Gość grend 27.03.2016 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Co w moim przypadku... Chcę dodać drugą spiro do przejścia parter pietro i więcej podziurawić moją masę. Dodatkowo komin na pietrze muszę jakoś obłożyć szamotem aby obniżyć temperaturę spalin idącą w komin. Tutaj jest problem - musze to zrobić na pietrze więc za bardzo nie mogę "szaleć" z kilogramami... Jak to zrobię znowu pomierze temperatury i ewentualnie dodam kratkę na parterze Pytania . 1. Jest jakaś posypka którą można zaspyać rurę ? 2 Czy moge strunobeton włożyć w zabudowę ? mam tak wykuty strop - te wypełnienie między rurą kominową a rura PEX to płyta izolacyjna pietro nizej. Muszę zrobić tutaj nadproże aby na to zabudować szamot i do srodka wsypac jakas "posypke" - czy strunobeton może być - nie chodzi mi o wytrzymalość tylko temperaturę. Strunobeton ma w sobie 2 prety chyba fi6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.03.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]351232[/ATTACH] mam tak wykuty strop - te wypełnienie między rurą kominową a rura PEX to płyta izolacyjna pietro nizej. Muszę zrobić tutaj nadproże aby na to zabudować szamot i do srodka wsypac jakas "posypke" - czy strunobeton może być - nie chodzi mi o wytrzymalość tylko temperaturę. Strunobeton ma w sobie 2 prety chyba fi6 Strunobeton to pręty naprężane przed zalaniem i nie ma szans na wykonanie tego tutaj. Posypka - perlit, wermikulit, szamot, coś z tego powinno się nadać Edytowane 27 Marca 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 27.03.2016 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Strunobeton to pręty naprężane przed zalaniem i nie ma szans na wykonanie tego tutaj. Posypka - perlit, wermikulit, szamot, coś z tego powinno się nadać To z czego zrobić nadproże - skleić 3 płytyszamotowe na sztorc czy rzeżbić z szamotem? Perlit to termoizolacja więc odpada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 28.03.2016 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 [ATTACH=CONFIG]350222[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]350223[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]350224[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]350225[/ATTACH] Tak oto zabudowałem szamotem mojego felixa ! Czy przy paleniu w kominku ten szamot na zewnętrznej stronie mocno się nagrzewa? Czy istnieje takie niebezpieczeństwo,że np dziecko się oparzy? Chyba,że te 6,5cm szamotu tak mocno nie oddaje temperatury ? Ja biorę pod uwagę czerwoną cegłę na płask,ale nie mam pojęcia ,czy nie będzie się zbyt gorąca po zewnętrznej stronie? Podoba mi się zakończenie w postaci gzymsu. Jak patrzę na fotki,to mam wrażenie,że wielokrotność cegieł idealnie,bez cięcia kończy się pod sufitem. Czy,to przypadek,czy regulowałeś,to jakoś grubością fugi? Czy położenie ostatniej warstwy było wyzwaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 28.03.2016 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Czy przy paleniu w kominku ten szamot na zewnętrznej stronie mocno się nagrzewa? Czy istnieje takie niebezpieczeństwo,że np dziecko się oparzy? Chyba,że te 6,5cm szamotu tak mocno nie oddaje temperatury ? Ja biorę pod uwagę czerwoną cegłę na płask,ale nie mam pojęcia ,czy nie będzie się zbyt gorąca po zewnętrznej stronie? Podoba mi się zakończenie w postaci gzymsu. Jak patrzę na fotki,to mam wrażenie,że wielokrotność cegieł idealnie,bez cięcia kończy się pod sufitem. Czy,to przypadek,czy regulowałeś,to jakoś grubością fugi? Czy położenie ostatniej warstwy było wyzwaniem? Opisałem dokładne temperatury parę stron wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.03.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Perlit to termoizolacja więc odpada... Że niby z jakiego powodu ? Tak na marginesie; wermikulit to także izolacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.03.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 [ATTACH=CONFIG]350222[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]350223[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]350224[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]350225[/ATTACH] Tak oto zabudowałem szamotem mojego felixa dodałem jeszcze 1 radiator i wszystko gra. Zrobiłem próbę szczelności, zrobiłem komorę dekompresyjną z silci i zafugowałem zaprawą szamotową bez dodatku cementu (na razie tylko górną część, już zabrakło mi dziś sił). Całość zakotwiłem do ściany a odległość wkładu od ścianek zabudowy wyszła 10 cm. Jestem bardzo zadowolony Dziękuję wam za pomoc i wszystkie sugestie!!Ciekawi mnie jak rozwiązałeś "problem" bezpośrednio nad wkładem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 28.03.2016 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Że niby z jakiego powodu ? Tak na marginesie; wermikulit to także izolacja... .. w ten sposób bedę izolował rurę kominową a ona ma oddac ciepło ? Przecież krążki też nie robi się z izolacji ? Czy czegoś nie wiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.03.