na zewnątrz co jest nie dopuszczonym efektem wizualnym przez inwestorkę czyli moją żonę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 28.06.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Nie filozofuj, tylko sam rusz tyłek i sobie podłącz, albo policz. Do mojego laboratorium zaproszenie dostałeś już kilkakrotnie. Jakbyś skorzystał, przestałbyś "teoretyzować" i przestałbyś możne mieszać prawdę z domysłami "na chłopski rozum". "Skończ waść wstydu oszczędź."... ehe. dzięki. już wiem co i jak. miłej niedzieli i dużo zdrowia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 (edytowane) 2. Nie rozumie. Posługując się tym rysunkiem i pomijając fakt że mój wkład czerpie przez szufladę. http://cdn5.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/9d/0c/ca/9d0cca56f6694040_1669955.jpg Powietrze konwekcyjne wspmagane tym z zewnątrz 3. Jeśli zrobisz mi tą wygodę to podaj przykład takiego regulatora bo ja znajduję same stukające. 2. Właśnie o tym dyskusja. Jeden mówi że idiotyzm, drugi chwali. Nic nie poradzisz, sam musisz wybrać, albo zdobyć wiedzę...Zazwyczaj na własnej skórze... 3. Nie ma takiego rozwiązania w sprzedaży jako gotowca. Trzeba zrobić Edytowane 28 Czerwca 2015 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 dolot do dgp nie jest konieczny, natomiast może nieco zwiększyć jego skuteczność oraz wpływać na wymianę powietrza na świeże ogrzane, przy twoim wkładzie i np. wentylatorze ma również niebanalny wpływ na bezpieczeństwo, taki drugi dolot do dgp to zdaje się nie kto inny jak darco polecało- producent wentylatorów kominkowych Draco poleca dużo. Na wszystkim zarabia... Nie każdy to "łyka"...Parę osób ma swoje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 28.06.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 No i sprawa się wyjaśniła... cokolwiek LECHO by sobie pisał, a na dodatek montował a nie wydaje ci się, ze jak wprowadzasz powietrze do paleniska, to też jest ono schładzane ? kazdy dolot to schładzanie, również każda wentylacja, uchył okna, cokolwiek. raczej trzeba to zaakceptować i wykorzystywać niż się dusić w przypadku mr.do otwarcie okna na uchył spowodowało jeszcze większy ruch powietrza w pomieszczeniu i obieg powietrza, taka kratka od powietrza zewnętrznego nieraz jest całkowicie przytkana od deszczu z kurzem. nie zauważyłem aby autor opisywał wianie zimnem po podłodze, zauważył tylko, ze otwarte okno dało więcej ciepła z kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 a nie wydaje ci się, ze jak wprowadzasz powietrze do paleniska, to też jest ono schładzane ? kazdy dolot to schładzanie, również każda wentylacja, uchył okna, cokolwiek. raczej trzeba to zaakceptować i wykorzystywać niż się dusić w przypadku mr.do otwarcie okna na uchył spowodowało jeszcze większy ruch powietrza w pomieszczeniu i obieg powietrza, taka kratka od powietrza zewnętrznego nieraz jest całkowicie przytkana od deszczu z kurzem. nie zauważyłem aby autor opisywał wianie zimnem po podłodze, zauważył tylko, ze otwarte okno dało więcej ciepła z kominka Już Ci to próbowałem wyjaśnić... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu&p=6894119&viewfull=1#post6894119 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 28.06.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Idąc z propozycją Piotra to jego teoria wygląda tak: http://www.darco.com.pl/kominy/art,5,regulacja-i-stabilizacja-ciagu-kominowego.html Oczywiście w rysunku dolot do wkładu którego nie mam. Podpinając w ten sposób na przeciw kratki nie muszę robić rewizji. Zaczyna mi to pasić. Trzeba jeszcze przekonać inwestorkę do dodatkowych wydatków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Bardzo dobrze. Wydatki to trójnik na przyłączu, redukcja, kawałek rury i szczelna przepustnica z cięgłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr. Do 28.06.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Prawie całą niedzielę spędziłem na czytaniu. Powiem tak, nie dziwie się teraz wam fachowcom że najpierw każdego laika opierniczycie. Wiem po sobie, najpierw trzeba z plaskacza (pochodzi z jednego z postów ) bo dopiero wtedy reagujemy na Wasze pomysły i polecenia Przy rozwiązaniu z przepustnicą zastanowił mnie fakt a co jak się zepsuje ale tu bardzo proste rozwiązanie. Regulator ciągu mogę umieścić w zewnętrznej ścianie za kratką/czerpnią. Dobrze że na razie zająłem się organizacją miejsca pracy wraz z wyrysowaniem wymiarów zabudowy i wkładu na .... ścianie . Mam teraz pełny obraz . Szuflada wypadnie na około 35 cm od podłoża. Przyszedł mi jeszcze pomysł związany z wentylacją nad wkładem o której pisałem w jednym z pierwszych postów i którą mam pozostawić otwartą wewnątrz komory dekompresyjnej. Chciałbym tam zastosować taką kratkę: http://www.stabiler.pl/jak-to-dziala-2/opis/. Koszt około 90 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.06.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 ...a kratka/czerpnia musi być nieco większa od przepustnicy.... A propos plaskacza, to chętniej niejednemu branżyście bym przyłożył...Laik bez winy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 28.06.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 ...a kratka/czerpnia musi być nieco większa od przepustnicy.... A propos plaskacza, to chętniej niejednemu branżyście bym przyłożył...Laik bez winy... no dawaj byłem dziś na sumie, nadstawię drugi ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaśka w 29.06.2015 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Witam, podbijam swój problem, bo mistrzowie o mnie zapomnieli , "Fachowiec" powiedział np. ze przy PW nie ma potrzeby izolowac sciany za wkładem do wys. czopucha i dlatego tak przysunął go do ściany, ze żadna izolacja nie wejdzie. przypomnę: wklad unico 24 kw pw 1. Czy ma rację? Jeśli nie co zrobić, odsuwać cały wkład?? 2. Rury też biegną tuż przy ścianie. Co z nimi zrobić?, izolować obudowując silcą czy zostawić gołe przy nieizolowanej ścianie? 3. jak do gładkiego gresu przykleić od frontu płytę krzemianowo - wapienną?[/b] Korzystam z waszej rady i nie dam bloczków od dołu tylko silce. Będzie się to trzymać? - piszecie ze będzie to będzie. 4. Wszędzie damy 3 cm płyty, na front do wys. czopucha 2x3cm, komora 3 cm. Dobrze? Jeden z mistrzów zna unico jak własną kieszeń, jesli się nie mylę, może podszepnie trochę co z tą izolacją ściany za wkladem, bo nie można zacząć, nie wiemy jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/51/#findComment-6862858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
