krzychu85PL 21.12.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Witam, chcę zrobić zabudowę kominka sam ,ale widzę ,ze słabo się przygtowałem.Czytałem z 15 stron wstecz ,ale bardzo bym prosił o odpowiedzenie na pytania:1. którą stroną/kolorem kręcić czerwone płyty gk??2. czym przykleić wełnę do ściany za kominkiem3. jak zrobić stelaż w poziomie żeby powstała ta pustka pod stropem?4.czy tą "pustkę" trzeba dawać kratkę wentylacyjną?5. wełnę 30 mm rozumiem ,ze się wkłada płatami do stelaży U wiec cd nie są potrzebne do konstrukcji?6. jeśli chcę obudowę bez opaski wokół kominka to jak to wykończyć płytą? zostawia się jakąś szczelinę między płytą a kominkiem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 21.12.2016 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 witam widzę, że nie doczytałeś jeszcze, żeby nie pchać wełny do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 21.12.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 doczytałem ,ale z kasą krucho a musze o odbiór złożyć zaraz po nowym roku:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 21.12.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 pomozesz kolego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.12.2016 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 (edytowane) Do odbioru Ci kominek potrzebny? Zrobisz bubla z wełną "na szybko" i potem będziesz miał problem "bo pyli, bo śmierdzi" itp. Lepiej doczytaj, dopytaj i zrób na spokojnie. Lepiej, zdrowiej i prościej niż karton-gips + wełna jest użyć płyt krzemianowych lub wermikulitowych - i akurat nie musi być drożej (wełna tania nie jest i odpadnie Ci stelaż z profili).Szczelina między obudową a wkładem zawsze musi być - obojętnie z czego wykonasz. Edytowane 21 Grudnia 2016 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.12.2016 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 Te filmiki mają niestety reklamę na początku, więc wstawiam tylko linki. Na razie to Ci wystarczy, żebyś mógł wyobrazić sobie jak to robić https://www.youtube.com/watch?v=uVfCKdlXUPM https://www.youtube.com/watch?v=HfuuzKzlUiA Ale masz tu instrukcję jak obudować wkład. A poza tym zanim cokolwiek zaczniesz robić PYTAJ tutaj I... zapomnij o wełnie gdziekolwiek w obudowie kominka. Od tego są płyty krzemianowo-wapniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 22.12.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 dzięki za pomoc:) chodzi Wam o te płyty silca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 22.12.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 a no i czy naprawdę ta wełna taka straszna? wiem ,ze pewnie temat wałkowany ,ale tylko chwilke mam wieczorami ,żeby wejść na FM w święta nadrobię trochę tematu:)Ma to znaczenie jeśli ja będę palił tylko okazjonalnie? 2-3 razy w miesiącu?? i kierownik się czepił bo sam wkład nie może stać nie zabudowany bo stwarza niebezpieczeństwo bla bla i albo zdemontować albo obudować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.12.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Każdy baran ma wełnę. Mam nadzieję że nie chcesz zostać baranem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.12.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Owszem silka także. Byle była krzemianowo-wapniowa. Wełna naprawdę jest do kitu. A raczej nie sama wełna ale spoiwo, które trzyma jej włókna w kupie. Ono topi się już w 200 stopniach i wydziela paskudztwo szkodliwe i smrodliwe. Wełna do kominków ma niby ochronę z cienkiej folii, a wystarczy drobna nie szczelność i szlag bombki strzela. Poza tym czemu sobie chcesz tę zabudowę utrudnić koniecznością budowy stelaża? Płyty KW po prostu kleisz do ściany za wkładem i dla pewności przymocowujesz w kilku miejscach kołkami. Płyty KW to także płyty konstrukcyjne. Nie potrzeba stelaża. Na filmach, do których linki wkleiłam widać krok po kroku wykonanie obudowy kominka z płyt krzemianowo-wapniowych. Pomijając prace przygotowawcze, cała robota sprowadza się do: 1. przycięcia płyt na wymiar, wycięcia (wyrzynarką) otworu na kanał dymowy, 2. przyklejenia płyty do ściany elastycznym klejem i asekuracji za pomocą odpowiednich kołków, 3. zaimpregnowanie krawędzi płyt, które będą ze sobą klejone, 4. klejenia płyt, a następnie usunięcia nadmiaru kleju, 5. wzmocnienia połączeń kawałkami płyty, mocowanych wkrętami. Komora dekompresyjna ma chronić strop przed działaniem ciepła z wnętrza obudowy i jest konieczna jeśli zabudowa jest do samego sufitu. Otwory wentylacyjne też są tu niezbędne, bo jak inaczej schłodzić powietrze wewnątrz? Pamiętaj o otworach kratek w głównej obudowie wkładu. Dolne - nawiewne muszą być 2 razy mniejsze od górnych - wywiewnych. Wielkości minimalne kratek producent wkładu podaje w instrukcji. Zachowaj minimum 10 cm odległości między korpusem wkładu, a ścianami zabudowy wokół niego. O przerwie dylatacyjnej na styku zabudowa front wkładu już było - musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biegu 22.12.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Witam.Mam pytanie do wtajemniczonych. Czy obudowę z płyt krzemianowych muszę gruntować gruntami systemowymi czy mogę użyć ogólnie dostępnych emulsji gruntujących? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.12.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Od środka zero gruntu, od zewnątrz dowolny. Do szczegółowej wypowiedzi Pestki dodam tylko szczegół - kołki do przykręcania powinny być metalowe ( w całości naturalnie - śruby najczęściej są ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.12.2016 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 I jeszcze takie podkdki pod łby śrub potrzebne, duże dosyć, żeby płytę trzymały tak z 5 cm średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 22.12.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 A jak zrobić połączenie płyt z wejściem kanału dymowego?Mam komin systemowy ceramiczny i zastanawiam się jak to zrobić żeby było dobrze. Gdyby ktoś mógł wrzucić zdjęcie prawidłowo zrobionego tego połączenia byłbym bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.12.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Od środka zero gruntu, od zewnątrz dowolny. Dlaczego? Generalnie nie powinno się używać budowlanych gruntów (emulsji akrylowych), właściwie z żadnej strony. Śmierdzi to potem i traci własności. Systemowe grunty do płyt krzemianowych jak najbardziej i to z dwóch stron. To są (nieorganiczne) roztwory soli odporne na wysokie temperatury. Nawet jak już się przypalą (co w kominku raczej nie nastąpi), nie emitują kompletnie nic. Płyty krzemianowe dobrze jest w ogóle zagruntować całe przed cięciem - lepiej się tnie - nie pylą tak, nie brudzą i nie kruszą się Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.12.2016 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 A jak zrobić połączenie płyt z wejściem kanału dymowego? Mam komin systemowy ceramiczny i zastanawiam się jak to zrobić żeby było dobrze. Gdyby ktoś mógł wrzucić zdjęcie prawidłowo zrobionego tego połączenia byłbym bardzo wdzięczny. Silver przyjrzyj się temu co jest w filmikach Varmsena. Linki są kilka postów wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 22.12.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 hmm.. a z wierzchu się to szpachluje czy jak? dać na te płyty płyte ogniodporne? już mi przywieźli trzy sztuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.12.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Nie kombinuj Krzychu Filmiki obejrzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 22.12.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 tak oglądałem dzięki wielkie:) strasznie drogie to dziadostwo ,ale już odżałuję powiedz mi proszę czy wstawiać kratkę w tą odizolowaną pustą przestrzeń miedzy stropem a poziomą izolacją kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.12.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Wstaw dwie mniejsze - tak, żeby wentylowały komorę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158221-robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page/91/#findComment-7251950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