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 .. w ten sposób bedę izolował rurę kominową a ona ma oddac ciepło ? Przecież krążki też nie robi się z izolacji ? Czy czegoś nie wiem ? Wymieszałeś informacje w jednym tyglu. Trudno odróżnić kiedy mówisz o izolacji, kiedy o akumulacji, a kiedy o ważkich problemach konstrukcyjnych. Tylko Stefek jest w stanie to ogarnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 28.03.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Wymieszałeś informacje w jednym tyglu. Trudno odróżnić kiedy mówisz o izolacji, kiedy o akumulacji, a kiedy o ważkich problemach konstrukcyjnych. Tylko Stefek jest w stanie to ogarnąć Bo Stefki to kumate chłopaki i rozpalają kominki z zamkniętymi drzwiami w przeciwieństwie do pewnych Piotrusiów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 28.03.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Wymieszałeś informacje w jednym tyglu. Trudno odróżnić kiedy mówisz o izolacji, kiedy o akumulacji, a kiedy o ważkich problemach konstrukcyjnych. Tylko Stefek jest w stanie to ogarnąć .. jest dostepna jakas zasypka, posypka z szamotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.03.2016 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Bo Stefki to kumate chłopaki i rozpalają kominki z zamkniętymi drzwiami w przeciwieństwie do pewnych Piotrusiów! No i taki Stefek to zuch. Brawo TY! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.03.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 .. jest dostepna jakas zasypka, posypka z szamotu Piachem zasyp...Ze swojej działki. Za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 28.03.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Ciekawi mnie jak rozwiązałeś "problem" bezpośrednio nad wkładem? Co prawda pytanie nie do mnie,ale zaciekawiło mnie o jaki problem chodzi. Czy można tę myśl bardziej rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.03.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Co prawda pytanie nie do mnie,ale zaciekawiło mnie o jaki problem chodzi. Czy można tę myśl bardziej rozwinąć?Czy poukładał cegłówki na wkładzie, czy też ma tam jakieś nadproże;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 28.03.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Czy poukładał cegłówki na wkładzie, czy też ma tam jakieś nadproże;) Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem,to zmierzamy do tego ,by wkład i konstrukcja nad nim były od siebie niezależne? Mogę się domyślać dlaczego,ale chętnie poczytam,co ma do powiedzenia osoba zajmująca się tym zawodowo. Moim zdaniem w tym załączniku ( http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=350222&d=1458241917)cegły ) cegły są oparte na wkładzie .Na razie nie potrafię sobie wyobrazić,jak by miało wyglądać wspomniane nadproże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.03.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Skoro nie potrafisz sobie wyobrazić nadproża to najlepiej... zatrudnij do budowy kogoś kto zna się na takich pracach.Napisz z jakiego regionu Polski jesteś to podeśle namiary na dobrą firmę z tych okolic [ po latach doświadczeń w sprzedaży hurtowej znam sporo wykonawców.... ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.03.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Bo Stefki to kumate chłopaki i rozpalają kominki z zamkniętymi drzwiami w przeciwieństwie do pewnych Piotrusiów! Przepraszam że tak wprost zapytam ; A jaki to wyczyn rozpalać przy zamkniętych drzwiczkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 28.03.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 Skoro nie potrafisz sobie wyobrazić nadproża ..... ] Chodzi o załącznik,który wkleiłem.Gdyby następne cegły były układane na płask,to pomysł na beleczkę mam.A dalej są murowane na grubość 6,5cm i jeszcze z wysunięciem na zewnątrz. Może sam konstruktor się wypowie,bo też mnie bardzo,to zaciekawiło.Chyba,że jako zawodowiec zechcesz napisać kilka zdań na temat wspomnianego załącznika i możliwości rozwiązania nadproża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.03.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 A kto powiedział że pokazana realizacja jest wykonana poprawnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/73/#findComment-7073639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
