Mając do "powieszenia" na obudowie 1m2 kamienia (ca 60 -90 kg w zależności od grubości - 2 lub 3 cm), wieszam go na płytach krzemianowo wapniowych. Przedtem je tynkuję klejem do płytek zatapiając w nim siatkę z włókna szklanego. Duże gabarytowo "skrzynie" kominków usztywniam, łapiąc np środek frontu obudowy profilem do ściany. Większe wagowo kamloty wieszam podobnie, wzmacniając dolną część ścianek, podwajając ich grubość czy dokładając cegły...
Płyta GK też nie zaszkodzi...A jak dasz dwie, trzy płyty, to możesz mały fortepian powiesić...;)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6983984
  • Odpowiedzi 2,2k
Przede wszystkim na wstępnie przeproszę że pytam pewnie o rzeczy które już gdzieś wcześniej się na forum przewinęły. Ale po wczytywaniu się od kilku dni w zawartość forum, i śledzeniu tego wątku od paru h - mimo niezadowoleniu dzieci i żony ;) - straciłem już siły. Stąd narażając się na zruganie i uzbierawszy z grubsza trochę informacji, pragnę zasięgnąć po szanownych forumowiczów - zdanie i doświadczenie.
Drogą wstępu
Domek w zabudowanie bliźniaczej, łącznie 130m kw po połowie na parter i zabudowane poddasze. Styropian na elewacji 20 na posadzce 15cm.
Kominek będzie stał w salonie z otwartą kuchnią, holem i klatką schodową - łącznie ~40m kw otwartej pow. Nad kominkiem 3 rury prostokątne DGP z wyjściem przy posadzce na piętrze na 3 pokoje - łącznie jakieś 33 m kw.
Dom ogrzewany będzie pompą ciepła - wszędzie podłogówka. Kominej z założenia ma działać w trybie ciągłego palenia w większe mrozy jako uzupełnienie.
Planuję kominek TarnaVVa Unica 14(9 nominalna) może16kW(12,2 nominalna) zabudować płytami Varmsen 3cm gr. czytając forum, Panowie odradzali Greanaisol - z uwagi na kruchość i słabszą konstrukcję. A cena z tego co widziałem podobna a i Varmsen dostępny w jednym z marketów bud.
Kominek będzie podłączony przez stojak do powietrza z zewnątrz.
Moje pytania:
1) Moc kominka? z tego co widzę TarnaVVA Unica 14 i 16kW różnią się wyłącznie dodatkową rozbudowaną górą w 16kW i jej większą efektywnością. Pytanie czy zagospodaruje tyle energi? Często się powtarzają opinie na forum"gdybym kupował teraz kominek, kupiłbym jednak większy". Stąd skłaniam się ku 16. Co Panowie na to?
2) Na płytę od zew. chciałbym przykleić ciętą na płytki cegłę. Wiem że muszę wzmocnić konstrukcję siatką i klejem. Pytanie jakich materiałów - siatki i kleju użyć i czy kontsrukcja to udźwignie? Ściana z cegieł odpada, bo nie wiem w którym miejscu kończy się goła wylewka a gdzie zaczyna styropian. Na kominek starczy, ale ściana może trafić już na styropian.
3) Komin z cegły, otynkowany muszę zabezpieczyć izolacją czy tylko ścianę do komina przylegającą? Przewinęło się to pytanie ale nie było dla mnie jednoznacznej odpowiedzi. Komin delikatnie odstaje od ściany i zabudowa będzie utrudniona stąd pytam czy trzeba :)
4) Czy dla bezpieczeństwa posadzki pod kominkiem - wcześniej wycinając miejsca na nogi stojaka - ułożyć płytę izolacyjną?
4) Na zdjęciu możecie dojrzeć że dość blisko jest TV, czy dać po jego stronie podwójną płytę np: 2x25?
5) Myślę o czwartej rurce przebitej przez ścianę na klatkę schodową, ale rura po przebiciu ściany na klatkę schodową wypada na wysokości twarzy osoby dorosłej wchodzącej po schodach. Gdybym dał nawiewnik skierowany w dół, to będzie bezpieczne?
