pestka56 09.01.2017 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 To niemieckie jest zdaje się z betonu, więc ma swoją wagę. Maciej, masz w moim poście inne linki, właśnie z płyt konstrukcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.01.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) pestka56 napisał: Lepiej by było, gdybu wstawił na nowo te zdjęcia Wysłałem mu PW. Część zdjęć Jacka jest na początku tego wątku (od str 6), myślę że mogą się przydać: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu&p=4836368&viewfull=1#post4836368 wątek kolegi Alcest też będzie pomocny: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205555-OBUDOWA-Zuzia-naro%C5%BCna-BS&p=5474635&viewfull=1#post5474635 Edytowane 9 Stycznia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 11.01.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Czy CEKOL-C10 będzie dobry do przyklejenia płyt do ścian i komina systemowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.01.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Silver, coś było o klejach ostatnio. Wpisz w wyszukiwarkę na tym wątku i na Kominki, pomogę doradzę „cekol”, albo klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 11.01.2017 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Własnie coś kojarze, miałem nadzięję, że ktoś wie/pamięta i odpowie, jak ten chytry plan się nie uda, to poszukam;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 11.01.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 A jeszcze druga sprawa. Czy poratuje ktoś - wskaże palcem (linkiem) jakiej wełny użyć do zabezpieczenia przejścia przez strop rur od DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.01.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 http://allegro.pl/mata-z-wlokna-ceramicznego-gr-50-mm-0-5-mb-fenixus-i6649995314.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 12.01.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Bardzo dziękuję, zamowione w weekend działam. Czy na coś szczególnie zwrócić uwage? co najcześciej/najłatwiej zepsuć? Na razie będę okladał płytami ściany dookoła kominka, front później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Cekol może być (do wskazanych zastosowań). Wełna lub mata niekoniecznie. Niewłaściwie użyte, pogarszają odporność p.poż. Pakowanie ich między rurę a drewno to szukanie kłopotów. Dobre zabezpieczenie to pustka powietrzna, np tak jak w tym wątku: http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 12.01.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Hmm. u mnie rura od DGP bedzie przechodziła przez strop betonowy, żadnego drewna w odległości mniejszej niż metr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 No to inna sprawa...Jakakolwiek wełna w celu ograniczenia nagrzewania stropu i dylatacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MalinaEl 13.01.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Witam,podobnie jak u innych, przyszedł u mnie czas na zabudowę kominkową i tu mam kilka pytań dot. posadowienia kominka czy samej zabudowy.Na etapie wykańczania w miejscu kominka położony był gres polerowany (szkliwiony), płyty dość duże bo 60x60. Kominek ma dość wąskie stopki i waży..., a nie chcę aby jakaś płytka pękła. Muszę podwyższyć go o 12 cm i zamierzam wykorzystać bloczki cementowe gr. 12 cm, podwyższę i zarazem rozłożę obciążenie kominka na powierzchnię bloczków. Czy bloczki należy przykleić do tego gresu czy waga kominka zrobi swoje? Czym ewentualnie przykleić?Płyty do zabudowy będą prawdopodobnie Varmsen lub inne krzemianowo-wapienne. Czy do ścian kleić systemową zaprawą klejową Varmsen Glue, a samą zabudowę klejem Varmsen Isol Glue? Może macie jakieś inne alternatywne kleje równie dobre. Podobnie z pozostałymi elementami siatka z włókna itd.Kolega silver200 pisał coś o cekolu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.01.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 MalinaEl napisał: Witam, podobnie jak u innych, przyszedł u mnie czas na zabudowę kominkową i tu mam kilka pytań dot. posadowienia kominka czy samej zabudowy. Na etapie wykańczania w miejscu kominka położony był gres polerowany (szkliwiony), płyty dość duże bo 60x60. Kominek ma dość wąskie stopki i waży..., a nie chcę aby jakaś płytka pękła. Muszę podwyższyć go o 12 cm i zamierzam wykorzystać bloczki cementowe gr. 12 cm, podwyższę i zarazem rozłożę obciążenie kominka na powierzchnię bloczków. Czy bloczki należy przykleić do tego gresu czy waga kominka zrobi swoje? Czym ewentualnie przykleić? Płyty do zabudowy będą prawdopodobnie Varmsen lub inne krzemianowo-wapienne. Czy do ścian kleić systemową zaprawą klejową Varmsen Glue, a samą zabudowę klejem Varmsen Isol Glue? Może macie jakieś inne alternatywne kleje równie dobre. Podobnie z pozostałymi elementami siatka z włókna itd. Kolega silver200 pisał coś o cekolu. Możesz używać tego samego kleju co do płytek gresowych...Staraj się nie stosować we wnętrzu obudowy (bloczki tak - tam się nie nagrzewa). Styki płyt i na zewnątrz. Siatka elewacyjna jak najbardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MalinaEl 13.01.2017 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Piotrze, Może jestem upierdliwy i powinienem czytać między wierszami:D Klej do płytek użyć do przyklejenia bloczka betonowego czy do klejenia płyt krzemianowych do ściany? Dla Was wykonujących wszystko jest to oczywiste, a osoby które chcą to zrobić same i mieć tę radochę po, niestety muszą Was trochę pomęczyć, z góry dziękuję za zrozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 13.01.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Kominki Piotr Batura napisał: (bloczki tak - tam się nie nagrzewa).. Myślę, że mozna bloczki przykleić. Ja tez postawie kominek na bloczkach i nie planowałem ich kleić- sam kominek wazy 200kg, myślę, że ciężko będzie go przesunąć Jednak jeśli to bład to proszę o sprostowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.01.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Staram się być precyzyjny w formułowaniu odpowiedzi technicznych. "Używać" dotyczy wszystkich zastosowań, poza wnętrzem kominka, w miejscach mocno się nagrzewających. Siatkę też możesz zatopić w tym kleju.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 14.01.2017 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 szybkie pytanie. czy druga warstwe plyt na suficie moge przykleic cekolem(klejem do plytek) czy ma byc ten klej do plyt? plyty promasil. i czy mam gruntowac 1 warstwe z obu stron? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.01.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 silver200 napisał: szybkie pytanie. czy druga warstwe plyt na suficie moge przykleic cekolem(klejem do plytek) czy ma byc ten klej do plyt? plyty promasil. i czy mam gruntowac 1 warstwe z obu stron?Tak. Warstwę którą potem zakryjesz, zagruntuj z obu stron. Drugą warstwę zwykle dodatkowo podpieram jakimiś profilami leżącymi na ścianach pionowych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 14.01.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 dzieki za odpowiedz, bo jak mialem kleic druga warstwe to pojewily sie watpliwosci i pytania. To powiedz jeszcze czy moze byc unigrunt czy ma byc ten systemowy impregnat, i czy klejem systemowym czy ceresitem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.01.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 silver200 napisał: dzieki za odpowiedz, bo jak mialem kleic druga warstwe to pojewily sie watpliwosci i pytania. To powiedz jeszcze czy moze byc unigrunt czy ma byc ten systemowy impregnat, i czy klejem systemowym czy ceresitem?Ja nie impregnuję krzemianów od strony wewnętrznej, więc używam zwykłych klejów i zwykłych impregnatów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