6) Planuję wykorzystać "lufty" które pojawiły się wcześniej w wątku, te z firmy kratki złamane pod kątem 90st. Czy jako wlot powietrza u dołu lepiej zrobić otwór w płycie izolacyjnej tuż pod kominkiem?
7) Jak dobrać wielkości wlotów i wylotów powietrza.
8) Mam dylemat jak zrobić wyczystkę w kominie. Kominek będzie stał zaraz przed kominem, w efekcie zasłoni cały komin. Czy drzwiczki w obudowie z dojściem do komina to dobry pomysł? Rozumem że drzwi wyczystkowe musiałyby znaleźć się gdzieś w okolicy wpustu rury w komin?
Z góry dzięki za pomoc!
Edytowane przez huzak
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6985082
płyty silca wykończę jak piszecie klejem i siatka od zewnątrz
a czym je łączyć ze sobą ? klej gipsowy bedzie ok? fachowy klej 120 zł za 15kg
a jakim klejem do ściany?
o impregnacji płyt w miejscu klejenia wiem.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6985586
Witam.
Musiało to być coś innego jednak. I nie kupowane w Kratkach.
Pozdrawiam.
ok, to nie były płyty Silca tylko to co mają u siebie na stanie - płyty izolacyjne żaroodporne (tak mniej więcej, było to kupowane 3 lata temu)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6986264
Witam wszystkich po świętach
Udało mi się dziś zamontować belkę (jednak belkę) nad wkładem. Wrzucam kilka zdjęć.
W belce mam zrobione oczko na linkę w razie czego podczepię całość do przeciwległej ściany - zobaczę jak będzie się to trzymać na razie bez obciążenia leży idealnie. Od spodu mam spory luz więc myślę, że cała konstrukcja da radę.
Na pewno znajdą się pesymiści którzy stwierdzą, że to nie ma racji bytu - ale zobaczymy. Czekam na ewentualne uwagi
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6994370
Tak jak żeśmy rozmawiali teoretycznie fi6 a praktycznie od fi5 do 6 - bo w mojej okolicy w wszystkich budowlanych mają jedynie fi6 jako pręt gładki na strzemiona. więc taki kupiłem i zgodnie za Twoja porada całość pomalowałem grubo farbą. Pomiędzy obudową a belką jest sporo luzu może na zdjęciach tego za dobrze nie widać ale jest sporo.
Belka jest wymiarów cegły jeśli chodzi o wysokość i szerokości nawet trochę więcej
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6994500
Na zdjęciu wyglądają na dość małe ale w rzeczywistości są całkiem spoko - są 4 dziury dwie z przodu i po jednej z każdego boku każda z nich ma wysokość cegła + 2 fugi i szerokości ok 15cm wychodzi ok 500cm2. Dodam, że dziury zostaną nie będzie żadnych kratek ani innych bajerów w razie problemów dorobię po jeszcze jednej dziurze z boku.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6994533
Witam.
Doin ... najprawdopodobniej ten jak to określiłeś "pesymizm" wynika z prostej zasady konieczności udzielenia przez takiego "pesymistę" kilkuletniej rękojmi na wykonane prace ...
Zasada jest prosta - robienie kominka na nowo przez jedną czy dwie "ryski" na fugach, powstałych wskutek pracy obciążonego nierównomiernie i napakowanego stalowym drutem kawałka betonu o całkiem innych właściwościach niż reszta materiału z którego wykonany jest kominek ... jest po prostu nieopłacalne ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
PS. Twoje nadproże było by całkiem OK będąc wyższe (na dwie cegły zamiast na jedną) niż szersze ...
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6994841
Witam.
Całkowicie się z tobą zgodzę, bo ludzie, którzy mają kasę potrafią być maksymalnie upierdliwi i do tego myślą, że wszystko im wolno. Z tym, że ja robię to tylko i wyłącznie dla siebie więc mnie ryski czy nawet duże pęknięcia w ogólne nie przeszkadzają chociażby z uwagi na charakter cegieł, które są popękane nierówne itp. itp. Dla mnie kwestia, która mnie interesuje w całej tej konstrukcji to czy będzie się to trzymało czy ma szanse się zawalić a to czy coś gdzieś popęka nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia, bo w zasadzie wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne w całym domu mam popękane.
O różnicy rozszerzalności materiałów (beton, cegła, stal) doskonale wiem i zdaje sobie sprawę z tego że pod wpływem temperatury może coś popękać, ale jeśli się nie zawali to jak dla mnie wszystko jest jak najbardziej OK.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6994965
Witam.
Kasa nie ma tu żadnego znaczenia - prawo konsumenckie jest takie same dla ludzi którzy posiadają jąw nadmiarze jak i dla takich, kórzy mają jej nieco mniej :)
Na Twoim miejscu zrobił bym drugie takie samo nadproże i położył na pierwszym sklejąc je klejem wysokotemperaturowym.
To, które masz jest za słabe do takiej wagi cegieł jaka będzie na nim stać. Słabość wynika ze złych proporcji wysokości do szerokości i siły, która będzie na nie działać od góry.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6994974
Witam.
Pozdrawiam.
Cenna uwaga - dzięki.
Wiesz prawo prawem ale upierdliwość ludzka upierdliwością ja osobiście ciesze się bardzo, że w swojej pracy nie muszę współpracować z osobami prywatnymi tylko firmami. - tyle w tym temacie ode mnie.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6994980
Ile jest tych prętów i jak są rozłożone? Beton ubiłeś (zagęściłeś)?
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6995134
Beton ubiłem
A pręty są rozmieszczone jak w standardowych belkach - górą i dołem wzdłuż belki
Cegły zabudowy będą się opierać tylko częściowo na nadprożu. Jeśli przykleisz (zakotwisz) ściany obudowy do komina , nadproże będzie miało znaczenie głównie w fazie budowy. Potem podtrzymywać będzie kilkanaście / kilkadziesiąt cegieł bezpośrednio nad nim. Całość stworzy monolit ze środkiem ciężkości daleko od nadproża. Pewnie gdzieniegdzie popęka, tworząc naturalne dylatacje, ale jak dobrze zwentylujesz, może to być nawet trudne do zauważenia. Dawne piece pękały jak głupie, i dlatego malowano je co roku, stosując naturalne, zdrowe farby ;)
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-6995331
  • 3 weeks później...
Gość grend
Też dołączę się do wątku, ze wzgledu na to ze też zaczynam klecić źródło ciepła - oczywiscie samorobnie. Ma być to kominek akumulacyjny, obudowany szamotem i płytą szamotową. Juz mam zakupiony wkład i mam pewien problem. Wkład ma "kołnierz" pod drzwiczkami który powoduje ze nie mozna zabudować go szamotem w ten sposób aby sciana była zlicowana z szybą. W związku z tym mam pytanie czy lepiej jest wystawic szamot czy zabudowac to płyta która ta wejdzie bo jakby niebyło jest 3 cm węższa od szamotu
to jest pierwsza wersja z szamotem. Stosujac w ten sposób bedę musiał pokombinować z nadprożem, bo miała być płyta oparta na bokach na szamocie
Tutaj jest wersja z płytą szamotową. Jak zlicuje płytę z szyba to wtedy jest 7 mm przestrzeni miedzy do kołnierza
Moge wybrać sobie dowolną wersje , czy jedna z nich bedzie lepsza.
Jeszcze dodatkowe pytanie czy zostawiając szczeline miedzy obudową drzwiczek a szamotem to cos mi się nie będzie działo ??? Bo wieksośc takich kominków ma tutaj zastosowana ramkę
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-7009045
[ATTACH=CONFIG]341546[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]341547[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]341548[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]341549[/ATTACH]
owszem, uważam, że ta konstrukcja nie ma racji bytu, dlaczego - opisałem wcześniej
natomiast tego typu doświadczenia użytkowników są bardzo cenne dla mnie i jak sądzę nie tylko.
nie mam monopolu na rację i życzę Ci abym się mylił, jeśli byłbyś w stanie prowadzić dalej dokumentację tego przedsięwzięcia będzie bardzo miło.
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-7009688
W chwili obecnej z powodu braku czasu i ciągłych delegacji prace zostały wstrzymane - jak bedzie coś nowego to wrzuce
https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/57/#findComment-7010386
